ACC Front Assist
Ich habe nun auch das 9cm Fahrwerk von Greenmonkey inkl. Zusatzluftfeder und alle Assistenzsysteme inkl. Travel Assist funktionieren einwandfrei.
Habe allerdings keine Tachobox, da meine 18 Zöller noch ohne Anpassung laufen.
Zusätzlich ist eine Zusatzluftfeder verbaut, mit der das Heck bei normalem 2 bar-Luftdruck tatsächlich 9 cm höher liegt. Das verändert dann auch wieder die Winkel, wenn sonst nur 5 cm angehoben werden. Ob das spürbare Auswirkungen auf die Funktion der Sensoren hat, kann ich nicht einschätzen.
Moin Zusammen, hat schon Jemand neue Erkenntnisse zu dem Thema, oder was gebastelt? Ich habe versucht den Radarsensor im Winkel zu beeinflussen. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die Zeiträume beim fahren, in denen kein Front Assist zur Verfügung steht deutlich kleiner sind zu vorher. Aber eine endgültige Lösung habe ich noch nicht. Ich werde im Anfang des nächsten Jahres noch Zusatzluftfedern einbauen und schauen ob man damit die Ausrichtung der Sensoren, die wohl nur wenige Grad Neigungsänderung brauchen beeinflussen kann und dann noch mal kalibrieren lassen. Vielleicht hat Jemand auch noch einen anderen Lösungsansatz
LG Uwe
Welche Luftfeder hast du verbaut? Hast du da noch Distanzen unter den Luftbälgen um den 5 cm Klotz unter der Blattfeder von der Höherlegung auszugleichen?
Habe eine VB Zusatzluftfederung und die Luftbälge sind ebenfalls mit Distanzstücken höhergelegt. So kann ich im Stand immer noch ein paar cm in beide Richtungen ausgleichen, wenn wir nicht gerade stehen.
Und die Assistenzsysteme laufen weiterhin mit der Höherlegung absolut problemlos.
Danke. Das bestätigt meinen Verdacht mit der Winkelausrichtung.
Ich bin noch nicht dazu gekommen etwas zu bauen oder erneut zu Kalibrieren. Durch die Änderung im Winkel läuft das ACC bis 100 recht solide.
  • 6 Monate später...
Moin Kleber, gibt es schon Neuigkeiten. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
LG Jens
Übrigens wurde mir das noch sngezeigt
wie ich sehe, hast du ein Faceliftmodell. Da soll angeblich das Problem noch größer sein. Oder schwieriger zu beheben. Ein "schönes" Beispiel ist da der KAIMAN von Kai von Travel Camping Living. Der hatte seinen baugleichen MAN jetzt Monate in der Werkstatt und die haben nichts gefunden. Er fährt soweit ich weiß, die gleiche Radreifenkombi aber sogar mit nur 50 mm Höherlegung. Ich habe nach dem Verbau zusätzlicher Luftfedern hinten, den Winkel zur Fahrbahn so, dass es meistens aber auch nicht immer wieder läuft dem ACC. Habe aber auch noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden. Ggf. bringe ich meinen GC noch mal in eine weiter Werkstatt, die bei uns im guten Ruf steht, was Achsvermessungen und Kalibrierungen angeht. Leider kann ich mehr noch nicht dazu sagen. Ich warte auch auf das Video von Travel Camping Living, wo er seine Lösung erklärt, wenn er die mal hat.
LG Uwe
im letzten Podcast von Green Monkey wird die (neue) Problematik mit anderen Reifengrößen beim Facelift Crafter erläutert.
Gerhard
Welche Reifengröße hast Du denn montiert?
Wollte eigentlich 265/60. Aufgrund der noch seinerzeit fehlenden Tachobox für das Facelift habe ich ich 255/55 R 18 bekommen. Wollte das aber jetzt gerne auf 265/60 ändern.
255/55 R18 funktionieren bei mir im 680er Facelift mit dem 9cm Greenmonkey Fahrwerk und Zusatzluftfeder seit Monaten problemlos.
Evtl. in der Werkstatt neu kalibrieren lassen? Oder mal bei Klaus in Oppenheim nachfragen, was er empfiehlt.
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    haaner Flanders CptCaracho knuffle calimerlin Jennebond andre1601 _FKO polt66 Moasta Fourmotion Obersulm Flh75 sonnyboy aderci Mainline Fram Kleber Semmel200 Brisko MarioRS obervolta woupi Baschtl Maylostaff h_mx backstein Seba149 djkasmic Blacktriple88 Stefanausw futurum Fritjoh JRGC680 khde Zweenfurther Kazu Habi29312 Migbi Oelfuss
