Fenster in den Hecktüren undicht?
Hallo Ihr Lieben,
Bei mir läuft bei Regen Wasser aus den Hecktüren unten aus dem Metall aus kleinen Entlüftungsbohrungen raus. Das Wasser kann ja nur durch die Fensterdichtungen rein laufen. Sind die Fenster nicht geklebt ich mach mir Sorgen, dass das ständige bewässern der Türen zu Rost führt, im Innenraum ist alles trocken. Würdet ihr das als als Mangel sehen habe noch eine Gebrauchtwagengarantie. Gibt es Erfahrungen von anderen, ich habe nix gefunden.
Viele Grüße Patrick
  • Antworten 4
  • Halidohopi
  • n.t5
  • MarioRS
  • gosswald
Moin Patrick,
kannst du ein Foto machen, damit wir sehen wo genau das Wasser austritt?
Günter
Hi Patrick, an der rechten Tür kann das Wasser auch über den Türgriff reinlaufen, was auch in geringsten Mengen okay ist. Deshalb sind ja die Ablauflöcher drin.
Auch kann bei nicht korrekt sitzenden oder defektten Dichtung oben an den Türen das Wasser eindringen und dann hinter der Verkleidung nach unten laufen. Und ebenfalls kann Wasser über einen undichten Fensterrahmen eindringen, was mich nicht wundern würde, so wie die Dichtungmasse im Werk aufgebracht wird.
An der linken Hecktür sind ja die Ablauflöcher verschlossen, weil davon ausgegangen wird, dass hier kein Wasser eindringen kann.
Das ganze wäre eigentlich nicht sonderlich kritisch aber in beiden Hecktüren ist Dämmung verbaut, welche sich schöne mit Wasser vollsaugen kann.
Lange Rede, kurzer Sinn..... um herauszufinden wo das Wasser eindringt, muss die Verkleidung ab. Oder wenn, wie beschrieben, von oben eindringt, sieht man dies an Ablaufspuren.
Grüße Norman
Echt jetzt Norman: hast Du Deinen GC wie behauptet nur komplett zerlegt und wieder zusammengebaut oder auch höchstpersönlich konstruiert? 😇
Liebe Grüße und Danke für all die genialen Anleitungen und Hinweise...
Mario
Danke für die Hinweise ich werde mal das Heck abspritzen und alles genau prüfen.
VG Patrick
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Rockiebal Jerawi speedcow
