nsarassa Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Mich stört etwas, dass das WLAN immer beim verriegeln auch mit deaktiviert wird. Ich wĂŒrde es gerne selbst bestimmen, wie lange das WLAN an ist. Klar kann man es mit Dauerplus versorgen, mir wĂ€re aber eine Anpassung der Codierung lieber.  Schon jemand das in den tiefen des System gefunden? Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Moin. FĂŒr die Ansteuerung ist das KFG "zustĂ€ndig". GemÀà meiner Recherchen lĂ€sst es sich in diesem Bereich mit Bordmitteln nicht umcodieren. Am Router kommen 3 Kabel an: Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse. Ich habe mir einen kleinen Umschalter in die Sitzkonsole gebaut mit "Daueraus", "Daueran" und "werkseitger Bestromung". Klappt bestens. 1 Link zu diesem Kommentar
nsarassa Geschrieben 24. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Das KFG kann per VCDS codiert werden und das war meine Frage, ob jemand eine Idee hat welche Parameter dafĂŒr zustĂ€ndig sind. Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Das sich enige Anpassungen per VCDS durchfĂŒhren lassen, ist mir bestend bekannt. Was du aber nicht ĂŒber VCDS & Co. programmieren kannst, sind genau die Parameter, die fĂŒr die Logiken bzw. die eigentliche Programmierung im KFG zustĂ€ndig sind. Und genau das meinte ich, dass du "diesen Bereich" nicht codieren kannst.  Du benötigst einen modifizierten Parametersatz (ca. 25 xml-Dateien) fĂŒr das KFG und kannst diesen dann ĂŒber ODIS einspielen. Zur Erstellung des Parametersatzes benötigst du Spezialsoftware, die nicht am Markt verfĂŒgbar ist. Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 24. Juni 2025 Teilen Geschrieben 24. Juni 2025 Beim Verriegeln des Fahrzeugs von auĂen wird ja nicht nur der wenig verbreitete WLAN-Router unter dem Beifahrersitz abgeschaltet, sondern auch das Innen- und AuĂenlicht.  Ich habe lange erfolglos nach herkömmlichen Codierungsmöglichkeiten gesucht. Letztlich habe ich mein Problem ĂŒber einen kleinen Zusatzcomputer mit BUS-Anbindung gelöst und kann nun ĂŒber WLAN sĂ€mtliche Funktionen der CU aus der Ferne bedienen und ablesen. NatĂŒrlich auch WLAN ein- und ausschalten. Die Lösung ist allerdings recht aufwĂ€ndig. Zu aufwĂ€ndig, um nur das WLAN zu steuern. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
