gngn Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 (bearbeitet) Auch wenn ich mich nochmals wiederhole Ein Ausbau der Küchenzeile ist nicht notwendig. Es mag sein das das so im Rep Leitfaden steht aber das bedeutet nicht das es stimmen muss…. ich und ein paar andere haben es ja selbst gemacht incl Fenster und Jalousien ein und ausbauen… Aber ich möchte dich nicht kritisieren oder dich zum selbst machen anstiften 😀 Lass es reparieren damit du wieder zufrieden bist und der Cali wieder in Ordnung.👌 Ich kritisiere aber die teils fachliche mMn schlechten Werkstätten. Aber gut so steht es im Rep Leitfaden also warum selbst denken und es wird sowieso über die Versicherung abgerechnet… Ich bin auch bei @AP2020und @Nero3 und würde nicht unbedingt die küchenzeile ausbauen lassen. Ich habe meine ja komplett ausgebaut und es kann dem ungeübten unter Zeitdruck Stehenden Mechaniker da schnell so einiges kaputt gehen was du gar nicht nachher sehen kannst. Es gib nämlich zumindest einen Fehler im Reparatur Leitfaden der wenn’s so gemacht wird unweigerlich zum Abbrechen einer Halteklammer im Bereich der BSäulenverkleidung führt. Bearbeitet 13. August 2025 von gngn 2 Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 Hallo zusammen! @AP2020 Die Schäden an Deinem Cali sind ja offensichtlich durch einen Einbruchsversuch entstanden. Daraus folgt, daß alle Schäden über die Teilkasko-Versicherung abgerechnet werden. Wenn der oder die Täter sich beim Versuch das Fenster aufzubrechen am Cali abgestützt haben und hierdurch Beulen oder Kratzer entstanden sind, dann ist das eine unmittelbare Folge vom Einbruchsversuch und somit ein Fall für die Teilkasko. Hast Du eine Werkstattbindung? Falls nicht, brauchst Du Dich weder auf die Werkstatt, noch auf den TÜV einzulassen. Es sei denn natürlich, Du hast das selbst beauftragt. Such Dir einen kompetenten Gutachter und lass den Schaden, bzw. die Schadenhöhe dort bestimmen. Die Kosten hierfür übernimmt Deine Versicherung. Die Versicherungen versuchen natürlich gerne - auch ohne Werkstattbindung - immer Werkstätten mit denen sie zusammenarbeiten oder eigene Gutachter zu empfehlen. Manchmal gerne auch mit Nachdruck… Du hast hier aber die freie Wahl, solange vertraglich nichts abweichendes vereinbart wurde. Zum Ablauf der Reparatur selber, würde ich verschiedene Werkstätten anfragen. Auch wenn der Reparaturleitfaden etwas anderes vorzugeben scheint, würde ich mir auch nicht den halben Bus zerlegen lassen! Never change a running System! Und wenn doch, dann nur soweit, wie absolut notwendig. Da der Austausch des Schiebefensters ja offenkundig auch ohne Ausbau der Küche durchführbar ist, würde ich mir einen Händler suchen, der das in meinem Sinne durchführen würde. Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) 2 Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 15. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2025 Heute habe ich den Kostenvoranschlag erhalten, ich liege jetzt bei 6300 € netto. Nachdem noch weitere Mitarbeiter mit „Cali- Kompetenz“ vom „home of Cali“ Stützpunkt herangezogen wurden ist das Thema Küchenausbau für den Rollotausch erst einmal vom Tisch.. Danke auch noch einmal an alle hier die mir dazu hilfreiche Informationen geliefert haben. Der Tausch des Küchenrollos ist tatsächlich auch für eine VW Werkstatt ohne Küchenausbau möglich… das jetzt trotzdem der Kostenvoranschlag bei 6300 € gelandet ist liegt auch an den Lackschäden/Beulen, die von den Einbrechern verursacht worden sind. Ich habe den Kostenvoranschlag an die Versicherung geschickt und bin auf die Rückantwort gespannt. Grundsätzlich stellt sich für mich aber auch die Frage, wie ich zukünftig das Auto parke, mit runtergezogenen Rollos oder lieber auf lassen? Auf jeden Fall werde ich in die Sicherung der Scheibe investieren und den Wolfshund nach der Reparatur ordern… Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 16. August 2025 Teilen Geschrieben 16. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Glaube das der Schaden mit der Wohlfshund sperre am Seitenfenster noch Grösser wird beim Einbruch . Grüße Andy 1 Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 16. August 2025 Teilen Geschrieben 16. August 2025 Ja, dann ist viel kaputt und nichts geklaut, damit kein Teilkasko Schaden, also Vollkasko und Rückstufung. Was ist wohl besser...? Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 16. August 2025 Teilen Geschrieben 16. August 2025 (bearbeitet) Einfach das AirVent immer montiert lassen...Habe noch von keinem Einbruch am Schiebefenster gehört,wo das AirVent montiert war. Edit:Da ich beim montiertem AirVent und geöffnetem Schiebefenster das Rollo nicht mehr ganz bis nach unten ziehen kann,habe ich die unteren acht Zentimeter einfach mit einem schwarzem Streifen Panzertape abgeklebt... Bearbeitet 16. August 2025 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 16. August 2025 Teilen Geschrieben 16. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So etwas zählt dann als Einbruchsversuch und ist ebenfalls in der Teilkasko versichert. T2-Fahrer 2 2 Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 16. August 2025 Teilen Geschrieben 16. August 2025 (bearbeitet) Hallo zusammen! @Radix You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder aber der/die Täter geben früher auf, weil sie bemerken, daß sich das Fenster nicht schnell, bzw. in gewohnter Manier aufbrechen lässt… 🤷♂️ Wie auch immer, ich möchte niemanden in meinem Cali haben, der meine Sachen durchwühlt - oder sich an Dingen bereichert, die ggf. schwer oder aufwändig zu ersetzen sind! Da nehme ich dann doch lieber ein paar äußerliche Schäden am Fenster in Kauf. Zudem muss es sich ja nicht unbedingt immer nur einen Diebstahl von losen Gegenständen aus dem Fahrzeuginneren handeln. Möglicherweise ist ja auch eine Totalentwendung des Calis geplant?! Scheitern die Diebe dann an weiteren Sicherungsmaßnahmen, die sie vorher ggf. nicht bemerkt haben, wird nicht selten versucht DNA-Spuren oder Fingerabdrücke zu zerstören, um die Aufklärung zu erschweren. Gängige Methoden hierfür sind das versprühen klebriger oder öliger Flüssigkeiten oder aber das Zünden eines Pulverlöschers. Wenn ich mir aussuchen kann ob ich ein paar äußerliche Macken am Fenster oder der Karosserie habe oder ob ich zur Reinigung den ganzen Cali zerlegen muß - und man das Pulver trotzdem nie wieder komplett entfernt bekommt, dann bin ich froh, die Sicherung von Wolfshund-Camping im Einsatz zu haben. Beste Grüße aus der Voreifel Daniel (Slow-Fox) Bearbeitet 16. August 2025 von Slow-Fox 3 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Daniel , bei uns ist der Wolfshund leider nicht die erste Wahl geworden , finde aber Grundgedanken gut sein Seitenfenster zu schützen vor größeren Einbruchschäden . Wir haben uns lieber für einen AirVent entschieden😉 der wahrscheinlich auch keinen Dieb abhalten wird 🤣 da er sich einfach die nächste Scheiben vornähmen wird 😂in den meisten fällen die ich kenne ist es dann die Beifahrer Scheibe . Grüße vom Niederrhein ,Andy Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 17. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2025 Ich denke, beides bietet einen Schutz, besser gesagt, ein etwas höheren Schutz. In meinem Fall hätten beide Lösungen wahrscheinlich geholfen, denn der Einbruch war unmittelbar bevor ich den Parkplatz erreicht habe, vielleicht 2 Minuten vorher. Jeglicher Schutz, der etwas mehr Zeit benötigt zu überwinden, wäre in meinem Fall hilfreich gewesen. Noch eine Bemerkung zum Airvent. Ich hatte dieses für den Rest meiner Urlaubszeit in der Toskana montiert, und auch für die Rückreise nach Deutschland, einige Kissen auf der Küchenzeile zum Airvent hin fixiert, damit die Geräuschkulisse reduziert wurde, das hat sehr gut geklappt. Bisher bin ich zweimal in schwere Gewittern mit Schauern gekommen, und es hat dicht gehalten, kein Wassereinbruch. Ich hatte es auch versucht von innen ab zu kleben, doch dieses war nur mäßig geglückt, die Hitze hatte den Kleber des Klebebandes schnell gelöst. Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin den AirVent jetzt mahl zwei Wochen montiert über Landstraße gefahren und musste feststellen das es sehr angenehm war bei der Hitze und nicht allzu laut beim Fahren . 3 Link zu diesem Kommentar
Ruedi Geschrieben 27. August 2025 Teilen Geschrieben 27. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe deinen Beitrag nicht gefunden. Könntest du mir helfen und einen Link senden , vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 27. August 2025 Teilen Geschrieben 27. August 2025 Hallo @Ruedi, schau mal ab hier, da findet sich die Antwort auf Deine Frage. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 5. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2025 (bearbeitet) Update: gestern das Fahrzeug aus der VW Werkstatt zurück erhalten: Schiebefenster getauscht, neues Rollo, neue B-Säulenverkleidung, sowie die Beulen/Lackschäden beseitigt. Es scheint so, dass eine gute und saubere Arbeit gemachtwurde, ich kann keine neuen Schäden, oder Kratzer im /am Auto feststellen . Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Innen -Geräusche nun etwas lauter sind, als ob das Fenster nicht zu 100 % abschließt. Sobald der Lack etwas durch gehärtet ist, werde ich mal einen Wasserstrahl drauf halten……. und natürlich unverzüglich den Wolfshund bestellen .. Bearbeitet 5. September 2025 von AP2020 3 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 6. September 2025 Teilen Geschrieben 6. September 2025 Wie ist es mit der Versicherung ausgegangen? Link zu diesem Kommentar
