Fenster GC600 hinten umbauen um mehr Breite zu erreichen.
Diese Diskussion sollten wir hier nicht führen, das hatten wir schon zu oft. Auf konkrete Fragen sollte man nur konkret antworten.
Ich glaube, wir sollten jetzt hier keine Diskussion über vor und Nachteile der beiden Fahrzeugtypen aufmachen. Dafür gibt es ja schon genug Beiträge.  Außerdem haben wir den ja auch schon gekauft und sind zufrieden.
Das sollte keine Diskussion werden. Ich habe nur gefragt worin Du/Ihr Nachteile seht. Ich hatte nicht verstanden, dass das Fahrzeug schon gekauft wurde. Deshalb habe ich es einwerfen wollen. Ich habe mein Fahrzeug nämlich ganz bewusst nach Schlafen, Stehhöhe und Duschhöhe ausgewählt und wollte nur helfen.
Bearbeitet von mushuwanders
Gibt einen Aufbauhersteller, der größere Seitenteile verbaut.
Schau mal das Video.
Würde dann aber eher um einen Verkauf nachdenken.
Meinte ich such nicht so. Wollte hier nur nicht den ärger wegen Diskussion auf uns ziehrn.
Danke. Interessant, verkaufen ist aber nicht nötig, da schlafen Ja funktioniert und wir sonst auch sehr zufrieden sind mit unserem 600.
Selber bin ich 680er Fahrer, doch einen Punkt würde ich nicht übersehen.
Die Gesamtbreite, die eingetragen ist, darf nicht überschritten werden. Für die Tuner gilt doch auch, dass Anbauten nicht über die Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) hinausgehen dürfen. Sonst macht mach sich das nächste Themenfeld mit Einzelabnahme auf. Vielleicht liege ich da aber auch falsch, da ich kein Experte bin.
Gruß Volker
Ist richtig. Die im Fahrzeugschein eingetragene Breite darf nicht überschritten werden wenn diese Aussteller verbaut werden. Deshalb bezweifle ich auch, dass man damit viel gewinnt, da auf der Beifahrerseite die Schiebetür ist, sind die Kosten für die wenigen Millimeter die man dadurch gewinnt meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen und auf der Fahrerseite gewinnt man auch nur höchstens 10cm.
Ich würde in eine ganz andere Richtung gehen und die Küche mit einbeziehen und aus dem 600 einen Längsschläfer machen. Man könnte ganz sicher die gesamte Matratze etwas höher legen und nach unten zur Küche aufklappen lassen. Vielleicht mit einem Brett verstärken. Dies wird vermutlich deutlich günstiger und man muss nichts an der Karosserie ändern lassen.
Oder schau mal hier,
da ist ein Popout
Mit der Breite stimmt wohl. Warte gerade auf Rückmeldung aus Bozen. Das mit dem pop out ist ja eine richtig gute Idee. Dort spreche ich morgen mit dem Werkstattleiter ob das such beim GC fehen würde. Vielen Dank für die Ideen!
Mit dem Bereich innen gibt es hier ja auch gerade eine Thread, ist sber bestimmt dann mit der Badtür usw. nicht so einfach, die Entwicklung hier verfolge ich aber auch.
Bearbeitet von ElsaGC
Oder Versuch es hier mal
viel Glück
Ferdinand
Danke Ferdinand. Auch hier rufe ich an. Die sprechen von 21,cm Gewinn, allerdings wahrscheinlich zu einem normalen unausgebauten Crafter oder Sprinter.  Habe das gerade mal genau gemessen. Wenn ich circa 12-15 durch eine Pop-up oder Slide out Lösung gewinnen würde, wäre das Auto perfekt. Ich bleib da jetzt dran. Die Tipps hier machen Mut.
Mache ich sehr gerne. Ich warte gerade auf ein paar Antworten. Kleiner Mini Tipp für dich. Es ist auch entscheidend was für ein Kissen man benutzt. Ich habe jetzt ein kleines gutes Kissen gekauft und dadurch gefühlt auch ein paar Zentimeter gewonnen, was schon eine Menge bringt, sobald ich zu dem Rest antworten. Habbe postet das hier.
vielleicht ist bei den Ausstellwünschen ein "Mini-Side-Out" eine Idee wie min Pössl Rodstar X.
Gruß _FKO
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Thoordy87 Bolly VanThomas MichalR lala_ontour Ceins1907 escape_berlin diana.samboll Baschtl Habi29312 Heinmueck123 Mukaksi RawShore LLE0947 VKCamper Alois19 Edwin ThomasG Mkroenicke NuggetLife
