Ein Versuch GC 600 – Markise – Gummilippe
Beim 600 liegt ja die Gummilippe vorne und hinten nicht am Dach an. Ich habe zwar versucht die enden zu erwärmen und auseinander zu ziehen. Das hatte aber keinen Erfolg. Das Material wurde auch ziemlich dünn. Durch das hin und her flattern, entstand ein Riss an der Kedderleiste der Lippe und in Frankreich ist mir die Lippe dann um die Ohren geflogen.
Jetzt habe ich versucht die Endstücke zu verbreitern. Mal sehen ob es klappt
Hallo Tramp,
das wird leider so nicht funktionieren, da
- an der Auflageseite am Dach (hier links) eine Linie sein muss, sonst hast Du genau im Übergang einen breiten Spalt, wo das Wasser reinläuft
- das Gummi zu weich ist und sich insgesamt tiefer als die Markise wölbt und dann auch wieder wasserdurchlässig ist
Deshalb hatte ich nachher noch eine Regenablaufrinne darunter geklebt, dort liegt die Gummilippe auf und kann nicht nach unten rutschen.
LG nick0297jan
Gute Idee, bewährt sich das?
Hallo Ernesto,
absolut, insbesondere da ich einen 600 habe, wo das Dach seitlich runder ist und damit der Spalt vorne und hinten auch mit der 8cm Lippe definitiv vorhanden ist. Im Regen bin ich seit einem Jahr im ganzen Markisenspalt absolut trocken.
Das war vorher nervig, weil es auch im Bereich der Schiebetür bei stärkeren Regen tropfte.
LG nick0297jan
Servus Allerseits!
Wir haben bei unserem GC680 vorige Woche die 80mm Gummilippe montiert, jetzt beim ersten Regen muss ich leider berichten, das es nicht funktioniert.
Sobald der Regen etwas stärker wird, rinnt Regenwasser auf den Küchenblock. Die Gummilippe ist, wie man sehen kann, durch das Aufrollen bei Lagerung und Versand etwas wellig und außerdem reichen die 80mm vorne und hinten nicht aus, um sauber am Dach aufzuliegen.
Kann man eigentlich die Markisen-Halterungen sauber und zerstörungsfrei demontieren, ohne daß der Lack vom Dach beschädigt wird? Dann würden wir eine Kederschiene montieren lassen.
Danke & Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Hallo Mario,
das Gummi ist aber bescheiden eingezogen, hast Du Pril oder Silikonspray verwendet? Das verzieht sich sonst und wirft dann auch auf der Karosserieseite Falten. Und Du hast einen 680, dessen Dach ist nicht so rund wie beim 600.
Schau Dir mal meine Bilder an, und die Enden kannst Du mit der Fiamma Regenrinne stabilisieren.
LG nick0297jan
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    Bullifeeling n.t5 magicrunman Semmel200 delulu-chris Flanders _FKO VWFan danshred MarioRS Hexemer broum DonPellegrino AndreGC680 Brisko Emmental Mainline Felone callilui Moasta Maffy FrankScherer GrandCaliforni nick0297jan Robmobil GoMiBe meisterf Berfuc vieuxmotard LupoBavarese woupi Laercio Antheo leon-loewe Bertram-der-Bulli Kleber wattos Almroad Bart7974 hgleisner Californiadreaming93 Tim75 SUMO Tommy0815 Charlynue CaliUli S8-Stefan GCuser waxtomwax sonado Robbsi GCFahrer JM92 Hornet B.Liechti chappy califuzzi Nordstern987 Jerawi Onlyvans gueldner69 async Loong andre1601 cuwupo Obersulm Nightmeet m.c.krohn Mannims65 Ersatzreifen Bullson gervais Dorsch T4-Diebstahl Fvkrogh Oelfuss Silviu California600 waschay2 husky-0815 Thohow Monstercali GCharly RoteSocke callimoucho ThomasR DaniB77 GruenNdB Kai184 bustrip mrsticks knuffle GrandCali_600 radrenner Slowmover Bo1848 TheJanno silversurf Hartmut53 Haikumsai +61 Mehr
