Der Abwassertank nervt
apfelquark
Der Abwassertank nervt ungeheuer. Es gibt da zwei Probleme:
1. Die Anzeige in der CU ist völlig unzuverlässig. Je nachdem, wie ich stehe, zeigt sie bei gleichem Füllstand mal dies, mal jenes  an („leer“ kann heißen 4%, aber auch 35%). Ich hatte mal versucht, mit Geschirrspüler-Tabs den Tank zu reinigen, weil ich hoffte, so auch die Sensoren frei zu bekommen, aber ohne Erfolg. Ich denke, wenn ich zuhause bin, muss ich die mal ausbauen und gesondert reinigen
2. Was noch viel mehr nervt, ist das Ablassen des Grauwassers selbst. Wenn der GC nicht absolut gerade(oder vorne etwas erhöht) steht, kriege ich den Tank schier nicht leer. Oder: Es klappt bis etwa 30% (Unzuverlässigkeit der Anzeige eingepreist) und dann tröpfelt es und tröpfelt und tröpfelt.
Muss ich dieses Verhalten beim GC als „normal“ ansehen oder lässt sich da irgendwas machen? Ich habe schon andere Camper gesehen, die machen ihren Abflusshahn auf und schon schiesst das Wasser raus. Gestern war vor mir eine Concorde gestanden, da kannst du nur zur Seite springen, so schiessen die 300 Liter raus. Beim GC tröpfelt es und tröpfelt und die Hintermänner warten und warten (ich auch)
Servus!
Bei uns geht es von voll bis 10% recht flott, so 3-5 min schätze ich, die letzten 10% dauern dann auch noch mal so lange.
Unsere Anzeige zeigt bei leerem Abwassertank auch schon mal 8%, aber nicht mehr. Diese 8% sind auch die offizielle Toleranz für den berühmt, berüchtigten Stand der Technik (siehe Erwin Datenbank).
Wenn Du also über 8% Abweichung hast, sollte das auf Garantie behoben werden.
Liebe Grüße, Mario
Ist beim Abwassertank bei unserem GC 600 auch so. Die Anzeige liefert zudem nur einen groben Richtwert. Ich fahre meist mit offenem Ventil von der Entsorgungsstelle los sobald das Meiste Draussen ist.
Nun ja, das mag möglich sein. Aber das halte ich für eine Sauerei. Genauso wie jene, die auf dem Platz stehen und ihr Grauwasser einfach in einen Eimer laufen lassen. Da freut man sich als Campingnachbar.
Da kann ich beruhigen: Die paar Rest-Tropfen Duschwasser aus dem Tank sind nicht schlimmer als einmal Aussendusche benutzen. Das Wasser wird auch selten aufgefangen.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider KarstenS Busi escape_berlin Linux0701 Chacka agrie Ekki-Hamburg sparky123
