Möglichkeiten des Aufbockens des GC
sonnyboy
Hallo Freunde,
ich wollte mal Eure Meinungen und Erfahrungen zu folgendem Thema abfragen.
Wenn ich was am Unterboden machen möchte, müßte ich Stand jetzt jedes Mal in die Werkstatt, weil ich einfach nicht unters Auto komme, weil er (im Vergleich zu nem Allrad-Sprinter bsp.-weise) so tief liegt.
Das ich vor dem nächsten Winter den Abwassertank beheizen und dämmen möchte, muß natürlich der Tank ab. Das bekomm ich nur hin, wenn das Fahrzeug entweder auf einer Bühne/über einer Grube ist oder auf der betreffenden Seite angehoben wird.
Und genau hier wollt ich Euren Erfahrungsschatz anzapfen. Wie habt Ihr das gemacht?
Mir würden jetzt folgende Möglichkeiten einfallen:
1.) Auffahrböcke (Link nur zur Darstellung)
https://www.metro.de/marktplatz/product/76dce8c4-e20b-4286-aa15-9d4958f7fd9f?mfeed_oid=ab8c0fde-51e4-4ab1-ac1d-fd615a34af18&mfeed_bm=1&utm_source=connexity&utm_medium=cpc&utm_campaign=connexity_css&cnxclid=EAIaIQobChMIlYTgrafQjgMVcpSDBx2fgTwDEAQYBCABEgI40fD_BwE&gad_source=5&gad_campaignid=15233441493&gclid=EAIaIQobChMIlYTgrafQjgMVcpSDBx2fgTwDEAQYBCABEgI40fD_BwE
Größtes Problem hierbei: Man wird sie nicht unters Auto bekommen, weil es einfach zu tief ist.
2.) Ausgleichs-Luftkissen
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p48028&utm_campaign=froogle_48028&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=22585035090&gclid=CjwKCAjw7fzDBhA7EiwAOqJkh3VM6jxdhf2HIYNuo21tEV5xWtmEAt7lFNJ2vATWfScocKfsR90zWxoCJhsQAvD_BwE
Wahrscheinlicher Nachteil hier: Fahrzeug wird nicht hoch genug gehoben.
3.) fällt mir nicht ein.
Was würdet Ihr in dem Falle tun bzw. habt in dem Fall getan, wenn Ihr mal was unter dem Auto machen wolltet bzw. mußtet und keine Bühne oder Grube zur Verfügung hattet? Über einen regen Meinungsaustausch würde ich mich sehr freuen!
PS: Sollte es so einen Thread schonmal geben, wäre ich über einen Hinweis ebenso dankbar. Ich habe nix dergleichen gefunden.
LG!
Marcel
Bearbeitet von sonnyboy
Hi Marcel,
hast du mal probiert, die wahrscheinlich schon vorhandenen Auffahrkeile zu nutzen und z.B. unter beide Räder der Fahrerseite zu legen, damit du am Abwassertank etwas mehr „Luft“ zum Arbeiten bekommst? Die meisten Keile sind zwar nur ca 15cm hoch, aber ggf genügt das ja schon. Die von dir verlinkten Auffahrrampen habe ich auch, habe sie aber bisher nur für normale PKWs benutzt. Aber wie du schon angemerkt hast, funktionieren sie beim Crafter wahrscheinlich nicht.
Gruß, Maik
Servus Maik,
als erstes Danke für Deine Antwort! :;-):
Die Idee mit den Plastikkeilen hatte ich auch schon, aber - wie Du schon richtig anmerkst - sind die 15cm für mich nicht ausreichend, um 1. unters Auto zu kommen und 2. da auch noch zu arbeiten.
Des Ganze is schon verflixt.
war zwar mit einem pkw zwecks unterboden rep - aber sollte auch funktionieren: besorg dir einen wagenheber mit hubstange - die gehen so 40-50 cm hoch und bock auf - abwechselnd links und rechts - wenn höher musst kannst auch noch mal auf einem pfosten weiterhoch pumpen.
sowas in der art:
ich hatte damals einen aus ner werkstatt ausgeborgt - wichtig nur dass du eben stehst ;)
So hab ich das tatsächlich schonmal mit einem PKW gemacht. Beim langen 680-er hätte ich evtl. Bedenken, daß sich aufgrund des Gewichtes und der Länge der Rahmen verzieht!?
Lift Stand for Car
wollte ich mir schon immer mal bauen
Bearbeitet von snipy
  • Mag ich 5
darum auch beidseitig anheben - längs ist es kein thema - einseitig - würd i mi a nit trauen ;)
Da verzieht sich nix, ansonsten wäre man bei einer Reifenpanne mit dem originalen Wagenheber ganz schön aufgeschmissen. 🤔
Grüße Norman
...hier mal die Rampen im Einsatz.....
...lassen sich noch in etwa 10 cm  hochpumpen....
@m.c.krohn: Danke Dir! Hättest Du bitte einen Link zu den Rampen? Und was hast Du da hinten unten links und rechts für ein Blech angebracht?
Das sind doch massive Vierkantrohre…
Für einen Plattformheckträger vermutlich.
Jetzt, wo Du es sagst… 🤪
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Yellowspider CANVUT
