Wassereintritt durch Kennzeichen-Blende
mensinka
Ich hatte heute nach stärkerem Regen in dem markierten Bereich etwas Wasser. Nachdem ich 3. Bremslicht und Dachnaht schon repariert hatte, musste es woanders herkommen. Es war auch nur dort nass.
Nach diversen Bewässerungen der Hecktüren hatte ich irgendwann die Ursache gefunden. Die Dichtung der oberen, beleuchteten Kennzeichenblende ist der selbe Mist wie bei der 3. Bremsleuchte. Diese altert und wird porös.
Das Wasser lief oben rein und suchte sich dann langsam den Weg durch die Tür in den Innenraum. Da es wirklich nur in wenigen, kleinen Tropfen unten, mittig aus der Tür lief, war es erst schwer zu erkennen. Ich dachte anfangs, dass ich die Hecktüren nicht richtig geschlossen hatte.
Hier gut zu sehen wie sich Wasser in der Blende oberhalb des Kennzeichnens gesammelt hat, sowie die gerissene Dichtung.
IMG_8512.jpeg.e8931059eb4603630f4161ff423f1a7f.jpegIMG_8511.jpeg.0bd85b566fb962315dd2e8dbfe8c29de.jpeg
Im schlechtesten Fall läuft das Wasser unten in die Tür und wird nicht entdeckt (dort kann es auch nicht rauslaufen, da die Entwässerungslöcher mit Stopfen verschlossen sind). Ich hatte daher fast Glück, dass es nach innen lief und ich so das Problem entdecken konnte.
Falls also jemand von euch auch etwas Wasser im unteren Bereich der Hecktüren findet, macht einfach mal die Kennzeichen-Leuchten raus. Das geht schnell und Feuchtigkeit im Träger ist einfach zu sehen.
Der Ausbau der Blende geht relativ einfach. Es sind drei Schrauben von innen zu lösen, danach wird er nur von zwei Clips gehalten. Mit etwas Kraft lösen sie sich und dann lässt sich die Dichtung erneuern.
Viele Grüße,
Kai
  • Mag ich 7
  • Danke 3
Hallo Kai,
ab Werk ist an der Tür (rechts) mit Griff eines der drei Stopfen nicht vorhanden. Ich habe nach dem dämmen und nach dem Wachsversiegeln der Türen alle 6 Stopfen entfernt/ weggelassen.
Nach 20.000 km habe ich die Verkleidung wieder geöffnet . In den Türen ist alles trocken und nichts verschmutzt.
Mir erklären sich die Stopfen nicht.
Also weglassen und den Punkt des stehenden Wassers ausschließen.
VG André
Hallo André,
 vielen Dank und bei meinem GC600 ist es auch so, dass in der rechten Tür der äußere Stopfen fehlt.
Ich habe daraufhin jetzt auch in der linken Tür den äußeren Stopfen entfernt. Je eine Öffnung pro Tür sollte eigentlich reichen eventuell vorhandenes Wasser zu entleeren.
Wenn die Türen geschlossen sind verschließt nach meiner Einschätzung die untere Gummidichtung der Hecköffnung die beiden Öffnungen, daher sollte also kein Dreck oder ähnliches dadurch in die Türen kommen.
Aber ich gebe Dir Recht. Warum die Stopfen drin sind, verstehe ich auch nicht.
Viele Grüße,
 Kai
bei mir war genau da auch immer alles nass. Hab dann auch alle Gummistopfen entfernt und seitdem ist es deutlich seltener, dass da was nass ist.
Die Kennzeichenhalter werde ich mir aber jetzt auch nochmal genauer ansehen.
Tobi
Hallo, könnte man nicht einfach mit Silaflex den Lampenträger abdichten, plus entfernen der Stopfen.
Würde sicher auch gehen, wobei es wirklich relativ leicht ist den Leuchtenträger abzunehmen. Dann die alte Schaumgummi-Dichtung rauskratzen und mit Butylband (analog 3. Bremsleuchte) abdichten.
Danke für die Antwort. Ich hab mal geschaut so einfach kommt man da gar nicht dran bei mir. Da ist die Halterung vom Stuhl davor und ne Verkleidung und dann eine lsolierung. Kommen man dann erst an die Schrauben? War ich da schon auf dem richtigen Weg? Habe die Stopfen mal entfernt, da kam kein Wasser raus. Kann da überhaupt Wasser in die Tür laufen oder nur in den Lampen Träger.
ich habe keine Stühle davor, nur die Abdeckung und die Isolierung raus. Da siehst du dann schon die Schrauben und Kabel.
Denke mal das Wasser kann auch irgendwie von oben in die Tür laufen. So viel kann nur durchs Kennzeichen nicht kommen
Vor einer Demontage einfach die beiden LED Lampen der Kennzeichenbeleuchtung nach Regen entfernen. Mit den Fingern spürt ihr dann sehr leicht, ob es in dem Beleuchtungsträger nass ist oder nicht.
Falls nass:
Es muss an der Türinnenseite die untere dunkelgraue Abdeckung entfernt werden (hinter dem Stuhl / Tisch). Das sind 6-7 Stopfen, die sehr leicht rausgehen. Dann ist dahinter unten eine einfache, weiße Isoliermatte, die nur lose geklemmt ist.
Dahinter ist das äußere Blech der Hecktür zu sehen und die drei Schrauben des LED-Kennzeichnenbeleuchtungsträgers. Nach Entfernen der Schrauben kann das Teil von außen mit etwas Druck abgezogen werden.
Bei mir kam die Nässe definitiv von dort, lief dann in der Isoliermatte mittig nach unten und dort über das Winkelblech in den Innenraum. Es war nicht viel, reichte aber um aufzufallen und über längere Zeit wäre sicher ein Schaden entstanden.
Viele Grüße,
Kai
Hallo Kai,
das ist wirklich toll wie du das erklärst. Das hilft mir sehr. Einen Hacken hat die Sache noch, diese Abdeckung ist im oberen Bereich  irgendwie noch hinter der Kunststoffabdeckung von der Tür noch befestigt. Gibt es da einen Trick wie man das lösen kann oder einfach nach vorne ziehen und dahinter arbeiten.
Ich habe sie oben hängen lassen, da sie im unteren Bereich genug Platz ermöglicht um an die Schrauben zu kommen.
Die Tasche für Tisch und Stuhl lässt sich unten ja auch aushängen und ist flexibel.
Ok, alles klar. Wobei bei mir das Wasser auf der ganzen Breite hinter der Türdichtung stand. Das war nach einem Gewittersturm der genau die hintere Seite getroffen hat. Gestern hatten wir wieder starken Regen, ohne Sturm dabei, da blieb alles trocken. Trotz alledem werde ich mir jetzt erst mal die Dichtung besorgen und die Sache weiter beobachten. Nochmals Danke.
Hallo @mensinka, ich kann deiner Beschreibung zum Wassereintritt nicht so ganz folgen. Zum einem ist die dargestellte Dichtung mit Schlitz ja keine Abdichtfunktion zum Innenraum, sondern die Schraubpunkte, sowie Kamera haben jeweils eigene Schaumabdichtung. Kann man auch sehr gut auf deinem Bild erkennen.
Die Kennzeichenleuchten haben Gummiabdichtungen zum Innenraum.
(siehe mein Bild von Innen)
Wenn die gezeigte Pfütze tatsächlich vom Beregnen kommt und bei der Kamera oder Schraubpunkte reinläuft, müsste auch die weiße Dämmung extrem nass werden.
Oder es läuft im oberen Bereich der Tür das Wasser rein und läuft innen lang. Dann dichtet hier beide Dichtungen im oberen Bereich nicht richtig ab.
Grüße Norman
Hallo Norman,
gute Punkte. Ich bin mir sehr sicher, dass es durch die beiden Kabeldurchführungen der LED Leuchten kam, da auf der weißen Dämmung die beiden Punkte verschmutzt und feucht waren. Zudem war die Leuchtleiste „geflutet“ und die Dichtung der Leiste defekt. Seit der Erneuerung der Dichtung ist es innen trocken, daher kommt es wohl nicht oben durch die Tür.
Aber ich werde - wenn der Regen in Bayern mal wieder aufhört ;) - die Sache nochmals anschauen und insbesondere prüfen, warum es durch die Kabeldichtungen durchlief. Das habe ich irgendwie im Rahmen der ganzen Aktion vergessen … auch weil dann wieder Regen einsetzte und ich fertig werden wollte.
Schönen Abend,
 Kai
Ich habe heute nochmals nachgeschaut. An der Dämmung ist gut zu sehen wo Dreck / Wasser reingekommen ist
 Das passt ziemlich genau mit den Kabeldurchführungen der Kennzeichenleuchten. Diese sind allerdings vom Sitz der Dichtung optisch ok, wobei unterhalb auch etwas Dreck zu sehen ist
 Hier sind auch noch gut dieLaufwege der Feuchtigkeit nach unten zu sehen
Insgesamt schon alles etwas seltsam, aber seit Erneuerung der oberen, äußeren Dichtung der Kennzeichenbeleuchtungsblende (was für ein Wort ;)), habe ich keinen Wassereintritt mehr.
Schönen Sonntag,
Kai
  • Von 149 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Fvkrogh MarioRS mensinka Jonapot Jorichter SpeedyDresden wattos _FKO JoeFlash Bullifeeling Semmel200 GCharly ThomasR T4-Diebstahl Flanders califranjo Dorsch JTT LutzU PaulW WuRie Moasta AndreGC680 magicrunman n.t5 Californiger Hexemer RonnyGC Salmix nick0297jan Emmental callilui Mainline ich10 LupoBavarese GreatB D.Fleischer mrsticks leon-loewe Bertram-der-Bulli dextroaktiv Chrisclubjoker bustrip Obersulm Sternie tonitest 50hennesy Globe GB80 Korsalke Radfahrer Kleber Calle-680 Brisko Fergie Oberbayer GC-Freund Berfuc VWFan ToG1410 Laercio borz300 mpknight Kai184 Rockiebal slk-A4 swoosh B.Liechti Flh75 CalifornAx m.c.krohn Schmack Dirk2010 Rainer1980 Professor-Lumen chappy bpunktm Woha63 Vicot Antheo waxtomwax nsarassa cuwupo Dexter Sven007 Steffmuc golf62 calimerlin Haikumsai Tommy0815 DonPellegrino Bart7974 Onlyvans Silviu Luccius Muckidackel Jan12 California600 Roaddog +49 Mehr
