Die_Erdinger Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Servus, seit letzter Woche spinnt unser Bus. Angefangen hatte es mit "Fahrzeug nur in Parkposition P verlassen". Der Bus wird selten gefahren und stand etwa drei Wochen in der TG. Zum reparieren der Schaltbetätigung hab ich ihn nach oben ans Licht gefahren. Hier ist mir schon aufgefallen das er schlecht angesprungen ist. Hab dann über ein paar Tage verteilt die Schaltbetätigung repariert, bzw. den Mikroschalter ersetzt. Am dritten / vierten Tag, wollte ich dann den Fehler "Fahrzeug nur in Parkposition P verlassen" löschen. Zündung an und es erschienen plötzlich endlos viele Fehlermeldungen. Der Screenshot von OBDeleven zeigt nur ein einen kleinen Teil der Fehler . aber alle mit "databus error ..." Der Bus springt an, ein Gang lässt sich nicht einlegen da ich nicht aus der Stellung "P" komme. Per Multimeter konnte ich feststellen das die Starterbatterie zu diesem Zeitpunkt 11,96V hatte. Beim abziehen des Minuspol an der Batterie konnte ich messen daß hier ca. 4-5A Strom laufen, etwa 2-3 Minuten lang gemessen. Inzwischen hatte ich den ADAC hier der eine defekte Lichtmaschine als Fehlerursache ausgemacht hat. Bei laufendem Motor erzeugt diese 12,4V, gemessen an der Batterie und an der Lima direkt. Auch eine defekte Staterbatterie konnte er ausschließen. Kann diese wirklich kaputt sein nach 82000km? Meine Überlegungen hierzu: Daß die Steuergeräte eine gewisse Spannung brauchen um zu funktionieren leuchtet mir ein. Deshalb hab ich die Starterbatterie über Nacht geladen. Am nächsten Tag, Batterie ist voll, Zündung an - alle Steuergeräte streiken. Per OBDeleven2 alle Fehler gelöscht und sofort sind sie wieder da. Als der Bus noch funktionierte konnte ich ja auch die Zündung anschalten (ohne Motor an) und es erschienen keine Fehlermeldungen. Wenn jetzt alle Steuergeräte ihre Arbeit eingestellt haben, dann vermutlich auch daß, das die Lichtmaschine regelt - kann diese dann richtig funktionieren? Bin dankbar für alle Hinweise / Ideen. Gruß, Christian Link zu diesem Kommentar
Die_Erdinger Geschrieben 9. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2025 Auf einen Tip hin aus einem anderen Forum habe ich mal getestet wenn man ein paar Verbraucher anschaltet. Hatte die Heckscheibenheizung, Frontscheibenheizung, Innenraum-Lüftung auf höchster Stufe. Dabei konnte ich folgende unterschiede messen: Die Starterbatterie abgeklemmt - 12,99V Die Starterbatterie angeklemmt (ohne Zündung an) - 12,85V Die Starterbatterie mit Motor an - 12,34V DIe Starterbatterie mit Motor an + Heckscheibenheizung, Lüftung, ... 13,22V An der Lima gemessen +Heckscheibenheizung, Lüftung, ... 13,41V Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Hallo der Generator tut was er soll bzw was VW meint. Fahren, sofern nicht moglich P Problem lösen. Nach einigen Starts sollten auch die Fehler nicht mehr auftauchen die geringe Lades Spannung würde ich auf den Ladezustand der Batterie schieben. Daher die Frage: wie wurde die Starterbatterie geladen? Also mit minus an Masse oder über den Shunt... ich vermute dass das Steuergerät nicht den richtigen Ladezustand weiß, oder der Aufnahme Strom sehr gering ist aufgrund gebalzter Batterie und deswegen die Spannung nicht hochgefahren wird.... letztendlich alles Glaskugeln da hilft nur einige Fahrten von mindestens 15 km um zu sehen wie sich die Sache entwickelt. Beim 6.1 der Eltern hat sich auf einmal die Software irrtümlich verhalten und die Starterbatterie wurde nicht mehr geladen. Nicht jedes Mal aber jede dritte Fahrt. Seit dem Softwareupdate lädt sie nun wieder. Die Lichtmaschine selbst würde ich tendenziell ausschließen wollen aus der Ferne bis nicht alle anderen Themen also Batterie und Softwarestand erledigt sind. Link zu diesem Kommentar
Die_Erdinger Geschrieben 9. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2025 @Benno_R Ich musste die Batterie bei abgeklemmten Minuspol laden. Mein erster Ladeversuch (+ auf Pluspol und - auf Masse vor dem Shunt) mit einem 5A CTEK Ladegerät war nicht erfolgreich da hier so gut wie nicht geladen wurde, irgendetwas zieht 4 bis 5A aus der Batterie. Meine Hoffnung / Vermutung ist auch das die Lima ok ist. Fahren ist nicht möglich da ich nicht aus dem Modus P komme. Einen Termin bei meinem Freundlichen hab ich allerdings erst zum 08.09. bekommen da hier Betriebsferien sind. Hinstellen kann ich ihn ab dem 25.08. mit der Bemerkung dass er dann bei Gelegenheit mal schauen kann. Glücklicherweise bin ich auf das Auto nicht angewiesen und komme mit den Radl in die Arbeit. Gruß, Christian Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Hallo Christian wie kommst Du dann zu Vw? die 4-5 A sind normal nach Türöffnung, kurz sogar bis zu 20 JEDESMAL... aber nach 5 Minuten sollte Ruhe sein. Nun weiß das KFG den Ladestand nicht, macht aber nichts, gibt sich nach einigen Fahrten wieder. 1 Link zu diesem Kommentar
Die_Erdinger Geschrieben 10. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Benno, zur Werkstatt bringt mich der ADAC. Dann muss ich den Ruhestrom mal länger messen wann er Ruhe gibt. Link zu diesem Kommentar
