FreeDriver Geschrieben 1. September 2025 Online Teilen Geschrieben 1. September 2025 Link zu diesem Kommentar
Svenni Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 Es hat mal von Bosch einen 12V Lader, den "Bosch Travel Charger" gegeben, es werden immer wieder mal welche gebraucht bei Ebay angeboten. Mittlerweile gibt es aber auch 12V Ladegeräte mit entsprechenden Adaptern für sämtliche E-Bike Akkus im Netz zu kaufen. VG Svenni ✌️ 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 Ja, zum Beispiel You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant, was in so mancher Chinesischer Manufaktur alles gefertigt wird. Das oben erwähnte Ladegerät lädt mit konstant 42V und schiebt bis zu 2A in den Akku. Da ist keinerlei Ladeelektronik drin. Ich halte solche Geräte generell für extrem gefährlich. Damit kann man seinen teuren Bosch Akku sehr schnell zerstören. Bearbeitet 1. September 2025 von snipy 1 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 Meins ist vom Hersteller. Das sollte ungefählich für den Akku sein... 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 2A ist die schwächste Variante - ich habe für unsere Bosch-EMTB auch Original-Ladegeräte mit 4A und 6A. Da hätte ich mir jetzt nicht so viel Sorgen gemacht. In den Rezensionen stand überdies, dass das Gerät über eine Autoabschaltung verfügt, was schon auf irgendeine Art Ladeelektronik schließen lässt. Aber trotzdem danke für die Warnung. Link zu diesem Kommentar
golf62 Geschrieben 1. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Kauf war eine gute Entscheidung, habe auch das Specialized Vado 4.0 und das Ladegerät beim Laden ohne Landstrom an der Eurosteckdose (150 Watt) geschrottet 😢 Bearbeitet 1. September 2025 von golf62 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 (bearbeitet) An den 6.0 Wandler kann man Glühbirnen und Kupfertrafos anschließen. Alles mit Elektronik mag das quasi Sinussignal nicht. Gibt Oszi Bilder irgendwo, das ist eine sehr sehr magere Sinusform. Meine schöne Edison LED (2019 noch teuer) ist nach 2 Minuten quasi explodiert 😥 Bearbeitet 1. September 2025 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 Beim 6.1 und Bosch-230-V-Ladegerät für Gen-2-Boschakkus (die noch nicht im Rahmen verschwinden) fließen im Bulk-Ladebereich der Akkus bei mir 11-12 A. Wenn der Akku langsam voll wird, sieht man schön, wie der Strom abnimmt. Lustige Beobachtung: in unserem Beach Camper von 2020 bricht das Laden immer ab, wenn ich die CU aktiviere, etwas seltsam. Lasse ich sie aus (und beobachte den Strom über das BMS meiner Lifepo-Bordbatterie) läuft alles brav durch. Viele Grüße, Jochen ... der das gerade in Asturien mit Sonnenstrom testet Link zu diesem Kommentar
gruuni Geschrieben 1. September 2025 Teilen Geschrieben 1. September 2025 Moin, habe heute während der Fahrt meinen E-Bike Akku an der Wechselrichter Steckdose unten am Fahrersitz geladen. T6.1 300 Watt Ausgangsleistung. Klappte hervorragend, keine Probleme. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tarmac96 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Ist eher ein Thema für T5.2 und T6. Im T6.1 sollten alle gängigen Lader gut funktionieren und daher nicht so interessant 😉 1 Link zu diesem Kommentar
theller Geschrieben 17. Januar Teilen Geschrieben 17. Januar Hallo, ich habe einen T6.1 mit dem eingebauten 300W Wechselrichter und möchte damit auch mein E-Bike laden. Es handelt sich um ein Amflow, ich habe mir dafür das 4A/168W-Ladegerät besorgt (standardmäßig wird das Bike mit einem 12A Schnellladegerät geliefert). Funktioniert ganz gut, laut Anzeige am Bediengerät in der Dachkonsole wird dann im Stand, bei ausgeschalteter Zündung, für die Batterie beispielsweise 12V / 19A angezeigt, also 228W Leistung gezogen (Da sind natürlich die Verluste relativ hoch durch die zweimalige Spannungswandlung...) Das Problem ist dass im Stand und mit ausgeschaltetem Motor sich der Wechselrichter nach kurzer Zeit wieder ausschaltet, manchmal nach 20 Sekunden, manchmal auch erst nach 2 Minuten. Wenn ich dann das Display an der zentralen Bedieneinheit am Druckknopf wieder einschalte, startet auch der Wechelrichter wieder. Dasselbe wenn ich das Auto enriegele, oder die Türen öffne. Allerdings wiederrum nach kurzer Zeit schaltet sich der Wechselrichter wieder aus... Ich hatte vermutet dass womöglich der Campingmodus das Abschalten verhindern würde, aber nein - der wirkt wohl nur auf das Licht. Warum schaltet sich der Wechselrichter ab? Wie kann ich das verhindern? Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 18. Januar Teilen Geschrieben 18. Januar Ist bei mir genauso, siehe drei Posts oberhalb, einfach die CU in Ruhe lassen, dann läuft es. Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 18. Januar Teilen Geschrieben 18. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir laden unsere beiden Turbo Vados 5.0 am eingebauten Wechselrichter. Solar lädt dann die Batterien nach 😉. 1 Link zu diesem Kommentar
Tarmac96 Geschrieben 3. Februar Teilen Geschrieben 3. Februar Hat jemand schon mal den 300 W-Wechselrichter aus dem T6.1 in einen früheren Cali (T6/T5.2) eingebaut oder sich zumindest damit beschäftigt? Link zu diesem Kommentar
