Schiebetür mit Zuziehhilfe lässt sich von innen nicht schließen
Foxy2121
Hallo zusammen, wir sind ganz frisch sehr stolze Besitzer eines T6.1 California Beach (BJ21). Wir haben gestern festgestellt, dass sich die Schiebetür hinten rechts von innen nicht schließen lässt. Öffnen geht komischerweise. Von außen geht beides. Sind wir doof/übersehen etwas oder könnte was kaputt sein? Wir sind echte Neulinge und ich bin schon sehr gespannt was wir in der nächsten Zeit alles lernen werden 😄 danke euch vorab und LGIMG_2701.thumb.jpeg.b579bab482fc34965ffaf9a71821bd33.jpeg
  • Antworten 4
  • Foxy2121
  • Mitmog
Aktive Tage
ist die Tür im geöffneten Zustand unten, hinten in der Führung hinter dem kleinen Haken das sie nicht von alleine zu rollt? Dann musst du den inneren Türgriff einmal betätigen um den Haken zu öffnen und die Tür kann zu geschoben werden.
Evtl. habe ich aufgrund Deiner Beschreibung die Situation nicht richtig verstanden. Von aussen zieht man meist intuitiv am Griff und öffnet den Haken so das die Tür zurollen kann.
Daniel
Hey Mitmog, vielen Dank für deine Antwort 🙂 Ja genau, das ist das Problem- wenn die Tür geöffnet ist, ist sie unten eingehakt. Wenn ich sie von außen schließe, ziehe ich am Griff und der Haken geht auf. Versuche ich dasselbe von innen, passiert nichts. Ich muss also von außen den Haken lösen, dann zum einsteigen die Tür kurz festhalten und dann von innen zufallen lassen. Die sollte sich von innen aber auch schließen lassen, wenn die Tür eingehakt ist oder? Lg
ja lässt sich von innen auch so bedienen dazu muss der innere Türgriff in Richtung Vorderachse betätigt werden. Wenn die Front in meiner Einfahrt zu Hause bergab steht muß ich die Tür etwas nach hiten ziehen da sonst zuviel last auf dem Haken ist
Habe ich versucht, aber sie lässt sich von innen nicht bewegen. Keinen Zentimeter.
    deepdive2000 Zwackel
