Schaltknauf Blende gebrochen
Maffy
mein Schaltknauf "zerbröselt" mir gerade. Die kleine linke Blende ist abgebrochen.
Ich scheine einen sehr festen Händedruck zu haben, keine Ahnung wie das sonst kaputt gehen kann 🙃
Hat da jemand eventuell die Ersatzteilnummer? Google hilft mir da null weiter.
Wenn ich schon wechseln muss, kann auch der schönere belederte Schaltknauf vom T6x verbaut werden?
Die sehen recht baugleich aus.
Danke vorab.
Matthias
Bearbeitet von Maffy
das liegt wohl eher an den Dresdner Straßen. 😄
Das Teil scheint nicht zum zerlegen gedacht zu sein.
Die Teilenummer könnte 7C1713203B sein.
Gruß _FKO
Super, danke.
Ich habe es fast befürchtet, immer nur ganze Baugruppen wechseln...puh.
Im freien Handel ca. 150 Euro, da wird VW sicher 200 Euro und mehr verlangen plus absurde Summen für den Einbau 😣
Muss mir die Tage mal youtube-Tutorials dazu anschauen, vielleicht bekomme ich das selbst getauscht 😤
Moin.
Ist nur eingeclipst,also mit dem Schaltsack zusammen (1) nach oben ziehen und dann Klemmschelle ( 2) öffnen und von der Betätigungsstange ziehen.
Du kannst auch nur das Teil bei VW kaufen und dann selbst montieren!
gruss
Hatte das gleiche Problem bei meinem 680er (Erstzulassung 01/2021) und habe mich für die Sparvariante „Kleben statt neu kaufen“ entschieden.
Problem gelöst, die Blende ist wieder fest!
Aber Vorsicht: Kleber am besten mit einer Nadel einführen und nur wenig davon verwenden. Bei mir hat’s den überschüssigen Kleber etwas raus gedrückt und das sieht dann halt nicht mehr so toll aus, wenn der getrocknet ist.
Guter Tipp, tatsächlich ist das jetzt auch meine erste Maßnahme.
Hast du normalen Kleber (Uhu) genommen oder etwas Spezielles?
wenn dein Fahrzeug nach 03/21 gebaut wurde und das Chrompaket verbaut ist, lautet die Teilenummer "7C1.713.203 C SST".
Das komplette Teil mit Schaltsack, Blende und Klemmschelle liegt bei gut 180 EUR. Einzeln gibt's bei VW in diesem Fall nichts.
Das "schönere Pendant" vom T6.1 ist anders und liegt preislich etwa beim Doppelten.
Kann ich nicht mehr sicher sagen. Ich glaube es war so ein Pattex Kraftkleber, jedenfalls kein normaler Uhu.
Das ganze war vor circa einem Jahr und ist immer noch fest … die Werkstatt hatte mir zum Kleben geraten, da sonst das ganze Bauteil getauscht werden muss, wie die Kollegen oben schon erwähnten.
Trifft beides bei mir zu, danke.
Schade, dass das schicke vom T6.1 nicht passt, hab ich mir aber fast schon gedacht.
Ich hab das absolut identische Problem, meine linke Griffschale ist auch locker (gebrochen?). War etwas erschrocken, daß es dieses Einzelteil nicht separat gibt.
Ich hab auch schon nach YT-Videos geschaut, aber keine gefunden. Könntest Du die bitte hier teilen (oder per PN), falls Du welche findest?
Klaro, würde ich machen.
Werde aber erstmal kleben und hoffen, dass das dann eine Weile hält.
Beim Autoverwerter? Die haben die doch bestimmt so etwas.
Könnte durchaus sein. Wobei das Fahrzeug ja noch nicht sooo lange auf dem Markt ist. Aber probieren geht über Studieren. :;-):
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    sardeg transpeed Steff007 Smartfriend speedcow Speedni CalifornierBa
