Licht und Kühlschrank funktionieren nicht
Berfuc
Hallo allerseits
Wir sind seit März 25 stolze Besitzer eines FL Grand California 680, zuvor hatten wir einen GC 680 BJ 2021 mit dem wir sehr zufrieden waren. Aktuell sind wir seit einer Woche in Spanien auf einem Campingplatz an Landstrom und haben heute schon 3 Mal folgende Fehler gehabt:
- Innenbeleuchtung funktioniert nicht
- Kühlschrank ist aus und lässt sich nicht einschalten
Die ganze bisherige Standzeit hatten wir keine Probleme.
Ich habe den Hauptschalter im Technikschrank für 30 Sek. Ausgeschaltet und anschliessend wieder eingeschaltet, leider hat das nicht geholfen.
Festzustellen ist auch das die 230V-Versorgung funktioniert, an den Steckdosen angeschlossene Geräte funktionieren.
Ich habe an die Aufbaubatterie einen Batterie-Wächter angeschlossen, dieser zeigt mir einen Abfall der Batterieladung von 100% auf etwa 85% im betreffenden Zeitraum an, obwohl wir an Landstrom angeschlossen sind. Ich habe dann das Fahrzeug gestartet und mit gedrückter Ladetaste kurz laufen lassen. Nach dem Abstellen des Motor konnte ich das Licht und den Kühlschrank wieder einschalten.
Kann sich jemand das Verhalten erklären? Wo könnte der Grund hierfür liegen? Ich bin total ratlos….
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Liebe Grüsse
Bernhard
Hi Bernhard, hört sich nach einem Fehler mit dem BMS (Batteriemanagmentsystem) an. Leider Da es ein Facelift ist und noch keine frei zugänglichen Stromlaufpläne bei erwin zu Verfügung stehen, ist auch somit die Analyse schwierig, da sich mit dem Facelift einiges geändert hat.
Ich vermute mal, die Innenbeleuchtung wird, wie beim Vor-Facelift, an der Starterbatterie hängen, eventuell der Kühlschrank jetzt auch, wenn dieser ebenfalls nicht mehr funktioniert.
Hat den die Triittstufe noch funktioniert? Diese wird wahrscheinlich auch weiterhin mit an der Starterbatterie hängen.
Somit wäre der Ladezustand der Starterbatterie eher wichtig.
Grüße Norman
Hi Norman
Dein Verdacht verdichtet sich… es gab die Meldung am Infotainmentsystem das die Starterbatterie zu schwach ist…..
Auch die Trittstufe hat nicht funktioniert.
Wird die Starterbatterie nicht auch durch Landstrom geladen?
Im Display zeigt die Fahrzeugbatterie 11,9V an 😞
Bernhard
Hi Bernhard, ja leider gibt es ein Problem mit dem Laden der Starterbatterie via Landstrom.
Siehe hier:
Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen
Grüße Norman
Kühlschrank an der Starterbatterie, das wäre ja dann Seldvilla hoch drei. Traurig, dass man sowas den VW Ingeniören zumuten muss.
Vielleicht hängt ja die reine Spannungsversorgung des Kühlschrank weiterhin an der Bordbatterie aber das Ein- und Ausschalten, sowie Einstellung der Kühlstufen erfolgt beim Facelift über die CU und sogar über das Infotainment System, also über CAN
Der CAN wird am KFG wahrscheinlich mit an der Starterbatterie hängen und durch die Erkennung der Unterspannung erfolgt eine Abschaltung der Kanäle im KFG. Eventuell wird dadurch der Kühlschrank abgeschaltet.
Aber alles nur eine Vermutung, da es wie schon erwähnt bisher keine Schaltpläne für den Facelift bei erwin gibt.
Grüße Norman
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    BK-GC600 KlaO Californiadreaming93 drroe0815 Quincy2403 Hofher
