AHK am GC MJ25 mit AHK Vorbereitung nachrüsten, wegen Software erst später möglich
Servus zusammen,
musste bei meinem GC600 bei der Bestellung die AHK weglassen um Gewicht bei der Config zu sparen. Jetzt hat er nur die AHK Vorbereitung.
Beim Abholen Anfang July 2025 hat der VW Verkäufer dann gemeint, dass die Nachrüstung erst im Dezember 2025 möglich ist weil VW Probleme mit der Software hat.
Sie können angeblich die AHK dann nicht anlernen.
Hat noch jemand Erfahrungen damit oder Tipps dazu?
Danke! LG, Gerald
Mit der bestellten AHK Vorbereitung und dem entsprechenden E-Satz muss nichts angelernt werden.
War bei mir Plug&Play (alle Funktionen vorhanden).
Der E-Satz besteht aus der Verlängerung des bereits liegenden Original Kabelbaums.
-> Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und
Steuergerät <-
T1 Fahrer
Bearbeitet von T1 Fahrer
Super, vielen Dank! Dann fahr ich mal zu einem anderen Händler und frag da.
Frag mich was der Händler, der mir den GC verkauft hat, davon hat wenn er mich bis Dezember warten lässt...
Das er Dir vielleicht die komplette Nachrüstung verkaufen kann/ will 🤷🏼‍♂️
Update von heute. War bei meinem lokalen VW Händler. Haben zusammen im Teileshop nach der AHK gesucht.
Der Teilespezialist hat mir erklärt, dass tatsächlich viele Anhängerkupplungen momentan nicht nachgerüstet werden können wegen der UNECE Vorschrift.
Das ist dann im Teilekatalog vermerkt. Beim GC ist das allerdings nicht der Fall. Dafür ist die AHK bei VW offiziell nicht lieferbar. Haha.
Der andere Gag ist, dass man wenn man ab Werk bestellt zwischen der abnehmbaren und der starren AHK wählen kann, bei der Nachrüstung ist nur die starre AHK zum Bestellen auswählbar. Das ist wohl die 7C0092115B.
Da es wohl eine Westfalia ist schaue ich jetzt die Kombination aus dem Anhängebock und dem Wechselsystem zu finden.
Danke nochmal für den Input, dass nix programmiert werden muss!
die mechanische Nachrüstung der AHK beim Crafter ist wohl eher kein 2025-spezifisches Thema.
Die Lieferbarkeit des Westfalia-Anhängebocks ist über VW schon mindestens ein Jahr stark eingeschränkt. Bei externen Anbietern jedoch teilweise sofort verfügbar.
Anhängebock und Kugelkopf sind bei bei der abnehmbaren als auch bei der "starren" identisch. Mit anderen Worten: auch eine starre AHK lässt sich beim Crafter 2 durch den Ergänzung der Trennkupplung (Fabr. Rockinger) jederzeit nachrüsten.
Mindestens "unglücklich" finde ich die Tatsache, dass sich die abnehmbare Konstruktion z.B. auch inklusive montiertem Fahrradträger ohne Werkzeug oder Schlüssel abnehmen lässt.
Auch ist der abnehmbare Kugelkopf ohne Fahrradträger schnell demontiert und könnte einen ungewollten Besitzübergang durchlaufen. Abschließbar ist da nämlich gar nichts. Auch wenn das in den VW-Unterlagen anders steht....
Danke dir, hab grad mal ein bisschen rumgesucht und das ist wie du sagst, die Kombi bekommt man wohl, allerdings steht bei einigen lieferbar ab Oktober.
Auf der Westfalia Seite gibt es da jede Menge verschiedene Teile wenn man nach dem GC sucht. Ziemlich unübersichtlich.
Ich fahr mal zu einem lokalen Händler der bei Westfalia angezeigt wird.
Hatte mir das erst so vorgestellt wie an den anderen VW Fahrzeugen mit dem kleinen Schlüssel. Irgendwie findet man dieses Modell auch unter GC auf der Westfalia Seite, allerdings nicht das Gegenstück. Schräg.
Eine Starre Variante ist in dem Fall vielleicht die bessere und (bei etablierten AHK Herstellern) besser verfügbare Lösung - bei gleicher Haltbarkeit und Performance.
T1 Fahrer
Hallo T 1 Fahrer,
erfahrungsgemäß leidet das Schienbein erheblich, wenn Du die Kupplung bei Nichtgebrauch nicht entfernen kannst.
Einschränkend muss ich aber auch sagen, dass ich das Fahrzeug nur im Urlaub mit Anhänger fahre oder nur bei Werkstattbesuchen einen Fahrradträger mitnehme. Also habe ich mehrheitlich Fahrtanteile ohne Anhängerkupplung und da ist die Rockinger-Lösung sehr praktikabel.
Wie immer bei Campern, es kommt auf das persönliche Nutzungsverhalten an.
LG nick0297jan
Die Variante habe ich bei einem GC bzw. Crafter noch nie gesehen. Ich vermute hier einen Fehler auf der Website.
Wie gesagt: Kugelkopf und Anhängebock sind bei beiden Varianten (werkseitig) identisch. Um den Kugelkopf abnehmbar zu machen, kommen die beiden Teile von Rockinger als "Bajonettverschluß" dazwischen und der Kugelkopf wandert um einige Zentimeter nach hinten. Ist jederzeit und nahezu ohne Aufwand nachrüstbar.
Aber wie hieß es früher immer so schön bei den "Quick-Out-Halterungen" der Radios in den 80ern? -> "quick out", "quick weg".
Mit meinem Schienbein ist der starre Kugelkopf bisher noch nicht kollidiert. Das könnte allerdings an der halben Trittstufe liegen, die als "Absperrung" dient. Und wie gesagt: der starre Quälhaken steht nicht soweit raus.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen.
Das für den FL immer noch keine AHK direkt bei VW bestellbar ist, haben wir anderweitig angefragt.
Die Firma "Kupplung vor Ort" kann uns eine Kupplung montieren, die nicht codiert werden muss.
Konkret schreiben sie "nach Rücksprache mit der Technik verbauen wir einen E Satz, der nicht ins System eingreift, somit muss hier nichts codiert werden. Die Einparkhilfe schaltet nicht ab diese müsste manuell abgeschaltet werden."
Sehr ihr irgendwelche großen Probleme damit?
Danke & LG Michael
Wie wird dann die Blinkerkonteolleuchte für den Anhänger realisiert?
Moin, also wir haben in HH am 27.01. mit einer Woche Vorlauf bei VW die AHK nachrüsten lassen. Ist ein GC600 MJ26 mit AHK Vorbereitung.
Vielleicht doch mal bei einem andren Händler nachfragen.
Rob
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    T1 Fahrer GC_OJ GeeCee Deddi Gabriel_s Vanlife-6a Lytschy_Papa pasqual.ullrich bustrip WuRie SirAlex Silviu Pauke RonnyGC freeeze GG430 speedcow nicoba HH-GC AndreGC680 Le_Bruno Ekki-Hamburg JTT HippiGC680 PaulW VWFan Bo1848 Quentin_van_Huissmann Mannims65 Obersulm Artc88 Onlyvans LoewsKurve chappy Dom211 Alex576 MarcelW callilui alke Brummdad T2-Fahrer bpunktm ThomasR tonitest T4-Diebstahl Fvkrogh vieuxmotard Californiger Fram Emmental nick0297jan _FKO Basti19 aderci Kleber MarioRS Flanders Adddi Moasta n.t5 Linux0701 imrekallai gervais mrsticks frankyD rodrob matthias61 escape_berlin caraddiction ich10 Numinis Gerdi1972 Bang111 diana.samboll eisschrank86 Paul63 ToG1410 maze911 Supertobi Schnasi Michlz Hexemer Karaia Volker_C_B schmeer mjancom GraberBrothers Arnd_850 m.c.krohn Semmel200 PanaJan Antheo norrland califranjo GCharly Mifoss20 msk calimerlin CptCaracho Mickey_ +15 Mehr
