Andi45 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Servus, ich hab einen Fehler, den ich nicht wegbekomme.. B12CF15 - Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts - M81 Im Kombi erscheint: Seitenblinker Rechts, das kann ja eigentlich nur der Blinker im Seitenspiegel sein? Die Rückleuchte hatte ich auch raus, da gibts auch nur eine Blinklampe. Blinker im Seitenspiegel getauscht, das selbe Spiel.. Alle Blinker, blinken wie sie sollen.. Verstehe ich nicht, bei Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus kann doch der Blinker nicht funktionieren? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ein Bauteil nicht funktioniert, bekommt man eigentlich den Fehlereintrag "Kurzschluss nach Masse" = keine Verbindung zu Masse = keine Funktion. "Kurzschluss nach Plus" hat Verbindung zu Plus. Dies könnte ich mir beim Lampenträger der Rückleuchte vorstellen. Aber um es genauer zu definieren, müsste man im Stromlaufplan schauen, welche Lampe mit M81 da jetzt betroffen ist. Da ich aber unterwegs bin, kann ich leider nicht nachschauen. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Andi45 Geschrieben 29. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Moin Norman, es heißt im Fehlerspeicher Lampe 2, die gibt's aber physisch ja nicht. Im Tacho steht, allerdings Seitenblinker. Ich habe eben noch einmal den Stecker der Beifahrertür abgezogen, Fehler bleibt gleich. Ich gehe mal davon aus dass das Bordnetzsteuergerät ein an der Pfanne hat.. das die Leitung vom BCM zum Stecker in der A Säule defekt sein soll, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Solange man nicht weiß, wo die M81 sitzt, ist alles Glaskugelraten. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Andi45 Geschrieben 29. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Laut Elsa gibt es M81 nicht.. M8 ist die Lampe für Rückleuchte rechts. Es gibt aber nur eine Blinker Glühlampe im Rücklicht.. Blinker im Spiegel rechts ist L132. Aber warum sagt mir der Tacho dann, Seitenblinker? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Hmm, man kann noch weitere Zusatzblinkleuchten kodieren. Dies würde auch die Bezeichnung erklären. Eventuell ist hier irgendwo ein Codierungsbug. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Andi45 Geschrieben 29. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 (bearbeitet) Das war's, der Kanal ist es gewesen.. Wobei ich hätte schwören können, das da noch nie einer dran rumgefummelt hat. Naja, sei es drum. Fehler ist verschwunden, alles Blinkt wie es soll. TipTop, danke. 🤗 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 29. Juni 2025 von Andi45 Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, heisst jetzt was genau @Andi45? Was hast du gefunden und gemacht? Danke Ned Link zu diesem Kommentar
Andi45 Geschrieben 29. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich denke du hast den Screenshot nicht gesehen? Dieser Kanal war aktiv, den hab ich auf "nicht aktiv" gesetzt. 1 Link zu diesem Kommentar
