Truma Bedieneinheit anschließen
TheMW85
Guten Abend zusammen,
ich benötige einmal eure Hilfe.
Unseren GC habe ich erst vor ca. 3 Wochen abgeholt (MJ24 und Tageszulassung) und als ich zu Hause war, habe ich feststellen dürfen, dass die Bedieneinheit in der Sitzkiste fehlt. 🙄 Naja, Norwegen lies sich bei den Temperaturen momentan natürlich auch bestens ohne eine Heizung machen.
Während des Urlaubs kam dann das Bedienteil per Post und nun will ich es natürlich anschließen. Habe die Dieselstandheizung mit Elektro Betrieb. Ganz naiv hätte ich gedacht, dass ich einfach Plug & Play das schwarze und rote Kabel mit Stecker anschließe und los geht's. Eure Kompetenz ist mir dann aber doch nochmal lieber. Vielleicht hat sogar jemand ein Foto? Der Schalter fürs Höhenkit lag zumindest lose in der Kiste. Da wäre ich über eine Detailaufnahme auch sehr dankbar.
Besten Dank und Grüße
Markus
  • Antworten 7
  • TheMW85
  • Rockiebal
  • gosswald
  • Urlaub2.0
Also es war ja tatsächlich nur Plug & Play.
Am der Bedieneinheit der Truma geht alles, nur an der Einheit am Klo wird sie noch nicht erkannt.
Grüße Markus
die beiden Geräte sind ja über ein Bussytem verbunden. Ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendwo Adressen vergeben werden müssen
Günter
Hallo Markus,
hast du das Kabel von der Camper Unit am Truma Panel angeschlossen?
gruss Rockiebal
Also es gab ein rotes mit Stecker und ein schwarzes. Beide sind eingesteckt. Es gibt noch ein drittes, aber die Bedieneinheit hat bei mir nur zwei Steckplätze?! 🤔
Grüße Markus
Es sollte ein kleiner Stecker mit zwei Pins sein für die Spannungsversorgung und eins das sieht so aus wie beim Haustelefon. TIN- BUS Kabel
Bearbeitet von Urlaub2.0
Also das braun weiße Kabel mit dem Telefonstecker (RJ..) kommt von der Camper Unit und geht auf das Truma Panel. Die Heizung läuft auch ohne dieses, lässt sich dann aber die CU nicht steuer
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    TheMW85 leon-loewe Moasta Kleber Back_To_Bus Emmental GCharly Semmel200 LupoBavarese Berfuc Rockiebal Flanders callilui Urlaub2.0 Vicot PaulW n.t5 Tiffi79 T4-Diebstahl gosswald WuRie Brisko MarioRS Siggi gueldner69 AndreGC680 SpeedyDresden Slowmover califranjo rage_0815 Deco Mifoss20 husky-0815 Schmack magicrunman haaner Salmix toulouse Californiger JaexMex Lienad Mainline demmo
