Fehler: Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts - M81
Andi45
Servus,
ich hab einen Fehler, den ich nicht wegbekomme..
B12CF15 - Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Im Kombi erscheint: Seitenblinker Rechts, das kann ja eigentlich nur der Blinker im Seitenspiegel sein?
Die Rückleuchte hatte ich auch raus, da gibts auch nur eine Blinklampe.
Blinker im Seitenspiegel getauscht, das selbe Spiel..
Alle Blinker, blinken wie sie sollen..
Verstehe ich nicht, bei Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus kann doch der Blinker nicht funktionieren?
Wenn ein Bauteil nicht funktioniert, bekommt man eigentlich den Fehlereintrag "Kurzschluss nach Masse" = keine Verbindung zu Masse = keine Funktion.
"Kurzschluss nach Plus" hat Verbindung zu Plus. Dies könnte ich mir beim Lampenträger der Rückleuchte vorstellen.
Aber um es genauer zu definieren, müsste man im Stromlaufplan schauen, welche Lampe mit M81 da jetzt betroffen ist. Da ich aber unterwegs bin, kann ich leider nicht nachschauen.
Grüße Norman
Moin Norman,
es heißt im Fehlerspeicher Lampe 2, die gibt's aber physisch ja nicht.
Im Tacho steht, allerdings Seitenblinker.
Ich habe eben noch einmal den Stecker der Beifahrertür abgezogen, Fehler bleibt gleich.
Ich gehe mal davon aus dass das Bordnetzsteuergerät ein an der Pfanne hat.. das die Leitung vom BCM zum Stecker in der A Säule defekt sein soll, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Solange man nicht weiß, wo die M81 sitzt, ist alles Glaskugelraten.
Grüße Norman
Laut Elsa gibt es M81 nicht..
M8 ist die Lampe für Rückleuchte rechts.
Es gibt aber nur eine Blinker Glühlampe im Rücklicht..
Blinker im Spiegel rechts ist L132.
Aber warum sagt mir der Tacho dann, Seitenblinker?
Hmm, man kann noch weitere Zusatzblinkleuchten kodieren. Dies würde auch die Bezeichnung erklären.
Eventuell ist hier irgendwo ein Codierungsbug.
Grüße Norman
Das war's, der Kanal ist es gewesen..
Wobei ich hätte schwören können, das da noch nie einer dran rumgefummelt hat. Naja, sei es drum.
Fehler ist verschwunden, alles Blinkt wie es soll. TipTop, danke. 🤗
Bearbeitet von Andi45
heisst jetzt was genau @Andi45
Was hast du gefunden und gemacht?
Danke
Ned
Moin, ich denke du hast den Screenshot nicht gesehen?
Dieser Kanal war aktiv, den hab ich auf "nicht aktiv" gesetzt.
    nowistar HJKB
