Theatford Toilette ausbauen
Monstercali
bräuchte eure Hilfe:
Ich will die rechte Badwand im GC600 mit einer Türfolie foliieren.
Dazu wäre es von Vorteil, die Toilette auszubauen um besser an die Wand ranzukommen.
Ist es aufwändig, die Thetford Toilette auszubauen?
Welche Schritte sind dazu notwendig?
In einem Clesana Thread hab ich gelesen, dass sie mit 7 Schrauben befestigt ist.
Kommt man vom Kassettenfach an diese Schrauben?
Grüße und Danke für euere Hilfe
Kai
Hallo Kai,
nach meiner Erinnerung sind es zumindest diese 6 Schrauben im Kassettenkasten ... und dann die Dichtung trennen ...
ufo61
Hallo Kai,
das anspruchsvolle ist hinterher die Untere Abdichtungsfuge von WC zum Boden wieder vollumfänglich, dicht und gutaussehend herzustellen.
Wenn du das WC wirklich entfernst, dann überlege ob es Sinn macht, gleich am Badschrank von unten die nicht versiegelten Stellen nachzubessern. Kannst du schön prüfen in dem du kleinen Finger in die drei Ablauföffnungen steckst, dann spürst du das rauhe von der Pressspannplatte.
Die Naht von Badschrank lässt sich nicht so schön neu herstellen wenn das WC verbaut ist.
VG André
Hallo ihr,
bräuchte nochmals Hilfe zum Ausbau der Toilette, bevor ich noch etwas abreise:
Die Toilette ist tatsächlich mit 4 Schrauben am Boden und 3 Schrauben an der Seitenwand befestigt.
Alle zugänglich über das Kassettenfach. Am besten die Kreuzschlitz Schrauben gegen Torx Edelstahl Schrauben auswechseln.
Zusätzliucg müssen noch die Kabel und der Wasseranschluß am Ventil getrennt werden.
Woran ich nun aber scheitere:
Zur Toilette geht noch ein in einem Schlauch ummanteltes Kabel, welches auf einer Seite in die Toilettenmechnik und auf der anderen Seite in den Kabelbaum verschwindet. Vermute, das sind die Kabel zum Schalter der SOG Entlüftung.
Wo kann man das Kabel trennen 😮?
Danke für eure Hilfe und Grüße
Kai
Ich habe es einfach durchtrennt, als ich meine Clesana eingebaut habe.
Hallo Kai, die Spannungsversorgung der SOG und des Schalters gehen an den original Kabelbaum in dem kleinen weißen Kabelschacht links im Toilettefach. Anschluss ist über hochmoderne Quetschverbinder gelöst 🤣.
Man muss nur die Kabeisolierung solange entfernen, bis man dies alles freigelegt hat.
Grüße Norman
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Grennie IUJP Q-mo twopad
