Häufigkeit DPF Regeneration
Joachim79
Hallo liebe Cali-Fans,
bei der AU hat sich mein DPF als defekt erwiesen. Nun habe ich diesen getauscht und die AU bestanden. Den Aschewert habe ich per VCDS zurückgesetzt.
Eine DPF Regenration findet jetzt ca. alle 300km statt. Kann mir jemand aus seiner Erfahrung mitteilen, ob dies ein üblicher Wert ist? Es kommt mir etwas kurz vor, insbesondere für Langstrecke.
Vielen Dank
Joachim
Bei uns Autobahn Tempo 100 Regeneration ca. alle 350 km.
Stefan
Moin.
Wie merke oder sehe ich eigentlich, daß DPF Regeneration läuft?
Danke und VG
Ned
Im Stand liegt die Leerlaufdrehzahl rund 100 höher.
Ich habe das jetzt m,al in letzter Zeit bei meinem beobachtet mittels der App DPF Monitor. Im Gegensatz zu den allgemeinen Aussagen regeneriert meiner so alle 220km. Egal ob Landstraße oder mal 900km zurück aus Slowenien am Stück über die AB.
300 -350 bei reiner Kurzstrecke
600 - 650 auf AB
Danke, dann ist mein Wert wohl in Ordnung. Denn du hast tatsächlich genau die gleiche Antriebskonfiguration.
Könnte das dann etwas mit dem Gewicht zu tun haben ? @experten
Bei mir, erst am letzten Wochenende genau drauf geachtet
ebenfalls 300 - 350km(nur Autobahn)
also bei meiner ersten Beobachtung nach ziemlich genau 300km.
bei der zweiten Beobachtung nach 340km
Ich war insgesamt 800km auf der Autobahn bei 130-140km/h unterwegs.
Erkennbar ist der Start der Regeneration daran, dass die Batterien entladen werden. Das sieht man sehr schnell, wenn nämlich der Stromfluss (in der CU) negativ wird und sich bei mir bei ca. -24A einpendelt. Normalerweise lädt die Lichtmaschine ja die Batterien, dann ist der Wert posotiv (bei eingeschaltetem "max. Laden" wird am Ende, wenn die Batterien fast voll sind, immer so +2A angezeigt). Ansonsten ein höherer Wert.
Das Entladen ist bei mir nach ziemlich genau 40km (auf der Autobahn bei 130/140 km/h) durch und die Batterien werden wieder geladen (also ein positiver Stromwert).
Das Entladen meiner beiden Aufbau-Batterien unterbreche ich mit diesem Schalter. Der Schalter trenn das Steuergerät vom Trennrelais, sodass es offen ist. Einbau war recht einfach, ist ja sehr gut beschrieben.
Daher achte ich ab ca. 300km nach der letzten Regeneration in der CU darauf, dass der Strom negativ wird und ich den Schalter umlegen muss, sodass für die nächsten 40km die Aufbau-Betterien eben NICHT ENTLADEN werden.
Nach den 40km schalte ich das Trennrelais wieder "ein" (Schalter wieder zurück in die "geschlossen" Stellung) und schaue in der CU, ob der Strom wieder positiv ist. Ging gestern mit 108A los.
Um dann die nächste Regeneration nicht zu verpassen, muss ich mir irgendwo merken, wann die letzte war.
Ich habe mir (aus meiner alten VW Käfer Zeit) einfach meinen alten Kilometerzähler
sowas:
in die Ablage des Cockpits gelegt. Dort stelle ich den Tages KM Stand ein, an dem die letzte Regeneration begann. Also den KM Stand, wann die CU negative Werte anzeigt.
Zwischen diesem analog gemerkten KM Stand und dem nächten beginn der Regeneration lagen diese oben angegebenen 300 bis 340 km.
VW - Technik die begeistert
Gruß, CaliOvali
Dann scheint das beim Crafter/GC anders zu sein. Denn darüber reden wir in dieser Rubrik.
Das Entladen der Batterien hat einen einfachen Grund:
Die Regeneration des Partikelfilters funktioniert durch „Freibrennen“ mittels Erhöhung der Abgastemperatur, wofür aber eine höhere Motorlast notwendig ist. Und genau für diese Erhöhung der Motorlast werden VOR der Regeneration die Batterien Teilentladen, damit der Generator während der Regeneration dann zur Erhöhung der Motorlast beitragen kann. Im PKW-Bereich werden hierfür z.B. unbemerkt Verbraucher, wie z.B. die Heckscheibenheizung, zugeschaltet.
Das Entladen der Batterien zu verhindern ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, da es vermutlich die Regeneration verschlechtert bzw. die Regenerationsdauer verlängert. Besser ist es, rechtzeitig vor Ankunft die Ladetaste im Armaturenbrett zu betätigen, damit die Batterie am Ziel ausreichend geladen ist. Und dies auch nur dann, wenn eine volle Batterie am Ziel notwendig ist.
Bei Autos ohne Aufbau Batterien mit nur der Starter Batterie klappt das j auch, also wird das "abklemmen" der Aufbau Batterien m. E. gar nicht schaden.
Aber jeder optimiert seinen Bulli eben so, wie er will. Ich klemme die kurz ab :;-):
...dnn must aber oft die Batterien abklemmen denn i.d.R wird alle 300 bis 350 km regeneriert. Oder hast du dein Trennrelais "umgebuat" das du es schalten kannst?
Am einfachste ist es mit einem Victron Ladebooser da geht das ganz automatisch.
Und ja absolut richtig jeder Trapo MV oder sogar Cali ohne Zweitbatterien kann auch regenerieren
Ich hhabe es auch so gelöst um die Batterien zu schonen, denn die sind ja nicht gerade billig und ich habe den Victron Ladebooster dafür eingebaut.
Da ich seit langen u.A. die Regeneration "überwache" kann ich sagen, das es von der Dauer her eigentlich keien Unzerscheid macht und ich daher das von VW vorprogramierte Entladen eher als ein Versuch. durch minimal eher rechnerische Massnahmen den CO2 Flottenverbrauch zu drücken
Trennrelais umgebaut, schaltbar, siehe oben
  • 9 Monate später...
Unser Crafter MJ2025 180PS Allrad regeneriert immer alle 240km. Langstrecke.
Wir haben die Standregeneration verbaut, daher sehen wir es genau an den Schaltern.
Kommt uns sehr oft vor.
Jemand noch Erfahrungen mit dem neuen Crafter ?
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    magicrunman ebi111 kajakcamper CaliOvali Silviu Bullifeeling Muivid Walterb mlandy Charly06 FrankKipf tobi71 braegel69 jsextl OLGA schmeer Oelfuss RawShore Daik gervais Philipp1986 HD.Ralle1903 Lenzel zwiebelfisch Callimania Nendoro bustrip sonnyboy sdener spillo _FKO Fämily2+3 Unbekannter escape_berlin Dokkarek Commanderbrot Kai184 DonPellegrino derDicke Franz T. Matts Flh75 bayer1639 Ekki-Hamburg rage_0815 chappy speedcow Flanders Vicot JoeFlash n.t5 RonnyGC zyklotrop toulouse nick0297jan Moasta VWFan Jonapot GruenNdB Back_To_Bus reiseduo Obersulm T4-Diebstahl marchugo oceanfrank kayuwe Maffy stiptec soso-030 Jorichter Kleber Emmental tonitest GCharly Fergie AndreGC680 ThomasR MarioRS LupoBavarese Mannims65 wobie bruece-lee CptCaracho Brisko WuRie Californiger Schmack GrandCali_600 Rockiebal themrg
