Akku von E-Bike ohne Landstrom im Cali laden
golf62
Es hat mal von Bosch einen 12V Lader, den "Bosch Travel Charger" gegeben, es werden immer wieder mal welche gebraucht bei Ebay angeboten.
Mittlerweile gibt es aber auch 12V Ladegeräte mit entsprechenden Adaptern für sämtliche E-Bike Akkus im Netz zu kaufen.
VG Svenni ✌️
Ja, zum Beispiel
Interessant, was in so mancher Chinesischer Manufaktur alles gefertigt wird.
Das oben erwähnte Ladegerät lädt mit konstant 42V und schiebt bis zu 2A in den Akku. Da ist keinerlei Ladeelektronik drin.
Ich halte solche Geräte generell für extrem gefährlich. Damit kann man seinen teuren Bosch Akku sehr schnell zerstören.
Bearbeitet von snipy
Meins ist vom Hersteller. Das sollte ungefählich für den Akku sein... 😉
2A ist die schwächste Variante - ich habe für unsere Bosch-EMTB auch Original-Ladegeräte mit 4A und 6A. Da hätte ich mir jetzt nicht so viel Sorgen gemacht. In den Rezensionen stand überdies, dass das Gerät über eine Autoabschaltung verfügt, was schon auf irgendeine Art Ladeelektronik schließen lässt. Aber trotzdem danke für die Warnung.
Der Kauf war eine gute Entscheidung, habe auch das Specialized Vado 4.0 und das Ladegerät beim Laden ohne Landstrom an der Eurosteckdose (150 Watt) geschrottet 😢
Bearbeitet von golf62
An den 6.0 Wandler kann man Glühbirnen und Kupfertrafos anschließen. Alles mit Elektronik mag das quasi Sinussignal nicht. Gibt Oszi  Bilder irgendwo, das ist eine sehr sehr magere  Sinusform.
Meine schöne Edison LED (2019 noch teuer) ist nach 2 Minuten quasi explodiert 😥
Bearbeitet von Benno_R
Beim 6.1 und Bosch-230-V-Ladegerät für Gen-2-Boschakkus (die noch nicht im Rahmen verschwinden) fließen im Bulk-Ladebereich der Akkus bei mir 11-12 A. Wenn der Akku langsam voll wird, sieht man schön, wie der Strom abnimmt.
Lustige Beobachtung: in unserem Beach Camper von 2020 bricht das Laden immer ab, wenn ich die CU aktiviere, etwas seltsam. Lasse ich sie aus (und beobachte den Strom über das BMS meiner Lifepo-Bordbatterie) läuft alles brav durch.
Viele Grüße, Jochen
... der das gerade in Asturien mit Sonnenstrom testet
habe heute während der Fahrt meinen E-Bike Akku an der Wechselrichter Steckdose unten am Fahrersitz geladen. T6.1 300 Watt Ausgangsleistung. Klappte hervorragend, keine Probleme.
Ist eher ein Thema für T5.2 und T6.  Im T6.1 sollten alle gängigen Lader gut funktionieren und daher nicht so interessant 😉
  • 4 Monate später...
Hallo, ich habe einen T6.1 mit dem eingebauten 300W Wechselrichter und möchte damit auch mein E-Bike laden. Es handelt sich um ein Amflow, ich habe mir dafür das 4A/168W-Ladegerät besorgt (standardmäßig wird das Bike mit einem 12A Schnellladegerät geliefert).
Funktioniert ganz gut, laut Anzeige am Bediengerät in der Dachkonsole wird dann im Stand, bei ausgeschalteter Zündung, für die Batterie beispielsweise 12V / 19A angezeigt, also 228W Leistung gezogen (Da sind natürlich die Verluste relativ hoch durch die zweimalige Spannungswandlung...)
Das Problem ist dass im Stand und mit ausgeschaltetem Motor sich der Wechselrichter nach kurzer Zeit wieder ausschaltet, manchmal nach 20 Sekunden, manchmal auch erst nach 2 Minuten.
Wenn ich dann das Display an der zentralen Bedieneinheit am Druckknopf wieder einschalte, startet auch der Wechelrichter wieder. Dasselbe wenn ich das Auto enriegele, oder die Türen öffne. Allerdings wiederrum nach kurzer Zeit schaltet sich der Wechselrichter wieder aus...
Ich hatte vermutet dass womöglich der Campingmodus das Abschalten verhindern würde, aber nein - der wirkt wohl nur auf das Licht.
Warum schaltet sich der Wechselrichter ab? Wie kann ich das verhindern?
Ist bei mir genauso, siehe drei Posts oberhalb, einfach die CU in Ruhe lassen, dann läuft es.
Viele Grüße, Jochen
Wir laden unsere beiden Turbo Vados 5.0 am eingebauten Wechselrichter. Solar lädt dann die Batterien nach 😉.
Hat jemand schon mal den 300 W-Wechselrichter aus dem T6.1 in einen früheren Cali (T6/T5.2) eingebaut oder sich zumindest damit beschäftigt?
  • Von 156 Mitgliedern gesehen
    Sidenote Kiepenkerl Greekfan BjoernC fujitsu72 loek Beaker GerSchi DerGuteBenny chsc01 T3-4-5 muelli Cali_0712 enigma Parajogger strojnik1 Multicali space.traveler AndyCH sunshower CaliBeach2021 mb0610 a_tatscho Erasmus paka highroller02 Joe Svenni Franki4711 titibus gorkal14 ThorstenLu p.eter Tim_Jochen miti11 magicrunman MrHomn Atze shoulders pku70 Reno66 MartinR Lidlroadtrain stw patseeu Jackthehack happymac bonanzarad Quaterbag herrmann aare07 Thosch Feli Rolltogether msk Franz56 Fämily2+3 Tarmac96 Elchfamily wobie zpalm nofraghein Leguan radrenner SWIMS Californiger golf62 Sampo MalteL Almroad stiptec DonPellegrino Aurora2023 Robbytop Famous13 Golfred FreeDriver Radfahrer tonitest Gasper nick0297jan aderci Emmental snipy vieuxmotard CherryBuzz Sandraeb fumus SiNagel gele Klaus5 Keinbaum Steffel89 speedcow brezli HerzogJan Andy1510 Swezl Nowito tomcat0815 +56 Mehr
