Wellen / Aufquellungen in Badwand
Monstercali
Das ist wie vieles Andere eben  „Stand der Technik“  bei VWN und für den Laien nicht nachvollziehbar. 😳
Bearbeitet von Siggi
soweit ich mich erinnere gibt es beim 600er mit Bett eine Leiste die durch die Badwand verschraubt wird.
Die Löcher sind für die Leiste und sind bei jedem GC in der Wand. Dann braucht es nur eine Wand.
Der Handtuchhalter verdeckt die Löcher, sonst würde es den wohl auch nicht geben. 😜
Gruß _FKO
Du könntest recht haben. Das wäre eine plausible Erklärung für die Doppellöcher.
Hab grad mal gegoogled und tatsächlich hat die "Kinderbett" Version auf der Gegenseite eine Leiste.
Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle tritt Wasser in die Badwand ein.
Deshalb besser die Handtuchleiste entweder mit einer SIlikonfuge oder mit Dichtband gegen die Badwand abdichten.
Sonst sieht die Badwand so wie bei mir im 1. Post aus.
Grüße Kai
In meiner neuen Wand sind nur die 4 Löcher, ist aber ja auch für den 680er, der die Auflage für das Bett nicht hat. Diese 4 Löcher sind viel zu groß vorgebohrt. Da kann der Handtuckhalter nicht dran befestigt werden. Ich habe diese 4 großen Löcher genutzt, um Gewindebuchsen einzusetzuen und habe dann den Halter mit metrischen Schrauben befestigt.
m.c.
Das Grauen hat 4 Räder 🤯:
Leider hat unser Monstercali auch nach über 3 Jahren immer noch Überraschungen für uns bereit 😫.
Gestern festgestellt, dass unsere Badwand nun nicht nur auf der Badwand aufquellen zeigt (siehe Post1).
Auch auf der  Dinettenseite zeigt sich nun eine Riesen Blase  😒.
Sieht so aus, als ob sich in der Mitte die komplette Melamin Beschichtung vom Trägerholz getrennt hat.
Leider ist der Cali aus der Garantie und ich denke nicht, daß VWN auf Kulanz die Badwand tauscht.
Habt ihr ne Idee, wie man das reparieren könnte?
Hab schon überlegt von der Badseite kleine Löcher zu bohren um Kleber einzuspritzen und anschließend ein Vakuum anzulegen.
Oder evtl. mit einer Oberfräse die Melanin Schicht abzutragen und anstelle der Beschichtung einen Spiegel auf die Trägerwand aufzusetzen.
Oder gäbe es eine Möglichkeit, die Badwand ohne Ausbau des kompletten Bad´s zu tauschen?
Danke für eure Inputs und viele Grüße
Kai
Bearbeitet von Monstercali
Löcher bohren und kleber einspritzen wird ziemlich sicher uneben werden.
Var 1: Beschichtung weg machen mit abziehen oder Oberfräse, verspachteln oder mit einer Füllplatte ebnen und irgend eine Dekorfolie drüber zum kaschieren.
Var 2: Grossflächig aussägen und Holzeinsatz in der entsprechenden Dicke einkleben und dann auch Dekorfoile drüber
Auf jeden fall wäre es SEHR interessant zu erfahren wie es unter dem Melamin aussieht!
Bearbeitet von Roaddog
Also ich würde auf jeden Fall erstmal einen Kulanzantrag bei VW stellen. Selbermachen kannst du es immernoch, wenn der Antrag abgelehnt wird. Aber offensichtlich scheint der Handtuchhalter im Bad ja eine erklärbare Eintrittsstelle für Wasser in die Badwand zu sein, daher würde ich es definitiv bei VW beanstanden.
weiss jemand zufällig, ob es die Auflageleiste für´s Kinderbett an der Badwand als Ersatzteil gibt.
Hab gerde 1h in Erwin versucht, dies rauszufinden - leider erfolglos.
Hab vor, in die oben beschriebene Blase in meiner Badwand über Bohrungen Klebstoff einzuspritzen und eben mit dieser Auflageleiste die Bohrungen zu kaschieren und gleichzeitig die Beschichtung wieder an die Badwand anzudrücken.
Danke schon mal für eure Hilfe und Grüße
Kai
siehe hier:
Ganz ❤️-lichen Dank Norman !
Hallo @SpeedyDresden
nochmals ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis!
VWN tauscht tatsächlich die Badwand nach fast 4 Jahren Nutzung auf Kulanz.
Ich muss ein Großteil der Materialkosten übernehmen. Aber das ich ok, der dicke Brocken ist die Arbeitszeit.
Grüsse Kai
Gerne!
Kannst ja am Ende mal berichten, was an Material und Aufwand notwendig war, um die Wand zu tauschen.
Gruß, Maik
hab nun eine neue Badwand auf Kulanz von VWN bekommen.
Der Austausch lief bei einem großen VWN Autohaus in Karlsruhe mit einem Adelstitel im Namen.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit, fast keine Kollateralschäden - nur der Stauschrank über der Dinette hatte sich nach der ersten Fahrt gelöst und das Dual Lock Band musste nochmals richtig verklebt werden.
Alle Arbeiten top ausgeführt und die neuen Badfugen sehen super aus!
Getauscht wurde nicht nur die Badwand zur Dinette sondern auch die Duschtasse, die beiden Siphons, der Holzrahmen der Toilettenrahmen sowie die gesamte Türe zur Kassettentoilette, da dort Wasser eingedrungen ist.
Siphons (ca. 36€) und Holzrahmen (ca. 210€) gingen leider nicht auf Kulanz.
Beim Rest ( ca. 8600€) musste ich mich zu 50% am Material beteiligen (ca. 1000€) .
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an @SpeedyDresden für den Hinweis, erst mal einen Kulanzantrag zustellen.
Hätte nicht gedacht, ohne Garantieverlängerung hier eine Chance zu haben.
Viele Grüße Kai
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    caraddiction Rolli1012 K_Laus GCBelugaOS sten208 Sufenta Baschtl MichalR Tivan56 sparky123 Realist67 RonnyGC Steppler SchubiND Mkroenicke Hornet stonie
