12 V Steckdose hinten rechts ausbauen
Californiaflitzer
Hi kennt jemand den Trick die 12 V Steckdose auszubauen hinten rechts?
Ich nehme an die weißen Clips eindrücken dann kann das Kabel angezogen werden, aber wie bekommt man die verbleibende Dose aus der Seitenwand?
Ich möchte sie rausnehmen, dann wieder zusammenstecken, und innen in dem Fach hinter dem Lüftungsgitter verstecken, dann dort etwas anschließen
(Leider ist die derzeitige Position wegen Kühlschrank no go da kann ich sie nicht nutzen)
Danke für Tips
  • Antworten 4
  • Californiaflitzer
  • Ronnie6
  • DaDexta1985
Ja das sollte klappen, wie du es beschreibst 👍
Würde es auch so machen ....
hast schon Erfolg gehabt ?
bedingt also irgendwann ging es auch einmal das Stromkabel hinten aus der Steckdose zu clipsen.
Allerdings muss du dann die Steckdose mit einem Spezialwerkzeug von VW nach vorne rausziehen, dazu heißt es dann bei VW in der Anleitung, "ist nicht zerstörungsfrei auszubauen" das Werkzeug dazu habe ich mir bei VW angesehen, ist im Grunde wie ein Korkenzieher, und es werden dann wohl Halteclips zerstört.
Habs dann gelassen, weil ich eine andere Möglichkeit gefunden habe die Dose da wo sie ist zu nutzen.
Moin!
ja, es gibt dafür ein „Spezialwerkzeug“. Eine Art Spreizer der aussieht wie eine Zange. Damit bekommt man den Rahmen ganz geschmeidig heraus. Mit  diesem Teil wird aber nichts zerstört sondern nur die Plastiknasen gedrückt. Das allerdings bedarf ein wenig Übung. Ansonsten ist es tatsächlich nahezu unmöglich die Steckdose zerstörungsfrei auszubauen ohne die gesamte Verkleidung zu entfernen um von hinten zu arbeiten…
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Miri99 deepdive2000 aguef Franzwolfgang Raknison
