haaner Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 Ich habe nun auch das 9cm Fahrwerk von Greenmonkey inkl. Zusatzluftfeder und alle Assistenzsysteme inkl. Travel Assist funktionieren einwandfrei. Habe allerdings keine Tachobox, da meine 18 Zöller noch ohne Anpassung laufen. Zusätzlich ist eine Zusatzluftfeder verbaut, mit der das Heck bei normalem 2 bar-Luftdruck tatsächlich 9 cm höher liegt. Das verändert dann auch wieder die Winkel, wenn sonst nur 5 cm angehoben werden. Ob das spürbare Auswirkungen auf die Funktion der Sensoren hat, kann ich nicht einschätzen. Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 24. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2025 Moin Zusammen, hat schon Jemand neue Erkenntnisse zu dem Thema, oder was gebastelt? Ich habe versucht den Radarsensor im Winkel zu beeinflussen. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die Zeiträume beim fahren, in denen kein Front Assist zur Verfügung steht deutlich kleiner sind zu vorher. Aber eine endgültige Lösung habe ich noch nicht. Ich werde im Anfang des nächsten Jahres noch Zusatzluftfedern einbauen und schauen ob man damit die Ausrichtung der Sensoren, die wohl nur wenige Grad Neigungsänderung brauchen beeinflussen kann und dann noch mal kalibrieren lassen. Vielleicht hat Jemand auch noch einen anderen Lösungsansatz LG Uwe Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 24. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Luftfeder hast du verbaut? Hast du da noch Distanzen unter den Luftbälgen um den 5 cm Klotz unter der Blattfeder von der Höherlegung auszugleichen? Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe eine VB Zusatzluftfederung und die Luftbälge sind ebenfalls mit Distanzstücken höhergelegt. So kann ich im Stand immer noch ein paar cm in beide Richtungen ausgleichen, wenn wir nicht gerade stehen. Und die Assistenzsysteme laufen weiterhin mit der Höherlegung absolut problemlos. Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 25. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2025 Danke. Das bestätigt meinen Verdacht mit der Winkelausrichtung. Link zu diesem Kommentar
Benni_dd2 Geschrieben 25. November 2025 Teilen Geschrieben 25. November 2025 Ich bin noch nicht dazu gekommen etwas zu bauen oder erneut zu Kalibrieren. Durch die Änderung im Winkel läuft das ACC bis 100 recht solide. Link zu diesem Kommentar
Jennebond Geschrieben 10. Juni Online Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Kleber, gibt es schon Neuigkeiten. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem. LG Jens Link zu diesem Kommentar
Jennebond Geschrieben 10. Juni Online Teilen Geschrieben 10. Juni Übrigens wurde mir das noch sngezeigt You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 10. Juni Autor Teilen Geschrieben 10. Juni wie ich sehe, hast du ein Faceliftmodell. Da soll angeblich das Problem noch größer sein. Oder schwieriger zu beheben. Ein "schönes" Beispiel ist da der KAIMAN von Kai von Travel Camping Living. Der hatte seinen baugleichen MAN jetzt Monate in der Werkstatt und die haben nichts gefunden. Er fährt soweit ich weiß, die gleiche Radreifenkombi aber sogar mit nur 50 mm Höherlegung. Ich habe nach dem Verbau zusätzlicher Luftfedern hinten, den Winkel zur Fahrbahn so, dass es meistens aber auch nicht immer wieder läuft dem ACC. Habe aber auch noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden. Ggf. bringe ich meinen GC noch mal in eine weiter Werkstatt, die bei uns im guten Ruf steht, was Achsvermessungen und Kalibrierungen angeht. Leider kann ich mehr noch nicht dazu sagen. Ich warte auch auf das Video von Travel Camping Living, wo er seine Lösung erklärt, wenn er die mal hat. LG Uwe Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni Hallo, im letzten Podcast von Green Monkey wird die (neue) Problematik mit anderen Reifengrößen beim Facelift Crafter erläutert. Grüße Gerhard Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Reifengröße hast Du denn montiert? Link zu diesem Kommentar
Jennebond Geschrieben 10. Juni Online Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wollte eigentlich 265/60. Aufgrund der noch seinerzeit fehlenden Tachobox für das Facelift habe ich ich 255/55 R 18 bekommen. Wollte das aber jetzt gerne auf 265/60 ändern. Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 255/55 R18 funktionieren bei mir im 680er Facelift mit dem 9cm Greenmonkey Fahrwerk und Zusatzluftfeder seit Monaten problemlos. Evtl. in der Werkstatt neu kalibrieren lassen? Oder mal bei Klaus in Oppenheim nachfragen, was er empfiehlt. Link zu diesem Kommentar
Jennebond Geschrieben 10. Juni Online Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir hatte es auch eine ganze Zeit funktioniert. Ich frage mal bei Klaus nach. 1 Link zu diesem Kommentar
Jennebond Geschrieben vor 23 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 23 Minuten Hallo zusammen, gibt es bei Euch schon etwas neues? Mein GC680 ist nun schon wieder seit über einer Woche bei VWN und die finden den Fehler nicht. LG Jens Link zu diesem Kommentar
