Californiger Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 Hallo Gemeinde, mal wieder eine Anfrage in das Schwarmwissen. Beim 6.1 Ocean gibt es in den ‚Küche‘ 2 Brenner in gleicher Größe. Für meine Bialetti sind die zu groß, bei normalem Feuer geht ein großer Teil des Flamme außen an der Bialetti vorbei. Daher die Frage Gibt es eine Möglichkeit (am besten plug‘n play) einen kleineren Brenner einzubauen? Damit sollte es möglich sein, auf einen kleineren Brenner umzubauen, der die Feuerstelle für einen kleineren Topf zu. Utzen. Die 2. Feuerstelle sollte für den großem Topf bleiben. Gibt es von Euch eine Lösung? Klasse, wenn Ihr da Vorschläge habt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 Größere Bialetti einsetzen😉 Es gibt, von Relags od. Coglans profilierte Aluplatten die auf das Kocherrost gelegt werden. In beiden Fällen bleibt der Flammenkranz groß. Durch einen Umbau des Kochers verliert dieser die Zulassung. Deine Gasanlage muss neu abgenommen werden.dasist kein Spaß und praktisch unmöglich. Lösung: Kartuschenkocher Soto Windmaster. Sehr konzentrierte Flsmme, windstabil. Nicht für den Einsatz im Fahrzeug vorgesehen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie mein Vorredner sagte Umbau ist eigentlich nicht möglich was mich aber wundert den wenn ich auf kleiner Flamme mit meiner Bialetti „Mokka“ das ist die kleine für zwei Tassen koche geht das einwandfrei 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch bei Fritz B...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 19. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte es befürchtet…. Diese Aktion wird noch lustig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 20. Juli 2025 Teilen Geschrieben 20. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Californiger der Rost ist nicht zu gross, die Bialetti ist zu klein . Die 6er oder grösser passt. Ansonsten kannst du auch einen passenden Aufsatz verwenden: zum Beispiel einen Topfuntersetzer oder ein Lüftergitter. LG Pierre You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 20. Juli 2025 Teilen Geschrieben 20. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gas reduzieren, dann geht das. Mache ich so seit Jahren ohne Probleme. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 20. Juli 2025 Teilen Geschrieben 20. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich auch. Eine Bialeti ist für die ‚große‘ Flamme zu klein. Abhilfe auf kleiner Flamme den Kaffee zubereiten. Das ist übrigens kein Cali-Spezifisches Problem. Auf jedem heimischen Gasherd mit mit kleiner Flamme. VG Rainer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Alurondelle aus dem Fachhandel verwenden. Liebe Grüsse Pierre You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Ist das nicht genau das Cali-Feeling. Also ich trinke selber keinen Kaffee, aber das Zelebrieren des Brühens mit der 2 Tassen Bialetti auf der zu großen Flamme macht sogar mir Spaß. Das gleiche mit dem Milchschäumer. Flamme ganz klein und gut... so klappt das auch bei uns. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 21. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 Merci für Eure Tipps und Überlegungen. In der Tat ist die Zeremonie am Morgen mit der Bialetti ein wichtiger Teil des Genusses, man muss sich halt die Zeit nehmen. Mal schnell einen Kaffee, das ist für die Morgengestaltung nicht das passende Vorgehen. Es bleibt somit dabei, Flamme runterstellen, und auf das Blubbern warten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
