Alle Lichter per doppel tipp ausschalten
Ich weiß nicht ob das bekannt ist und ob das eventuell auch eine neue Funktion für das Model ab 25 ist, aber meine Frau hat durch Zufall auf den Taster der Leseleuchte hinten zweimal schnell hintereinander getippt und es wurde die ganze Camping Beleuchtung ausgeschaltet.
Wir haben es dann an allen Leselampen versucht und siehe da, es funktioniert bei allen.
Die Leselampe muss aber selbst auch eingeschaltet sein.
Nur mal als Hinweis, da ich dazu sonst nichts gefunden habe.
Bearbeitet von woupi
Das ist eine neue Funktion ab MJ 25 analog zum "kleinen" Cali. Das Doppeltippintervall kann in der CU eingestellt werden. Meines Erachtens entfällt aufgrund dieser Funktion auch der zentrale Lichtausschalter im Einstiegsbereich. Wenn ich das beim Händler richtig gesehen habe, gibt es im Einstiegsbereich nur noch zwei graue Taster. Aber damit kann man eben auch durch Doppelklick alle Lichter ausmachen.
Genau so ist es. Danke für die Aufklärung.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Camperfan5 Segelsonne candylo PinaVirgin joergel Klingone Q-mo InBo vandinther Silvie4444
