T7 California Sonnensegel statt Markise gesucht. Tipps?
WolfManT7
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
ich bin ganz neu hier und bitte zu entschuldigen, falls ich beim Suchen im Forum (was ich gemacht hatte) etwas ĂŒbersehen hatte.
Leitet mich dann gerne zum richtigen Beitrag weiter!
Ich suche fĂŒr unseren T7 California ein großzĂŒgig dimensioniertes Sonnensegel, das sich Ă€hnlich einer Markise verwenden lĂ€sst (als Sonnen und Regenschutz).
Gleichzeitig erhoffe ich mir von einem Sonnensegel etwas mehr FlexibilitÀt (links vs. rechts), und eben keine dauerhaft montierte Markise, da wir die eben doch nicht stÀndig benötigen.
Hat da jemand Tipps fĂŒr mich?
Auch ist mir noch nicht ganz klar, wie das Befestigungssystem der Sonnensegeln in der Markisenschiene des T7 aussehen sollte.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Montageschienen sich beim T7 von denen des T6 unterscheiden?
Vielen Dank vorab!
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich bin auch absolut kein Freund dieser Markisen, seit ich einmal einen "Überwurf" bei einer Windböe an einem Caravan erleben musste. Ausserdem schleppt man da permanent 30kg zusĂ€tzlich umher, die zudem manche Waschanlagen nicht akzeptieren.
Da es leider dieses geniale Vaude Drive Sonnendach nicht mehr gibt, haben wir
 gekauft.
Das gibt es auch .
Ist beides aus dem Shop des Forenbetreibers.
Ich habe es mit einer zusĂ€tzlichen LĂ€ngsstange zur Fahrzeugmitte nachgerĂŒstet. Habe leider im Moment kein Foto dazu.
Nachdem ich einiges ausprobiert und Lehrgeld bezahlt habe, bin ich bei dieser Lösung gelandet, die mittlerweile bewĂ€hrt ist und auch bei Regen mit der nachgerĂŒsteten mittigen LĂ€ngsversteifung (keine WassersĂ€cke!) ĂŒberzeugt.
Du brauchst halt zu dem Segel noch die entsprechenden Stangen dazu und ein paar Abspannseile schaden auch nicht.
GrĂŒĂŸe
Fritz
Guckst Du hier
Bearbeitet von Calimaso
Danke Fritz fĂŒr den Tipp! Das sieht gut aus, und ist meiner Suche bisher entgangen.
Hast du einen Tipp welche Aufstellstangen sich gut eignen?
(wenn ich das richtig lese, sind die beim Sonnensegel nicht dabei).
Falls du noch ein Bild hast von deiner LÀngsstange wÀre das super, das kann ich mir nicht vorstellen wie es aussieht.
@Calimaso, danke auch fĂŒr deinen Tipp!
Sehe ich das richtig, dass das eher dĂŒnne Stoffsegel sind fĂŒr etwas Schatten, und nicht so sehr als Regenschutz geeignet?
Wenn du guckst findest du das:
Das verbindbare Sonnensegel „TC Zip-Protect Canvas“ sollte, wenn man sich vor Regen schĂŒtzen möchte, das erste Segel am Fahrzeug/Wohnwagen/Dachzelt etc. sein.
Danke, der Suchbegriff „TC Zip-Protect Canvas“ hat mir geholfen.
Mangels Insta Account bin ich am Link oben gescheitert :(
Falls das nochmal jemand direkt sucht:
 zu bent-club.com
Verstehe ich das richtig, dass das jeweils dreieckige Sonnensegel (je 100€) sind mit 250cm KantenlĂ€nge (d.h. 2,7mÂČ FlĂ€che) die zusammengesetzt werden können?
Hast du Erfahrungen damit, wie viele man sinnvollerweise benötigt, damit man eine gut nutzbare FlĂ€che ĂŒberspannen und schĂŒtzen kann?
Reichen 2 StĂŒck, oder sollten es mindestens 3 sein?
Dann wĂ€re es Ă€hnlich teuer wie das fĂŒr 170€ (2,41 x 1,99 m = 4,8mÂČ) und dabei vllt flexibler, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Hast du eine Empfehlung fĂŒr Aufstellstangen und Spannseile?
Weißt du, welches Befestungsmaterial man fĂŒr den T7 California benötigt?
m.E. sollten es 3 Segel sein. Wir haben mehrere und können so je nach Wetterlage zusammenstellen, nur fĂŒr unsern Bulli oder auch als Verbindung zwischen 1 + X.
Bei Sonne ideal, bei Regen noch nicht getestet - da haben wir die Markise. Spannseile ist fast egal, sollten eben halten ( LĂ€nge und Festigkeit).
FĂŒr T7 keine Erfahrung - sollte aber mit Aufstellstangen entsprechender Höhe gehen. Andocken ans Bussle je nach Möglichkeiten, Keder, Magnet, Spannstab, auch hier keine Ahnung was fĂŒr T7 passen könnte.
Uli
Das gleiche gilt auch am T7. Wir haben alles aus dem 6.1 er auch bei T7 in Verwendung. Einfach Kederadapter in der rechten Seite einschieben und Bent dran und schon ist auf beiden Seiten Schatten. Zur Info wir haben die Markise auf der Fahrerseite.
Aber der Adapter von Bent kann in die Kederschiene li o er eingezogen werden.
Also Aufstellstangen kannst im Prinzip alles nehmen von einfach bis edel. Ich nehme nur immer die Alu AusfĂŒhrung.
Fein sind diese teleskopierbaren von Calicap aber die mĂŒssen wirklich nicht sein.
Die LÀngsstange, es handelt sich dabei um einen Vordachspannstab, an den ich ein Alublech mit Loch und eine beschichtete Rohrschelle geschraubt habe. Das Blech kommt mit in die Kederschiene, die Schelle dann um den mittleren Pfosten. Habe leider kein Bild und kann momentan auch keines in montiertem Zustand machen.
NĂ€chste Woche vielleicht.
GrĂŒĂŸe Fritz
Da offensichtlich die Untensilien vom T6.1 auch beim T7 passen, kann ich dieses Sonnensegel aus qualitativer Sicht empfehlen.
Aber Achtung! Es ist mit Sicherheit nicht das preiswerteste, aber unheimlich gut.
Wir haben das Dometic Sunshine Air Pro 500 (5 Meter breit) mit den optionalen SeitenwĂ€nden fĂŒr unseren Wohnwagen und sind mehr als zufrieden.
ZusĂ€tzlich haben wir auch noch ein kleines Vorzelt von Dometic (frĂŒher Kampa), nĂ€mlich das kleine Rally Air Pro 260.
Großer Vorteil vom Luft-Sonnensegel bzw. Vorzelt: Man kann es, wenn es ordentlich abgespannt ist, bei Wind und Wetter stehen lassen. Schlimmstenfalls knickt es bei Sturm mal etwas ein und stellt sich wieder auf.
Wie gesagt: Nicht preiswert, aber jeden Cent wert.
da sind die Fotos.
Das Blech:
Die Schelle:
Hoffe Dir soweit geholfen zu haben.
Fritz
  • 1 Monat spĂ€ter...
Danke euch alle fĂŒr eure Hinweise und Tipps!
Entschuldigt die spĂ€te RĂŒckmeldung, mir kam ein Urlaub dazwischen.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Ich wollte mich wieder fĂŒr eure Tipps und Anregungen bedanken.
Wir haben das erste Wochenende mal ganz spontan mit einer auf vier Teleskopstangen abgespannten Bauplane verbracht.
An der Markisenschiene mit Nutensteinen angeschraubt.
Hat relativ gut funktioniert und leichten Regen und schwachen Wind gut gehalten.
Bei stĂ€rkerem Wind geht das natĂŒrlich so nicht und muss abgebaut werden.
Starker Regen wĂŒrde sich sicherlich auf der Plane sammeln, und auch an der TĂŒrkante durchtropfen.
Ein Vorteil war, dass die Höhe in dieser Anordnung frei einstellbar ist und auf bequeme >2m eingestellt werden konnte.
Sonst kann ich nicht bequem stehen.
--> fĂŒr den ersten Test OK. FĂŒr regelmĂ€ĂŸigen Einsatz muss ich mich mal bei euren Empfehlungen oben weiter umsehen.
Ich empfehle an dieser Stelle das Reimo Palm Beach 2. Es ist ein Zwitter aus Sonnensegel und Pavillion und stellt per Fiberglasstangen eine Kuppel her, so dass sich keinerlei Wasser sammeln kann. Wir haben es jetzt ein paar Jahre im Einsatz und sind sehr zufrieden damit. Bei Bedarf kann man bis zu zwei SeitenwÀnde einfach ankletten. Klare Empfehlung!
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    dieBus26 Fohlencalli Malnut multikad Shadowi nbgfxx Erasmus loek roter_loewe Lynn heharos Marco_M Dsds westbi pewe1 tomcat0815 Buens PaulderCamper dirnbest Simoncrafar reintinger
