Truma Heizung Combi 6 D, Fehler E 122 H, gelöst
Fueruwe
Juhu, ich gebˋs einfach mal so weiter. Unsere Heizung war defekt und immer nachts, wenn es kalt war, zeigte sie Fehler E 122 H an. Natürlich den Code überprüft, Lösungsvorschläge bei Dr Google nachgeschaut.Aber, irgendwie passte das alles nicht! Meine Recherche ergab dann, dass sie bei Landstrom und laufendem Motor eigentlich funktionierte, nur wenn der Motor aus war und( kann ich jetzt nicht genau sagen) eventuell schon ein paar mal gestartet war, kam der Fehler. Nach dem Start einer längeren Standphase dauerte es wohl auch nochmal ein paar Minuten bis die Heizung dann doch wieder ansprang. Also, konnte es eigentlich nicht am Glühstift oder der verussten Brennlammer liegen, die Pumpe sollte genauso wenig als Fehler dienen. Mit dieser Recherche begab ich mich direkt zu VW, Truma selbst bietet keine Hilfestellung an, wenn es sich um VW handelt, dafür ist „Hannover“ zuständig. VW Nutzfahrzeuge sind bedauernswerte Menschen. Man schmeißt ihnen die Callis auf den Hof und die sollen dann schnellstens wieder von Hof. Kein Know How, keine Seminare, keine Infos oder Schulungen; nichts! Ich muss sagen, in Saarbrücken sind sie stehts sehr bemüht und auch für Tips und Vorschläge der Kunden dankbar. Da die Mitarbeiter weder aus Hannover oder Wolfsburg irgendwelche kompetente Hilfe bekommen, telefonieren sie halt, genauso wie jeder Endkunde, mit Truma. Auch ich habe an Truma geschrieben und einen sehr detaillierten Verlauf meiner Recherche dargestellt. Und, siehe da, kurze Zeit später erhielt eine Antwort die genauso kompetent war und die ich euch nicht vorenthalten möchte
vielen Dank für Ihre ausführliche Schilderung und Ihr Vertrauen in unseren Service. Wir verstehen gut, dass die Situation mit Ihrem Fahrzeug und der Heizung frustrierend ist und möchten Ihnen bestmöglich weiterhelfen.Der Fehlercode E122H bei Ihrer Combi D 6 E weist in erster Linie auf einen Kraftstoffmangel hin, der durch einen niedrigen Tankstand, einen leeren Tank oder auch eine Schräglage des Fahrzeugs verursacht werden kann. Allerdings spielt auch die Stromversorgung eine entscheidende Rolle für das fehlerfreie Starten der Heizung – insbesondere während der Startphase benötigt die Combi D 6 E einen hohen Stromfluss (bis zu 40 A, kurzzeitig sogar mehr - 80A für ein paar Millisekunden).Ihre Beobachtung, dass die Heizung bei Landstrom oder laufendem Motor problemlos startet, spricht eher dafür, dass die Stromversorgung über die Aufbaubatterie nicht ausreichend ist – trotz Austausch der Batterie. Mögliche Ursachen könnten hier sein:
- Die neue Aufbaubatterie ist zwar geladen, aber das Kabel zwischen Batterie und Heizung hat nicht den erforderlichen Querschnitt 6²mm, oder es gibt Kontaktprobleme an den Anschlüssen/Massepunkten.
- Das Ladegerät oder andere Verbraucher im Bordnetz beeinflussen die Spannung/den Stromfluss zur Heizung negativ.
- Die neue Batterie kann keine 80A Stromspitzen ausgeben, LiFePo4 Batterien sind hier auffällig.
- Es könnten Überspannungs- oder Wechselspannungsanteile im Bordnetz vorhanden sein (z. B. durch ein angeschlossenes Netzteil oder eine Solaranlage), die die Elektronik der Heizung stören.
Wir empfehlen folgende Maßnahmen:
- Prüfen Sie bitte die Stromversorgung direkt am Geräteeingang der Heizung unter Last, insbesondere während des Startvorgangs. Die Spannung sollte dabei nicht unter 11,8 V fallen.
- Trennen Sie testweise das Netzteil und ggf. die Solaranlage vom Bordnetz und versuchen Sie erneut, die Heizung zu starten.
- Kontrollieren Sie alle elektrischen Verbindungen und Massekontakte auf festen Sitz und ausreichenden Querschnitt (mind. 6 mm²).
- Sollte ein Höhenkit verbaut sein, prüfen Sie, ob die richtige Dosierpumpe angewählt ist.
Ein Austausch der Dieselpumpe ist nach Ihren Schilderungen nur dann sinnvoll, wenn sichergestellt ist, dass die Stromversorgung einwandfrei funktioniert und dennoch ein Fehler vorliegt. Da die Heizung bei externer Stromversorgung (Landstrom/Motor) startet, ist ein Defekt der Pumpe eher unwahrscheinlich.
Wir empfehlen daher, vor einem Pumpentausch die genannten Punkte zur Stromversorgung noch einmal gezielt zu überprüfen – idealerweise durch eine Fachkraft, die mit dem Truma System vertraut ist. Gerne können Sie auch eine autorisierte Truma Servicepartner-Werkstatt aufsuchen, die sich mit der Elektrik und der Heiztechnik auskennt. Eine Übersicht der Servicepartner finden Sie unter folgendem Link:
https://www.truma.com/de/truma-haendler-suche/
Ich hoffe, das der Fehler E 122 H für den ein oder anderen damit behoben werden kann. Noch eine Anmerkung für den ein oder anderen, der es noch nicht weiß. Die Truma selbst hat als Fehlerinfo einen Blinkcode. Dieser Blinkcode hat die gleiche Bedeutung wie heute auf dem Display. Ist der Blinkcode : kurz, lang lang lang lang kurz lang kurz, wird er heute in moderneren Zeiten als E 122 H gezeigt.
Hallo und vielen Dank fürs Teilen der Infos. Ich habe es mal in die passende Rubrik verschoben.
Du schreibst ja im Titel gelöst. Was war bei deinem GC genau das Problem bzw. die Lösung? Es sind ja doch viele Möglichkeiten zur Fehleranalyse aufgeführt.
Grüße Norman
die Heizung zeigte nach mehreren erfolglosen  Versuchen anzuspringen den Fehler E 122 H an. In verschiedenen Foren, auch außerhalb der Grand California, wurden Ursachen, wie Glühstift und Brennkammer oder auch Dieselpumpe genannt. Versucht man herauszufinden ob es der Glühstift sein könnte, müsste erst einmal mit großem Aufwand die komplette Heizung ausgebaut werden.Um dann festzustellen dass es doch nicht die Ursache ist; bezahlen müsste man beim Händler trotzdem die Arbeitsstunden. Letztendlich und nach tagelangen Testen fiel halt auf, dass die Heizung  nicht ansprang, wenn sie, entweder keinen Landstrom hat oder der Motor ausgeschaltet ist. Mit den Lösungsvorschlägen des Truma Techniker hat sich der Schrauber von VW die Leitungen und die Kontakte der ersten Pumpe ( unter 1500 Meter) angeschaut. Er konnte feststellen, dass die Kontakte schon korrodiert waren, hat die Kabelverbindung teilweise erneuert( mit größerem Durchmesser)  und besser gegen Nässe isoliert. Letztendlich war auch er sich ziemlich sicher, dass es daran lag, dass gerade der Anfangsstrom nicht ausgereicht hat.
bitte erlaubt mir, kurz auf dieses ältere Thema antworten. Die Hinweise von Truma, die "Fueruwe" geteilt hat, waren für mich der entscheidende Hinweis um einen sehr, sehr lästiges Problem zu lösen.
In meinem Fall ist die Truma ganz normal gestartet, sofern die Bordbatterie zuvor über Landstrom, Solar oder Generator geladen worden ist. Wenn die Zieltemperatur erreicht wurde und sie erneut starten wollte, schmiss sie genau in dem Moment, in dem eigentlich die Dieselpumpe anfängt zu arbeiten, den Fehler E122H.
Ich habe die Stromversorgung gar nicht in Betracht gezogen, man findet nur Hinweise auf Kraftstoffmangel, Pumpendefekt und verkokte Brennkammer. Die Hinweise hier im Forum waren daher goldwert: Nachdem ich keinen relevanten Spannungsabfall am Eingang der Truma beim Starten feststellen konnte, habe ich testweise den Inverter (Victron Multiplus 2) abgeschaltet und siehe da - die Truma startet wieder!
Letztlich hat sich herausgestellt, dass es nicht der Inverter selbst verursacht, sondern ein ganz bestimmtes darin angeschlossenes Schaltnetzteil für einen Laptop. Ich habe diverse Netzteile, Küchengeräte usw. ständig an 230VAC liegen - aber nur dieses eine Laptopnetzteil verursacht die E122H Wechselwirkung.
Ich kann mir nicht ganz erklären, warum es ausgerechnet nach einmal starten nachdem die Batterie geladen worden ist, zu dem Fehler kommt. Ich würde mir aber von Truma wünschen, dass sie die Eingangspannung entstören, wenn die Elektronik dermaßen empfindlich ist.
Warme Grüße!
Ich mache mal kein neuen Beitrag, da mein Problem im Endeffekt ähnlich ist, dazu muss ich aber auch etwas zur Vorgeschichte erzählen.
WoMo im April 2023 (zu dem Zeitpunkt 1/2 Jahr alt) gekauft, nach Abholung - und durchlesen der Anleitung(en) - festgestellt das der Kippschalter für die Dieselheizung auf 2 steht, also schön brav auf die 1 umgestellt. Danach waren wir gut 2 Jahre im Urlaub, vorwiegend im Sommer und die Heizung war wenig in Betrieb, ab und zu mal Warmwasser, freigebrannt haben wir sehr unregelmässig.
Bis vor 2 Wochen, während der Warmwasserbereitung fiel die Heizung aus, Code E122H. Da es der letzte Tag war, sind wir natürlich nachhause und die Analyse und Infobeschaffung ging los und das folgende Vorgehen angewendet:
1. Stromquelle
a. Betrieb über 12V -> Fehler E122H
b. Betrieb über Landstrom -> Fehler E122H
c. Betrieb bei laufenden Motor -> Fehler E122H
Somit kann man vermutlich die Stromversorgung ausschließen, bei allen 3 Modi schaltet die Heizung kurz vor dem (wirklichen) hochfahren aus.
2. Brennerausbau
Über die diversen Beiträge im Netz schnappte ich dann die Info der "Verkokung/Verrussung" auf, konnte mir das aber bei den, sicherlich sehr wenigen Betriebsstunden, nicht so wirklich vorstellen und da die Brennereinheit ja sehr teuer ist, habe ich beschlossen das Teil mal auszubauen. Im Endeffekt ging es auch recht gut, mit etwas Geschick, klappt das auch ohne Ausbau der gesamten Heizung und ich war nach ca. 1 1/2h fertig und hatte die Einheit in der Hand und habe dann auch noch die wirkliche Brenneinheit ausgebaut. Soweit mir bekannt ist die ja von Eberspächer.
Optisch macht die ein sehr guten Eindruck, keinerlei Dreck, kein Russ, nicht zugesetzt. Habe dann mit ordentlich Bremsenreiniger und Druckluft so gut es geht gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
3. Zwischenergebnis
...das war natürlich Fehler E122H, wie vorher nach gut 5 Minuten.
4. Dieselpumpe
Bis dahin leider von mir komplett ignoriert, ab unter das Auto und mal die Einbausituation der Pumpen gecheckt, optisch soweit alles OK, Stecker waren sauber und steckten ordentlich drauf. Per Zufall lag ich dann bei einem weiteren Probelauf wieder unter dem Wagen und fasste die Pumpe während Betrieb an, da man das klacken das man hört, auch fühlen kann, fiel mir dann auf das die falsche Pumpe auf Schalterposition 1 lief. Also, Stecker getauscht und wiederholt, Ergebnis, die "Normalpumpe" lief überhaupt nicht. Es waren also a) einmal die Stecker vertauscht und b) war die Pumpe Defekt.
Ich war dann erstmal recht Happy und ging davon aus das das ganze auch das Problem ist, also, ab die Pumpe bestellt.
5. Pumpentausch
Heute habe ich dann die Pumpe getauscht, das war auch ohne Probleme möglich und nach gut 10 Minuten erledigt.
6. Ernüchterung/Fehler bleibt
Ja und was soll ich sagen, der Fehler ist 1:1 der gleich, egal ob nun mit der Normalpumpe oder der Höhenpumpe, Fehler E122H
Die Brennereinheit, sieht meiner Meinung nach gut aus, vorallem im Vergleich mit Bildern oder Videos von Leuten die die Einheit getauscht haben und wirklich damit Probleme hatten. Keiner der "Löcher" in der Einheit sind zugesetzt oder sonst wie verdreckt gewesen. Ich kann mir also nicht so richtig vorstellen das das Problem ist. Ich hänge mal zwei Bilder an.
Was ich nicht einschätzen kann, ist der Zustand der "Stifte"
Hat noch jemand irgendwelche Ideen?
Nachtrag: Was mir noch aufgefallen ist, da die Dieselführung ja durchsichtig ist, konnte ich sehen das in unregelmässigen Abständen Luft in der Leitung ist, kann das die Ursache sein?
Bearbeitet von tradehu
Der Sitz der 20A Glasrohrsicherung hattest Du überprüft? Die Glasrohrsicherung sitzt manchmal etwas locker und dann fällt der Strom am Glühstift zusammen. Bei mir lag der Sicherungdraht innerhalb der Glasrohrsicherung nur lose an der Kontaktstelle an.
Viel Glück 🍀
Danke für den Hinweis, die habe ich nicht kontrolliert, wo sitzt die den, ist mir beim Ausbau nicht ins Auge gefallen.
Danke
Diese Sicherung sitzt dort wo alle Kabel der Heizung angeschlossen sind. Drauf sehen, links oben. Messen nützt manchmal nichts, weil  der Fehler nur bei höheren Strömen auftritt .
Gefunden, beide Sicherungen einmal raus und wieder rein, waren auch OK. Problem bleibt dasselbe E122H.
Zur Info, hat mir dabei/danach auf jeden fall die 20A Sicherung für die Dieselpumpe(n) rausgehauen, die sitzt hinten im Technikschrank.
Dann haben wir ja das Problem einigermaßen eingekreist. Irgendetwas im Stromkreis der Dieselpumpe(n) ist faul. Bei mir war das Problem die Glasrohrsicherung in der Steuerung der Heizung mit gleichen Fehleranzeige E122H.
Da kann ich Dir nur viel Glück oder einen kompetenten Truma-Techniker wünschen.
  • Von 103 Mitgliedern gesehen
    Kleber tradehu aderci Ulisa1 nick0297jan callilui erdnusskeks Fueruwe Emmental Leo Oelfuss D.Fleischer Ranger danshred husky-0815 Moasta GCharly Californiger Semmel200 SirKeimelot Daik Brisko Berfuc JPFFN magicrunman n.t5 calimerlin demmo knuffle S8-Stefan Rockiebal AndreGC680 Quentin_van_Huissmann Jorichter sten208 califranjo Obersulm VWFan OPAWIT _FKO plonguel DonPellegrino Onlyvans chappy Mifoss20 Back_To_Bus MarioRS Salmix Flanders Jonapot Bertram-der-Bulli Oberbayer meisterf Radfahrer Mainline sonnyboy speedcow h.r.wst hendrik212 andre1601 slk-A4 Halidohopi DirkGC600 Haui3456 Leitsmann MIKWI Bo1848 Mr.D roundrobin Steff007 GruenNdB JM92 Maffy Slowmover GC-Freund T4-Diebstahl linux14 Slide140 SUMO ThomasR schniktus BuDa rage_0815 JimRakete BK-GC600 MarcelW Deco NicoGiese Bulligonzo bustrip leon-loewe Bullifeeling silversurf LupoBavarese indmir gervais billeralf Tommy0815 ChrisUrb m.c.krohn +3 Mehr
