Frischwasser entleert sich ins Grauwasser!
habe da mal was Neues oder hatte das jemand schon mal?
Ohne dass ich Frischwasser nutze ( nicht die Spüle, nicht das Waschbecken, auch nicht die Toilette) sinkt der Frischwasserpegel und steigt der Grauwasser! Mein Fahrzeug (GC 680) steht ebenerdig. Die VW Werkstatt ist  ratlos.
also, wie kommt das Frischwasser ins Grau Wasser? Was ist nicht dicht?
  • Antworten 8
  • DieterBV
  • n.t5
  • TheDuke
  • SpeedyDresden
Das Wasser vergraut von selbst .... Ein seltsames Farbenspiel im GRAND California, aber der ist nit zufällig grau?
Sorry, aber wenn tatsächlich der Abwassertank sich füllt (und nicht nur die Anzeige falsch anzeigt, müsste ja in der Küche oder im Bad Wasser laufen ...
Für ein selbständiges Leeren des Frischwassers , gäbe es Erklärungen ...
Aber so müsste ja ein Frischwasserschlauch direkt in den Abwassertank führen - Nicht wirklich !
Reset des tollen KFG schon probiert ?
Auf die Fehlerdiagnose bin ich gespannt ... Gerissenes WLAN Kabel Marke Eigenbau von VW ? okay bin schon still
Bearbeitet von Steffmuc
Servus Dieter!
Ist vielleicht einer der Microschalter der Wasserhähne defekt und das Wasser rinnt über ein Waschbecken ab?
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
ändert sich nur der Anzeigewert auf der Camperunit? Wieviel Prozent?
Oder ändert sich auch der Wasserstand im Frischwassertank? Wieviel Zentimeter?
Gerhard
Da es nur zwei „Wasserentnahmestellen“ gibt, die in den Grauwassertank münden, kann die Suche ja nicht so schwer sein. Stell‘ jeweils eine Schüssel unter den Wasserhahn in der Küche und im Bad. Andere Möglichkeiten gibt’s nicht, sofern das im Frischwasserbehälter fehlende Wasser wirklich im Grauwassertank ankommt.
Wenn es denn tatsächlich so ist müsste man die Pumpe laufen hören.
Dem wird auch so sein, denn anders wird das Wasser nicht in den Abwassertank gelangen.
Grüße Norman
Ist der GC neu und vielleicht falsch verschlaucht?
Das Wssser könnte auch bei einer direkter Verbindung mit dem Grauwassertank durch hydrostatischen Druck in den Grauwassertank kommen.
Vielleicht mal die Wasserpumpe über den  Frischwasserpegel ziehen und schauen, ob Luft in die Leitungen gezogen wird.
Wenn ja, kannst du den Weg der Luftblase verfolgen?
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo und herzlichen Dank für die zahlreichen Hinweise,
kurz zur Erklärung! Habe letzte Woche eine komplett neue Heizung (auf Gewährleistung) erhalten.
Beim Heizen war neben einem starken verbranntem Dieselgeruch auch eine ziemliche dicke Wasserdampfwolke die Ursache für den Austausch.
In den letzten Tagen sind geringfügige Mengen "Abwasser" entstanden obwohl kein Frischwasser verbraucht wurde.
Die Ursache bleibt weiterhin mystierös ... aber irgendwo muss das (Ab)Wasser ja herkommen.
Werde berichten ...
Tanke jetzt erst mal mehr Frischwasser in der Hoffnung das ich damit nicht "trocken" lauf.
Beste Grüsse
Dieter
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Klingone Transaelpler Ekki-Hamburg
