gcfriend Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 Hallo Freunde des Grand Califonia! Ich hatte häufiger das Problem, dass die geöffneten Hecktüren vom Wind zugeweht wurden. Wenn es ganz unglücklich lief, dann fiel die rechte Tür vor der linken zu und das VW-Zeichen wurde verbogen. Es mag daran liegen, dass unser GC zu Hause an einer Ecke steht, wo der Wind besonders gebündelt wird und die Hecktüren leicht zufallen. Meistens hatte ich das Problem tatsächlich zu Hause. Wie auch immer, das hat mich genervt und ich habe schon länger nach Lösungen gesucht. Zuletzt sind mir auf der CMT bei "MAN-Craftern" Gasdruckfedern aufgefallen, die unten an der Tür befestigt sind und einerseits dafür sorgen, dass die Türen sanft aufgedrückt werden und nicht so leicht zufallen können. Die waren aber im Zubehör vergriffen, sonst hätte ich sie vielleicht montieren lassen. Preis bei knapp 400 €. Wobei ich nicht weiß, in wie weit die Federn bei 90-Grad-Öffnung im Wege wären. Das Aushaken zum 180-Grad-Öffnen konnte man mir nicht zeigen - soll aber möglich sein. Nachdem ich bei verfügbarem Zubehör nicht fündig wurde, habe ich mir selbst etwas überlegt: Zwei Holzwürfel mit Kantenlänge 7,3 cm blockieren jeweils ein Scharnier. Damit die Würfel an der Position im Scharnier halten, habe ich zwei Holzstäbe mit Durchmesser 18 mm so eingesetzt, dass sie in die Öffnungen der Scharniere greifen. Damit kann ich die Türen in der 90-Grad-Position fixieren. Wenn die Holzwürfel nicht benötigt werden, sind sie mit Klettband am Gasschrank befestigt. Dort sind sie auch unmittelbar zur Hand, wenn ich sie benötige. Viele Grüße aus dem Frankenland Udo - gcfriend - 6 Link zu diesem Kommentar
Roaddog Geschrieben 19. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 (bearbeitet) Schön gemacht! Ich kanns jetzt nicht ganz genau erkennen, jedoch so wie ich es sehe, auch eine ganz schön mutige Lösung. Wenn der Wind, welcher bei dir ja recht stark zu sein scheint, auf die Türe drückt, bekommst Du durch die Verklemmung mit praktisch keinem Hebelarm ein RIESEN Kraftmoment auf die verspannten Teile (Tür, Blech, Scharnier...). Mir wäre das zu riskannt. Mir kommt grad das Wort "Nussknacker" in den Sinn, irgendwas wird knacken wenns windet 😉 Bearbeitet 19. Juli 2025 von Roaddog Link zu diesem Kommentar
gcfriend Geschrieben 19. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 (bearbeitet) Da ist was dran. ABER: Die Türen sind fixiert, da ist kein Spiel. Die Türen bewegen sich also nicht mit Schwung und Masse (Trägheit) auf die Blöcke zu. Bei großem Wind werde ich die Blöcke wohl auch wieder raus nehmen. Sie sind nicht sehr lange drin, sondern immer nur, wenn ich etwas ein- oder ausladen will und dabei ein paar mal hin- und hergehen muss. Bislang musste ich dann die Türen jedes Mal wieder schließen. Das bleibt mir nun erspart. Und wenn etwas bricht, vermute ich, dass es eher die Holzblöcke aus Weichholz sind als die eisernen Scharniere. Danke für's Mitdenken! Gruß, Udo - gcfriend - Bearbeitet 19. Juli 2025 von gcfriend Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 7. Mai Teilen Geschrieben 7. Mai Ich hab das jetzt nachgebaut. Krankheitsbedingt leider erst eine Seite eingebaut. Ging easy. Bei den Stuhltaschen muss man die Halterungen oben etwas nach oben versetzen. 1 Link zu diesem Kommentar
