gabriel.schwab Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Liebe GC Fangemeinde, wir sind gerade für 3 Wochen nach Norwegen aufgebrochen. Leider haben wir bereits seit dem 2. Tag einen Defekt, der uns jeden Abend an die Steckdose zwingt. Der Kühlschrank läuft auf Stufe 1 ununterbrochen. Auch im Nachtmodus. Die dauerhafte (!) Stromaufnahme liegt bei 6A! Reset über Hauptschalter hilft nicht, genausowenig das Verstellen der Kühlschrank Stufe. Kühlverhalten ist von der Temperatur normal. Auch macht der Kühlschrank keine ungewöhnlichen Geräusche. An Freistehen ist momentan leider nicht zu denken... Im Batteriemodus ist die Batterie nach 6h platt… Habt Ihr eine Idee (außer Austausch oder Ausschalten des Kühlschranks 😉), die den Defekt beheben könnte? Im Board konnte ich hierzu nichts finden. VG, Gabriel Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Hi Gabriel, wahrscheinlich ist der Temperatursensor defekt. Infos dazu und zum Tausch findest du hier: Gruß, Maik Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Moin, wenn der Kühlschrankkompressor ununterbrochen läuft und das Kühlverhalten trotzdem nicht aussergewöhnlich hoch ist, kann das nicht mit der Steuerung oder dem Sensor zu tun haben. Klingt für mich eher nach zu wenig Kältemittel oder defektem Kompressor. 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Servus Gabriel, schon einen KFG-Reset versucht? Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mario, der Kühlschrank läuft in dem angegebenen Baujahr noch recht unabhängig bzw. autark vom KFG. Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK, dachte es hilft vielleicht. Danke für den Hinweis. Liebe Grüße, Mario 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Moin, bitte einmal versuchen ohne Landstrom die 12Volt Versorgung abschalten. Dann hat der Kühlschrank keine Spannung. Vielleicht hilft das!? VG Günter Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ungewöhnlich hohe Eisentwicklung im Kühlschrank durch Aussenluft, weil der Einzug z.B. unten nicht richtig eingerastet war…? Hatten wir auch schon gehabt… Link zu diesem Kommentar
