Mängelliste GC ab Model 2025
Ich habe mich dazu entschlossen ein neues Thema zu den Mängel des Modeljahres 2025 aufzumachen, da mich der ein oder andere mit den gleichen Problemen dazu animiert hat und das Thema mit dem Laden der Starterbatterie mittlerweile sehr undurchsichtig ist.
Damit dieses Thema nicht so undurchsichtig wird, haben wir beschlossen ein paar Eckpunkte festzulegen und bitten alle sich daran zu halten:
1. nur Mängel bezogen auf das Facelift Model ab 2025
2. die Mängel sachlich so knapp es geht beschreiben
3. Bitte keine Lösungen hier rein schreiben. Zu den einzelnen Mängeln gibt es entweder schon Themen und falls nicht, öffnet bitte eins. Dort können die Mängel dann genauer beleuchtet werden und eventuelle Lösungen bezogen auf den einen Mangel dokumentiert werden.
4. nur Mängel hier rein schreiben, Probleme mit Werkstätten sind meist emotional und blähen das ganze unnötig auf
Unser Ziel ist es herauszukristallisieren welche Mängel häufig und welche eventuell einzigartig sind, damit man dann bei VWN besser argumentieren kann.
Dann noch ein Hinweis von Thohow den ich gerne mit aufnehme:
"...erwähne doch bitte die ServiceMail/Dialog Center Mail von VW (Kundenbetreuung@Volkswagen.de) an die eigentlich alle Ihre Probleme weiterreichen sollten, damit zumindest die Erkenntnis reift, dass es hier echte Probleme gibt."
Also bitte, sendet eure Mängel auch an diese Mail, ich musste heute leider wieder mal erfahren, das VWN von bestimmten Mängel angeblich nichts weiß, was ich mir bei der Häufigkeit schlicht nicht vorstellen kann.
Hier nun die erste Liste von meinem:
  1. Kleber quilt aus dem Rahmen der Fenster
  2. Software Unit
    1. Laden von Starterbatterie wird nicht mit dem Blitz angezeigt
    2. Es wird Diesel statt Gas angezeigt
    3. Bluetooth schaltet sich immer wieder aus. Das ist nicht reproduzierbar, mal läuft es tagelang, mal schaltet es sich sofort von alleine wieder aus
  3. Laden von Starterbatterie über das Landstromladegerät bei angeschlossenen Landstrom, funktioniert nicht
  4. Schranktüren, Klappen schlecht eingestellt
  5. Induktives Laden verursacht extrem heißes Handy bis zur Abschaltung wegen Überhitzung bei gleichzeitigem extrem langsamen laden
  6. Die Funktion Induktives Laden lässt sich über das Radiodisplay abschalten, was allerdings nicht zu einer Änderung führt (Handy wird extrem langsam geladen und gleichzeitig extrem heiß)
  7. Travel Assist funktioniert nicht richtig (Vorausschauendes Fahren ohne Funktion, Geschwindigkeit wird nicht an die Verkehrssituationen und an Geschwindigkeitsbeschränkungen angepasst.)
  8. Verkehrszeichenerkennung zeigt in Fällen ohne Beschränkung, 80km/h bei gleichzeitiger Warnung vor zu schnellem Fahren wenn ich schneller als 80km/h fahre, an.
  9. Lenkrad steht leicht schief
  10. Plötzlich keine Wasserversorgung mehr im ganzen Fahrzeug.
  11. Im Camper Tisch außen fehlt eine Einstellschraube (unten zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten)
  12. Mittlere Taste des Fahrzeugschlüssel ohne Funktion.
  13. Geräusch Motorraum, nicht ständig (Motor und Zündung aus, Schlüssel aus Fahrzeug, Fahrzeug steht seit ca. 2 stunden, nicht verschlossen auf dem Camping Platz)
  14. Gummiabdichtung Scharnier Glasabdeckung Spülbecken rechts ist raus
  15. Fast bei jedem Losfahren leuchten alle möglichen Warnlampen (Reifendruckkontrollsystem, Spurhalteassistent usw zur Zeit außer Funktion)
  16. Camping Schließfunktion (Schiebetür/Hecktüren) funktioniert nicht, es werden immer alle Türen geschlossen und auch geöffnet.
  17. Eventuell Schadstoffbelastung Dach
  • Danke 4
Können alle Faceliftbesitzer die Mängelliste so bestätigen?
Ich habe die Mängelliste an meine erkannten Mängel angepasst ... gestrichen wenn nicht festgestellt und ergänzt wenn zusätzliche Info
  2. Software Unit
    Laden von Starterbatterie wird nicht mit dem Blitz angezeigt    (in der App ... Laden der Bordbatterie ist mit Blitzsymbol gekennzeichnet nicht jedoch die Starterbatterie)
  12. Mittlere Taste des Fahrzeugschlüssel ohne Funktion.  (siehe auch 16.)
  13. Geräusch Motorraum, nicht ständig (Motor und Zündung aus, Schlüssel aus Fahrzeug, Fahrzeug steht seit ca. 2 stunden, nicht verschlossen auf dem Camping Platz)  ... Steuergeräte arbeiten sich wund ... doppelt abschliessen und es herrscht nach und nach Ruhe.
  17. Eventuell Schadstoffbelastung Dach   (Nach Änderungen in der Produktion nach 2023 "sollte" das erledigt sein ... aber ... aber  ... aber ...
  18. die Sicherungsbelegung im Technikschrank auf S1 und S2 (12V Steckdose Laderaum und Relais für Abschaltung Crash F600 sind zwar in der Funktion richtig aber das Werkstatthandbuch / Erwin ist falsch.
an die zentrale Kundenservice Mail gemeldete Auffälligkeiten werden wieder an den VW Nutzfahrzeuge Partner "zurück deligiert" ...
Habe meinen GC nach 14 Tagen wieder besucht, um nachzusehen, wie leer die Starterbatterie ist. Sie war im gelben Bereich, habe also nachgeladen.
Was auf die Mängelliste zu kommen hätte, wäre, dass die Abdeckung des Spülbeckens
geborsten ist. Ich nehme an, dass das Glas zwischen den Montagepunkten Spannung hatte. Das Glas ist ohne Bewegen des Autos geborsten, das Auto steht überdacht, es ist keine Sonneneinwirkung gegeben. Siehe anbei das Foto.
Nicht schön, aber gelesen habe ich das noch nicht, also hoffentlich ein Einzelfall.
Autsch! So wie ich VW kenne, gibt es die Glasabdeckung nicht gesondert sondern nur die gesamte Kücheneinheit.
Liebe Grüße, Mario
Das hat gar nicht unbedingt mit VW was zu tun, ist Dometic. Wenn das nicht einzeln liefern, gibt es das auch bei VW nicht. Hoffe aber schon, dass es die Glasabdeckung einzeln gibt.
Bei Dometic gibt es fast alles einzeln als Ersatzteil.
Bei Garantiefällen natürlich erstmal zum Händler.
hier mal meine Mängelliste (GC600 Mj 2025):
Standheizung ohne Funktion (Fehlercode E560 H)
Starterbatterie lädt nicht bei Landstrom
Starterbatterie wird bei geringer Spannung nicht durch Wohnbatterie geladen
Starterbatterie entlädt sich innerhalb weniger Tage
Travel Assist regelt nicht bei Geschwindigkeitsbegrenzung
extrem lautes Geklapper aus dem Bereich der Schiebetür
Starker Neuwagengestank
Bin im Moment ziemlich enttäuscht (insbesondere von dem Geklapper). Habe einen Werkstatttermin Mitte Sept. und hoffe, dass alle Probleme behoben werden.
Oliver
Bearbeitet von callimoucho
Rechtschreibfehler
ich habe mit meinem Kumpel Anfang August seinen GC 600 aus Hannover abgeholt und war positiv überrascht, wir ruhig das Fahrzeug ist/war und welche Anstrengungen ich seit 2020 unternommen habe für mein Fahrzeug, um die Klappergeräusche einzudämmen, um auf sein Niveau August 2025 zu kommen. Es scheint Streuungen zu geben zu allen Themen im Thread etc.pp. Kein Geruch (ausser Neuwagen im positiven Sinne) und kaum/keine nenneswerte Geräusche und Ladeprobleme etc.pp. Die positiven Fahrzeuge tauchen hier leider nicht auf!
Mit besten Grüßen
Markus
Bearbeitet von bustrip
  • Mag ich 3
Bluetooth schaltet sich nach einigen Tagen ohne Camping Modus aus.
Schranktüren, Klappen auch bei uns schlecht eingestellt
Travel Assistreduziert nicht auf Geschwindigkeitsbeschränkungen
WC Klappe steht leicht raus.
Lackmangel in der Einstiegsleiste (mehrere Lackpickel)
Dieselstandheizung nach den ersten zwei Startversuchen ohne Funktion, dann war endlich genug Diesel zum starten in der Leitung. (hier einfach öfter starten, trotz Fehlercode!)
Das entladen der Fahrzeugbatterie kann ich bestätigen. Ich schaue heute mal, wie es aussieht, er steht nun ein paar Tage. Im Campingmodus passiert das übrigens nicht, somit muss dieser bei dem Landstrom in der Ladelogik etwas ändern.
An sich sind wir von dem Fahrzeug sehr begeistert. Es klappert an einigen stellen leicht, aber wirklich leicht. Es sind keine nennenswerten Gerüche feststellbar. Die neue Vernetzung ist Sahne. Das fahren ist ein Traum.
Der Verbrauch ist auch top, aktuell verbrauchen wir bei unserem 4-Motion GC600 bei mix aus AB (mit 120km/h 😇) und Landstraße nun 9,6l.
So ist es bei uns auch, wenn die Mängel behoben werden, ist das unser Traumfahrzeug.
Wir hatte leichtes klappern. Bis auf die noch quietschende Badtüren, habe ich ihn aber schon fast gänzlich Klapperfrei bekommen. Wobei ganz Klapperfrei bekommt man so ein Fahrzeug nicht, das liegt in der Natur der Dinge. Da sind wir von unserem Vorherigen aber ganz anders gewohnt, darum auch hier, super zufrieden.
Das sehe ich genauso.
Ebenso:
Bei uns ohne Allrad und 680 auf den ersten 4000km im Durchschnitt 8,96l/100km.
im Grunde bin ich auch sehr zufrieden mit dem GC600, geliefert Juli 2025. Bei ein paar Kleinigkeiten, vor allem Software, hoffe ich noch auf Nachbesserung.
Hier noch meine Punkte:
  1. Gerade jetzt im Winter ärgerlich, die Standheizung lässt sich nicht aus der App starten. Im Menü Abfahrtszeiten ist nichts zu sehen. Hab schon den User und Hauptnutzer gelöscht und wieder addiert, aber immer noch das gleiche.
  2. Induktives Laden in der Ladeschale abschalten. Hat zwar einen Schalter im Menü, der lässt sich aber nicht ändern.
  3. Keine Geschwindigkeitsübernahme laut Kennzeichen.
  4. Der Radio schaltet sich manchmal beim Öffnen der Fahrertür ab, manchmal nicht. Dann erst beim Absperren.
  5. Die Glasabdeckung vom Herd ist relativ schief eingebaut und steht vorne rechts hoch und liegt nicht auf.
Ansonsten aus der Liste habe ich auch
2.3 Bluetooth trennt sich sporadisch.
3. Laden von Starterbatterie über das Landstromladegerät bei angeschlossenen Landstrom, funktioniert nicht - Da gibt es eine TPI, hab ich aber noch nicht: Starterbatterie wird über Landstrom nicht geladen – TPI 2078498/1
6. Induktives Laden lässt sich bei mir nicht abschalten.
12. Funktioniert bei mir. Muss nur lange auf dem mittleren Knopf bleiben. Dann entriegelt nur die Hecktür.
15. Hab ich auch. Ab und an beim Losfahren. Geht dann aber weg. Manchmal kurz unter der Fahrt.
Bearbeitet von GG430
Bild addiert
Hast du auch die 9 und 13?
LG Michael
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Crafti-Joerg Bulli-Family pijy Hardy007 deepdive2000 JuergenDie Campermaniac GG430 alke magicluke frederik Steve72de Jennelix haaner PitFlyer Dom. Numinis Knulli placebo1982_123 JRGC680 jojohnson000 Mostep Matino Waldi2026 Klaus7073 TKM1 magicrunman
