T6.1 Beach 12V Steckdose Aufstelldach
tobi550
Hi Zusammen,
Bei unserem VW T6.1 Beach funktioniert leider, für mich wichtigste, 12 Steckdose nicht mehr.
Hat einer ne Idee?
Ich würde mal mit der Sicherung anfangen, finde aber keinen Plan.
Wäre um Hilfe dankbar ☺️
Grüsse Tobi
Hi Tobi,
die zuständige Sicherung ist die 20-A-Sicherung SH9 an der Sitzvorderkante (auf dem Träger gibt es eine Reihe mit 12 Sicherungshaltern, die Nummerierung ist von außen - 1 - nach innen - 12. Wenn du im Stromlaufplan, den du dir via erWin beschaffen kannst, nachsiehst, heißt die Steckdose U118. Ihr Massepunkt ist in der D-Säule, wenn das Licht oben noch geht, sollte es keine Probleme mit der Masse geben, das hängt da auch dran.
An der Sicherung SH9 hängt auch die untere 12-V-Steckdose (hinter der B-Säule, wenn du Landstrom hast, neben der 230-V-Steckdose), wenn die geht, wird es "spannend", dann hat es ein Kabel erwischt.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Hi Jochen,
vielen Dank. Eben nachgeschaut.
war tatsächlich die 20V Sicherung unterm Fahrersitz.
Tobi
Prima - und ich hoffe, es war eine 20-A-Sicherung 😁
Viele Grüße, Jochen
Ups, meinte natürlich 20A Sicherung 😄
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Blister91 Ilona colestar Volkar bremendell Mo52
