temporär kein Frischwasser aus den Wasserhähnen
gabriel.schwab
Liebe GC Fangemeinde,
wir kommen gerade von unserem Wochenendtrip an die Mecklenburgische Seenplatte zurück. Auf der Tour hat uns folgender Fehler ereilt:
Den zuvor komplett entleerten Frischwassertank habe ich vor der Fahrt vollständig befüllt. Am Zielort angekommen, wollten wir das Wasser entsprechend nutzen, zuerst über den Wasserhahn im Bad. Das Wasser lief sofort, allerdings kam nach kurzer Zeit (ca. 10 Sekunden) kein Wasser mehr nach. Die Pumpe war jedoch weiterhin deutlich zu hören. Auch über den Wasserhahn in der Küche und über die Toilettenspülung war dem Fahrzeug kein Wasser mehr zu entlocken. Ich habe die Pumpe mehrmals ca. 15..20 Sekunden laufen lassen, ohne dass sich der Zustand geändert hat. Länger wollte ich die Pumpe aufgrund des Risiko des Trockenlaufens nicht betreiben. Da es bereits spät abends war, haben wir die Ursachenforschung danach abgebrochen.
Am nächsten Morgen wollte ich dann die Ursachenforschung erneut aufnehmen. Wasserhahn aufgedreht und es kam sofort Wasser! Die komplette Wasserversorgung war wieder voll funktionsfähig. Toll, das sich dieses Problem so einfach beseitigen ließ. Dennoch sind wir verunsichert, ob vielleicht nach wie vor ein sporadischer Defekt vorliegt. Wir planen in 10 Tagen für 3 Wochen nach Norwegen zu reisen und befürchten nun, dass uns dieser Fehler erneut, und dann vielleicht dauerhaft ereilen könnte... Und ohne Wasserversorgung wird meine Frau sehr schnell anfangen zu streiken...
Im Forum habe ich nichts zu einem derartigen Ausfall gefunden. Habt Ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Tipp für mich?
VG, Gabriel
Da war sicherlich einfach Luft in der Leitung.
...ich denke auch, dass es Luft in den Leitungen war. Du kannst die Pumpe auch etwas länger laufen lassen. So schnell geht die dann auch nicht kaputt.......
m.c.
Grüß dich Gabriel,
wenn das Wassersystem komplett entleert war, so wie du schriebst, wird’s nur Luft im System gewesen sein. Wenn ich unseren Wassertank auffülle, lass ich so etwa 2-3 Minuten das Wasser in der Küche und im Bad laufen. Erst kommt nur Luft, dann prusten die Hähne und zum Schluss läuft es schön ruhig, wie es sein soll. Bedenke auch, dass die Warmwasserversorgung 10ltr Wasser benötigt. Also beim Prusten mal zwischen Warm/Kalt umstellen.
LG Norbert 😎
Bei mir war auch mal das Ansaugrohr an der Pumpe abgefallen (ist nur über den Stutzen gestülpt)
Hatte heute das gleiche Problem. Tank hatte ich nach der letzten Tour entleert. Heute gefüllt und außer dem (Rest-)Wasser in der Leitung kam nix mehr. Pumpe lief. Schlauch war nach optischer Prüfung nicht abgerutscht. Wasser kam trotzdem nicht. Dann mal den Schlauch auf beiden Seiten nachgedrückt. Und siehe da: Wasser kam. Ich vermute das bei trockenem Tank der Schlauch sich eher löst. Hatte ich aber in 4 Jhren jetzt zum ersten Mal. Also nicht nur schauen, ob der Schlauch der Pumpe fest sitzt, sondern auch prüfen.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Klecks mumbus jam1 agrie vandinther Kelle
