Carglass Scheibenreparatur: Unsachgemäßer Einbau/ Verkleidung mangelhaft wieder angebracht?
nach einem Steinschlag habe ich bei Carglass eine neue Scheibe in meinen T 6.1 California Coast einsetzen lassen. Dabei habe ich auf eine Original VW-Scheibe bestanden, diese wurde auch montiert. Im Anschluss sind mir mehrere Spaltmaße aufgefallen, die ich vorher nicht gesehen hatte. Insbesondere an der Seite kann ich fast einen Daumen reinstecken. Aus Mangel an eigenen KFZ-Sachkkenntnissen habe ich die Fotos, die ich hier auch angehangen habe mal bei Chat GPT hochgeladen, mit folgendem Ergebnis:
Folgende Mängel sind erkannt worden:
1. Die A-Säulenverkleidung steht im unteren Bereich (Übergang zum Armaturenbrett) deutlich sichtbar ab – der Clip scheint nicht eingerastet oder beschädigt zu sein.
2. Im oberen Bereich liegt die Verkleidung nicht plan an der Scheibe an – ein untypischer Spalt zur Windschutzscheibe ist erkennbar.
3. Zusätzlich zeigt sich im Fußbereich ein weiterer offener Spalt zwischen Armaturenbrett und Innenverkleidung – mit Sicht auf innere Strukturen und Teppichfasern. Auch hier scheint die Verkleidung nicht korrekt eingesetzt oder verrutscht zu sein.
Da es sich beim VW T6.1 California um ein Fahrzeug mit Seitenairbag in der A-Säule handelt, weise ich darauf hin, dass laut VW-Reparaturanleitung beim Wiedereinbau der A-Säulenverkleidung ausschließlich neue Clips (z. B. Teilenummer 7H0 867 331 A) verwendet werden dürfen. Eine Wiederverwendung beschädigter oder gelockerter Clips stellt ein sicherheitsrelevantes Risiko dar und ist nicht zulässig.
Bevor ich jetzt das ganze reklamiere: Sitzt das bei euch in euren VWs bündig an? Oder sind diese Spaltmaße normal?
Ich danke euch für eure Rückmeldungen!
Xinko
Sorry, Carglas bekommt keine Auto von mir mehr in die Hand. Bei mir haben sie die Motorhaube verdellt und alles bestritten. Danke für Nix.
So siehts bei mir auch aus. Bis auf die Motorhaube würde ich sagen eigentlich normal....
Gruß Thomas
die Verkleidung der A-Säule ist doch beschädigt:
Vielen Dank, Thomas. Hattest du auch mal einen scheibenwechsel? Oder scheinen die spaltmaße in der a-verkleidung normal zu sein?
Geschrieben (bearbeitet)
Sieht so aus wie unsachgemäß und grob rausgehebelt oder? Man man man
Bearbeitet von Xinko
Nein, da ist nix beschädigt. Die Verkleidung hat dort serienmäßig diese Kerbe. Vielleicht sitzt der Clip nur nicht richtig bzw. es wurden die alten Clips verwendet.
Scheibe wurde mal getauscht
Hat jemand auch den Zustand der Spaltmaße bei einem Cali, in dem die Scheibe nie getasucht wurde?
Bisher nicht getauscht..
Die grottigen Spaltmaße an den Plastikteilen sind also ein VWN Feature
Wir waren bei Wintec, ich habe aber auch auf deren Hof bei der Abgabe demonstrativ Fotos von allen Seiten gemacht, vielleicht hat das geholfen. (Kleiner Psychotrick, mache ich immer wenn ich Fahrzeuge irgendwo länger abgebe, man sollte schauen das es jemand mitbekommt, hatte aber bisher nie Ärger bei Abholung wegen Dreck/Mängel, etc...)
Gruß Thomas
Und waren die spaltmaße vor dem Wechsel auch schon so?
Ja 😁
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    triwolf Carlino Pladijs Aloisius ritterrunkel
