Lüftungsgitter, kompakt, klein
zachiator
Was haltet Ihr hiervon?
https://www.etsy.com/ch/listing/4315532137/ausstellfenster-vw-t5-t51-t6
Auf meine Rückfrage beim Hersteller:
Hello, there is rain-channels under the window so if they are not plugged by dirt it is usually not a problem. We also have a more rainproof design but as you mention it will anyways enter some rain in the open part of the window (which then is evacuated through the rain-drain-channels
Wo sind diese Abläufe und wie kann ich die auf sicheres Ablaufen des Wassers prüfen?
Beste Grüsse
Für diesen Preis bekommst Du auch das Airvent, noch dazu für das ganze Schiebefenster.
Das Airvent erscheint mir auch qualitativ hochwertiger und für/bei Regen besser geeignet.
Der einzige Vorteil könnte in einem kleineren Packmaß bestehen.
Michael
Da war doch in den letzten Wochen schonmal ein Thread zu so einem schmalen Lüftungsgitter für das Schiebefenster.
Entsprach eher einem halben Airvent und sah deutlich stabiler und regendichter aus als dieser 3D-Druck.
Einfach mal die Suche über das gesamte Board nutzen.
Wobei man dazu sagen muss das es dort um ein Lüftungsgitter für den T6/6.1 ging. Kompaktes Lüftungsgitter
Die Neuerscheinung von Delta Garage  ist für den T6.1.
Wobei auf deren Webseite steht (bei dem Gitter für den 6.1), dass ein Gitter für 5/6 in Entwicklung ist.
Ich habe immer noch nicht den Sinn für dieses Lüftungsgitter verstanden. 🤔
Beim Airvent ist das cpl. Fenster abgedeckt und ich denke auch besser geschützt vor Wettereinflüssen und wenn ich möchte schiebe ich das Fenster auch nur halb auf oder nur einen Spalt.
Fragende Grüße Jörg
Ich kenne und habe das Airvent... ist halt, ein ordentliches Ding zum Verstauen... das hier wäre schön kompakt und würde problemlos im Küchenstauraum direkt darunter verschwinden, deshalb fand ich das interessant und war gespannt auf Eure Meinungen...
Deshalb habe ich es mit den gekürzten Gewindestiften und flachen Rändelmuttern montiert. So bleibt es einfach wo es ist.
Dauerhaft? Lässt sich das fenster wirklich komplett schliessen? Was für Erfahrungen hast Du in Sachen Regendichtigkeit (der Rahmen "verdrängt" ja teilweise die Dichtungen ... und gibt es evtl. zusätzliche Fahrgeräusche auf der Autobahn?
Regen habe ich bsiher nur begrenzt getestet, und das war dicht wenn die Fenster zu sind. Wie es aussieht wenn die offen sind hatte ich noch keine Gelegenheit.
Geräusche bei der Fahrt absolut vernachlässigbar, zumindest solange Du das Fenster geschlossen hast (mit offenen Fenster rauscht es - keine Überraschung - ordentlich).
Also ich habe sie mit gekürzten Schrauben (der Dremel musste ganz schön arbeiten) dauerhaft installiert.
Einzig: es ist dadurch natürlich innen etwas dunkler, bzw. beim Fahren ist der Schulterblick etwas eingeschränkt. Kann man sich aber gut dran gewöhnen (ich jedenfalls)
Ja es lässt sich cpl. schließen. Fenster haben wir auf Campingplatz bei leichtem Regen schon offen gelassen. Geräusche während der Fahrt sind nicht vorhanden. Die Scheiben sind bei uns sowieso tief schwarz foliert. Da fällt das Airvent von innen kaum auf.
Also habt Ihr das AirVent jetzt wirklich IMMER montiert? Oder nur jeweils länger bei der Nutzung des California als Camper, inkl. mal Standortwechsel etc.?...
Falls das AirVent länger so montiert bleibt, dann aber auch wieder länger nicht (Alltagsnutzung)... sind dann nicht Dichtungen an der Stelle, wo das AirVent "greift", etwas "ermüdet", womit dann die Fensterdichtungen ohne das Airvent nicht mehr vollflächig aufliegen?
Seit Oktober letzten Jahres noch nicht wieder demontiert.
hat jemand Erfahrungen i.S. Dichtigkeit des Schiebefensters, wenn das Airvent nach längerer Montage, wieder demontiert wird?
Ist das Fenster dann noch dicht?...
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Schiebefenster ja ohnehin anfällig sind auf Undichtigkeiten...
Habe das AirVent auch(außer beim TÜV)  immer montiert und dabei meistens das Fenster offen stehen.Ist auch eine wirklich stabile Geschichte...Würde bestimmt auch eine ABE erhalten...Anscheinend ist die Prüfungsabnahme für Hülsb. bei den lieben Prüfungsvereinen zu kostspielig....
Selbst,wenn die Dichtung nachher undicht sein sollte,ist der Mehrwert,welcher sicherheits-, luftzirkulations- und regentechnisch dadurch entsteht um ein Vielfaches höher als ein vielleicht kleiner zweistelliger Betrag für eine neue Dichtung,welche man evtl. etwas eher wechseln muss.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
  • Von 235 Mitgliedern gesehen
    frankys4 alder Jingle ML1974 Webdoc Cali6.12021 reiseduo IMMU Breitie i319 magicrunman Mick75 GEOO TattooCali sadfghj mumelter SeltenCamper DerFelixG pilzkopf vieuxmotard Beachtourer rubenzete timotruumaa circulum Velosolex3800 Wolle27 e-deprie nofraghein Trolltouring Dario.2014 gele jerondil Togru g1ocke lukiba Grisou sigi300 ajae22 Urlauber80 Frankie72 btx1980 juppes14 jdev radlrob a_tatscho RoLee axel196 DerblaueBus kayuwe t6-rajko RUJ Bellavista Fietje enigma Tomhas Max.T leNotre Franz56 danielboehm lunasquare jobi-hannover Nikopolde Kramer1 Multicali p.eter UncleBen Miar GerSchi BusMichu ISbaer luapremmah VanPhysix pseudonym Luca1696 Altfritz2000 Perokelen mb0610 Afrimi Schweizercali spillo WestBW LupoBavarese Globi Arkon pku70 Thosch Chris_Harz Svenni oceanfrank Blacky78 thomasvo patttmannn marchugo tonitest CaliBeach2021 Kd73 Famous13 FreeDriver Pete25 Tim_Jochen +135 Mehr
