ACC Front Assist
Ich habe nun auch das 9cm Fahrwerk von Greenmonkey inkl. Zusatzluftfeder und alle Assistenzsysteme inkl. Travel Assist funktionieren einwandfrei.
Habe allerdings keine Tachobox, da meine 18 Zöller noch ohne Anpassung laufen.
Zusätzlich ist eine Zusatzluftfeder verbaut, mit der das Heck bei normalem 2 bar-Luftdruck tatsächlich 9 cm höher liegt. Das verändert dann auch wieder die Winkel, wenn sonst nur 5 cm angehoben werden. Ob das spürbare Auswirkungen auf die Funktion der Sensoren hat, kann ich nicht einschätzen.
Moin Zusammen, hat schon Jemand neue Erkenntnisse zu dem Thema, oder was gebastelt? Ich habe versucht den Radarsensor im Winkel zu beeinflussen. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die Zeiträume beim fahren, in denen kein Front Assist zur Verfügung steht deutlich kleiner sind zu vorher. Aber eine endgültige Lösung habe ich noch nicht. Ich werde im Anfang des nächsten Jahres noch Zusatzluftfedern einbauen und schauen ob man damit die Ausrichtung der Sensoren, die wohl nur wenige Grad Neigungsänderung brauchen beeinflussen kann und dann noch mal kalibrieren lassen. Vielleicht hat Jemand auch noch einen anderen Lösungsansatz
LG Uwe
Welche Luftfeder hast du verbaut? Hast du da noch Distanzen unter den Luftbälgen um den 5 cm Klotz unter der Blattfeder von der Höherlegung auszugleichen?
Habe eine VB Zusatzluftfederung und die Luftbälge sind ebenfalls mit Distanzstücken höhergelegt. So kann ich im Stand immer noch ein paar cm in beide Richtungen ausgleichen, wenn wir nicht gerade stehen.
Und die Assistenzsysteme laufen weiterhin mit der Höherlegung absolut problemlos.
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    callilui Mifoss20 Onlyvans Mainline Soylentgreen chappy Californiger nsarassa Bullson Salmix nick0297jan haaner Mannims65 Klusa Slowmover Back_To_Bus Vicot T4-Diebstahl LoewsKurve JTT JPFFN Berfuc bustrip Rene2209 GCharly ToG1410 _FKO n.t5 mrsticks Flanders MarioRS NicoGiese WuRie ThomasR Schmack wawro toulouse freeeze leon-loewe GZLicht AndreGC680 alke Dexter rage_0815 Emmental chruesi Fvkrogh oceanfrank Flh75 GregorK jam1 Brisko paulrasch coldi Moasta stonie Kleber Stefanausw Moscher Transaelpler Habi29312 Migbi Sven007 Nightmeet MrTuxedo gervais Paul63 Macgyver MoKab-GmbH EIN-R1 OPAWIT maximilian_0711 born2rock Jerawi Schimmic Macsilk DUNKELWALD mjancom Stefan2312 Korsalke VWFan Hexemer Michlz Zille24 Kai184 MaxHeigl GeeCee Artc88 DrHossa ALFornia RonnyGC thnbd Scandi-Fan eisenhauer654 Primax MaFra magicrunman speedcow modellbauandre CaliBeach2021 +149 Mehr
