Thoster Geschrieben 6. Juli 2025 Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Hi, meine Frau hat ihren California Ocean verkauft und inzwischen haben wir einen CG600 gebraucht ergattert, der nie zum Camping genutzt wurde, diente nur als Kutsche von A nach B und zurück, Glücksgriff! Aber…das Bedienpanel am Badezimmer funktioniert mal , mal nicht. Klar haben wir schon den Hauptschalter gefunden und zum Reset genutzt, dann läuft auch wieder alles. Alternativ die Schiebetür einmal zu und auf, tut gleiches ( ist kein Reset, aber das Panel reagiert wieder). Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Gibt es seitens VW Firmware-Updates? Das Problem soll häufiger vorkommen. Was macht ihr in dem Fall? Danke und beste Grüße! Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 6. Juli 2025 Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Ja es gibt Updates, nutze mal die Suchfunktion unter dem GC Teil mit dem Begriff Control Panel. Da findest Du auch, wie du in das Menü kommst, um den Software Release festzustellen. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 6. Juli 2025 Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 (bearbeitet) Habe da was gefunden. Aktueller Stand müsste da draus ersichtlich sein, ebenso wie Du in der CU ins Service Menü kommst. Das kann ich dir aber auch beschreiben. Du musst im Control Panel mit dem Finger oben von links nach rechts einmal drüberfahren, dann in der Mitte von oben nach unten, aber nur bis zum Batteriesymbol, also nicht ganz runter. Wenn Du die CU updaten lassen willst, beim VW Händler reklamieren, dass das Panel manchmal einfriert und die Camping Funktion nicht mehr betätigt werden kann. Hierzu gibt es dann eine TPI und die sollten das Panel gratis updaten. Bearbeitet 6. Juli 2025 von Tiffi79 1 Link zu diesem Kommentar
Thoster Geschrieben 6. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Wischen funktioniert, aber es muss sehr langsam gewischt werden 😂 Software-Version ist V010109 Das Problem könnte abef auch das KFG Steuergerät sein? Beim Lesen anderer Beiträge ist festzustellen, dass es nicht die perfekte Lösung gibt. VW hats bei der Steuerungs-Software nicht drauf? 😬 Danke! Link zu diesem Kommentar
Thoster Geschrieben 6. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Hat schon jemand Erfahrung mit dem OBD Dongle von Veepeak in Verbindung mit der App Car Scanner? Der Reset des KFG Steuergerätes soll über die App möglich sein, wodurch das lästige Betätigen des Hauptschalters entfällt bzw. das Ziehen des KFG-Kabels. Wäre eine Option? Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 6. Juli 2025 Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Ich musste das KFG schon sehr lange nicht mehr resetten. Da scheinen die Updates gewirkt zu haben. Das Panel macht manchmal noch etwas lustige Kapriolen, aber da reicht Hauptschalter aus und wieder ein. Was wohl definitiv behoben ist, die Heizung schaltet nicht mehr eigenmächtig aus. Link zu diesem Kommentar
TheDuke Geschrieben 6. Juli 2025 Teilen Geschrieben 6. Juli 2025 Das kann ich bestätigen. Das letzte update bereinigt das Problem der Heizung welche sich selbstständig ausschaltet. Ein „aufgehängtes“ Steuergerät konnte ich immer zuverlässig am nicht funktionierenden Ambientelicht erkennen und auch das funktioniert jetzt einwandfrei. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 7. Juli 2025 Teilen Geschrieben 7. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da gibts ein Update für dich. Aktuelle Version ist 110. Link zu diesem Kommentar
Thoster Geschrieben 9. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Hallo, inzwischen konnten wir feststellen, dass das Problem nur auftritt, wenn die Schiebetür auf ist. Bei geschlossener Gesellschaft läuft das Panel immer. In wie weit die Heizung spinnt probieren wir aus, sobald Gas an Board ist. Vielen Dank für die Rückmeldungen! Link zu diesem Kommentar
