Mängelliste GC ab Model 2025
9 hab ich nicht. Das sollte die Werkstatt aber leicht einstellen können.
13 wäre mir wenn dann noch nicht aufgefallen. Bin aber eher empfindlich auf Geräusche, deshalb würd ich sagen hab es nicht.
LG, Gerald
Zu 13:
wenn du z.B. die Schiebetür öffnest, surrt im Motorraum keine Pumpe?
das wäre mal interessant, weil das ist bisher bei jedem so und der Hauptgrund für den Energieverbrauch der Starterbatterie.
Da reicht es auch auf den Schlüssel für auf zu klicken, oder die normale Türe öffnen usw. Das Fahrzeug wird "geweckt", genauer die Bus ruhe, dann hörst du im Motorraum eine Pumpe laufen. Mir ist es allerdings auch ohne irgend eine Interaktion mal aufgefallen, meine Vermutung (wir arbeiten gerade daran) ist, das die Pumpe für ein gezieltes entladen genutzt wird, der Programmteil soll "Batterieschonungsprogramm" heißen. Da kann man sich jetzt seine Teil zu denken, ich habe das bereits bei VWN und der Werkstatt getan.
Ich stelle fest; VWN hat konsequent alles an Mängeln meines 2023er GC ins 2025er Modell  übernommen 👌🏻🤬
noch ein paar dazu gebaut 😡
Ich habe nicht einen einzigen Mangel seit April 2025 und bin megazufrieden mit dem Fahrzeug .
die Bedienung per App ist lachhaft aber das würde ich nicht als Mangel sehen….
Eher als technisch veraltet.
Heizung und Licht sollten per App fernsteuerbar sein.
Das Starterbatterie-Problem hatte ich anfangs einmal.
Ich habe die Vermutung dass da vieles per online -Update geregelt wird.
Ich stoße diese Updates immer manuell an und habe wie gesagt keinerlei Probleme.
Bearbeitet von Andreas_Saar
Vergessen Updates zu erwähnen
Also hast du das Summen der Pumpe im Motorraum nicht, wenn zu aufschließt oder eine Tür öffnest? Wie oft hast du bereits Updates installiert?
Das Summen habe ich auch aber keinerlei Probleme mit der Starterbatterie ( mehr )
Manchmal macht mein Fahrzeug die automatischen Updates nicht selbst aufgrund schlechtem Empfang ( Deutsch-Franz. Grenze )
Dann starte ich  manuell.
wie häufig kann ich gar nicht sagen - auf jedenfall mindestens 1 mal pro Monat.
Hab es heute mal probiert. Das Summen ist bei mir auch da. Ist kurz wenn man die Tür öffnet. Das ist bei meinem Auto auch so.
Ich hab bis jetzt auch keine Probleme mit der Starterbatterie. Hoffe das bleibt so...
Ob man nun Probleme mit der Starterbatterie hat oder nicht, hat in erster Linie damit zu tun, ob sie geladen wird oder nicht.
Fährt man mit dem Fahrzeug regelmäßig und/oder hat man es am Landstom angeschlossen und die TPI wurde eingespielt (Trennrelais ist bei angeschlossenem Landstrom geschlossen), dann wird man nichts merken. Steht das Fahrzeug aber etwas länger, dann schon.
Wie lange er nun ohne geladen zu werden stehen kann oder nicht, hängt davon ab wieviel Strom gezogen wird und da gibt es ganz offensichtlich unterschiede.
Es gibt einige, die hatten einen hohen Stromverbrauch, wo dann unterschiedliche Steuergeräte getauscht wurden und bei dem ein oder anderen war dann der hohe verbrauch weg und bei anderen nicht.
Wer keine Probleme hat, weil er entweder tatsächlich das Problem der zu hohen Stromentnahme nicht hat, oder weil sein Profil passt, kann glücklich sein, alle anderen haben ein Problem und genau darum geht es hier im Thema (Mängelliste)
Bearbeitet von woupi
So, er steht nun seit Anfang August, also über die hälfte seiner Zugelassenen Zeit (Zulassung ende Mai 25) und wirklich viel Problemlösung konnte dank VWN nicht stattfinden. So schön wir in finden, so gut er zu meiner Gesundheitliche Situation passen könnte, wenn Travel Assist so wie verkauft wurde, funktionieren würde, so prima er sich fahren lässt, vor allem im Vergleich zu (Citroen, Fiat und Peugeot), für uns heißt das jetzt dass wir auf eine Mangelfreie Ersatzlieferung pochen (zur Not auch Klagen) werden. Was daraus wird werde wir sehen. Schade nur um die Zeit, die ich in Verbesserungen schon hab fließen lassen.
Darauf kann man rein rechtlich nicht pochen bzw. klagen. Du kannst vom Kaufvertrag zurücktreten.
Der Hersteller kann dir eine Ersatzlieferung anbieten, ist aber ein "kann" auf freiwilliger Basis.
Aber was sollte eine Ersatzlieferung auch bringen, wenn es dann immer, laut jetzigen Stand, nicht wie gewünscht funktioniert.
Grüße Norman
Da zugesicherte Funktionen nicht funktionieren und das Problem auch nicht behoben werden kann, schon, aber lass das mal meine sorge sein.
Jetzt werde ich Hellhörig.
Laut VWN kann der Crafter und damit der Grand California das nicht. Wenn das bei dir 100% Funktioniert, wäre die Aussage seitens VWN ja widerlegt. Darum muss ich nochmal explizit nachfragen:
Wenn Du z.B. mit 100km/h auf der Autobahn fährst, der Travel Assist ist eingeschaltet und nun kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung, sagen wir auf 80km/h, dann bremst dein GC600 ab auf 80km/h und wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben wird, beschleunigt er selbstständig wieder auf 100km/h? 100% sicher?
Da wäre ich dir sehr Dankbar, wenn Du das 1. bestätigen könntest und 2. wenn dem so ist, davon ein Video drehen und mir zukommen lassen könntest. Das würde sehr helfen. Vielen Dank.
länger drücken, dann geht's, habe etwas gebraucht um das raus zu finden.
