Jspi Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bei mir auch. Die ersten drei mal mit kurz gut zureden, aber jetzt absolut ohne Probleme. Und auch seitdem dran & drin. Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 Von VW ist es nicht. Es ist das Airvent Lüftungsgitter. Wo ich es bestellt habe kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich gehe mal auf Suche. Gruß Jörg Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab es via Lila-Bus-Shop gekauft. Man gebe bei Google einfach mal „Airvent Lüftungsgitter VW“ ein - gibt jede Menge Anbieter (mit +/- 20,-€). 1 Link zu diesem Kommentar
Urlauber80 Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 (bearbeitet) Moin, hier sind Fotos von dem Gitter im eingebauten Zustand mit gekürztem Gewinde und Rändelmutter. Bestellen kann du das Lüftungsgitter aktuell zum Aktionspreis bei Lila Bus Shop. Rändelmuttern kannst du schick in schwarz bei amazon bestellen You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 20. August 2025 von Urlauber80 1 Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 Habe nochmal geschaut. Ich hatte meins bei Space Camper bestellt und Rändelmuttern in Edelstahl. Hatte auch von anderer Seite gehört die wurden schnell rostig. Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist eine Caravelle 2024 mit Space Camper Einbauteilen. Das was bei mir nicht passt. Das Fenster gleitet beim Schließen problemlos an den Schrauben vorbei, nur ganz am Ende löst die Führungsschiene eine Bewegung des Fensters nach außen zum Gitter hin aus und dafür ist bei eingebautem Gitter kein Platz. Aber ich werde im Urlaub noch ein wenig rumprobieren... Danke für den Hinweis. Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich hab Transporter von ´21 - wenn das Fenster original ist, sollte das passen. Link zu diesem Kommentar
