Mängelliste GC ab Model 2025
9 hab ich nicht. Das sollte die Werkstatt aber leicht einstellen können.
13 wäre mir wenn dann noch nicht aufgefallen. Bin aber eher empfindlich auf Geräusche, deshalb würd ich sagen hab es nicht.
LG, Gerald
Zu 13:
wenn du z.B. die Schiebetür öffnest, surrt im Motorraum keine Pumpe?
das wäre mal interessant, weil das ist bisher bei jedem so und der Hauptgrund für den Energieverbrauch der Starterbatterie.
Da reicht es auch auf den Schlüssel für auf zu klicken, oder die normale Türe öffnen usw. Das Fahrzeug wird "geweckt", genauer die Bus ruhe, dann hörst du im Motorraum eine Pumpe laufen. Mir ist es allerdings auch ohne irgend eine Interaktion mal aufgefallen, meine Vermutung (wir arbeiten gerade daran) ist, das die Pumpe für ein gezieltes entladen genutzt wird, der Programmteil soll "Batterieschonungsprogramm" heißen. Da kann man sich jetzt seine Teil zu denken, ich habe das bereits bei VWN und der Werkstatt getan.
Ich stelle fest; VWN hat konsequent alles an Mängeln meines 2023er GC ins 2025er Modell  übernommen 👌🏻🤬
noch ein paar dazu gebaut 😡
Ich habe nicht einen einzigen Mangel seit April 2025 und bin megazufrieden mit dem Fahrzeug .
die Bedienung per App ist lachhaft aber das würde ich nicht als Mangel sehen….
Eher als technisch veraltet.
Heizung und Licht sollten per App fernsteuerbar sein.
Das Starterbatterie-Problem hatte ich anfangs einmal.
Ich habe die Vermutung dass da vieles per online -Update geregelt wird.
Ich stoße diese Updates immer manuell an und habe wie gesagt keinerlei Probleme.
Bearbeitet von Andreas_Saar
Vergessen Updates zu erwähnen
Also hast du das Summen der Pumpe im Motorraum nicht, wenn zu aufschließt oder eine Tür öffnest? Wie oft hast du bereits Updates installiert?
Das Summen habe ich auch aber keinerlei Probleme mit der Starterbatterie ( mehr )
Manchmal macht mein Fahrzeug die automatischen Updates nicht selbst aufgrund schlechtem Empfang ( Deutsch-Franz. Grenze )
Dann starte ich  manuell.
wie häufig kann ich gar nicht sagen - auf jedenfall mindestens 1 mal pro Monat.
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    Klusa MarcelW Californiger JPFFN Mr.D Berfuc Fabe woupi aderci Mainline JoeFlash bustrip Lienad Moasta Andreas_Saar imrekallai nick0297jan Haikumsai D.Fleischer n.t5 Kairo -carlos wawro CaliNero RonnyGC m.c.krohn Volo Hammerme Jerawi Cali-Freund Bulligonzo LoewsKurve GG430 Fatzke andre1601 Fvkrogh henne87 MarioRS Tommy0815 callimoucho T4-Diebstahl Supertobi Slowmover GrandCalifornia jam1 JTT Mannims65 GC-Freund KarstenA Obersulm Feuerrotmini Bobby59 magicrunman Flanders BjoernH Moviefreak VWFan Patrick0467 linux14 infonaut ALFornia ThomasR racerx375 leon-loewe WuRie speedcow mjancom Kleber Schmack BuDa TomMaas stonie Onlyvans huckyberry Monstercali alke chappy apfelquark bpunktm derDicke Daik Basti19 spridget Semmel200 callilui Nightmeet B.Liechti _FKO Oelfuss Quentin_van_Huissmann mpknight Flatlander haaner ASI Beachtourer F104 Surflurch AndreGC680 Emmental Brisko +154 Mehr
