Ersatzgriffe Oberschränke
Granny
Als Magnete habe ich Magnete von "fix o moll" 20mm Durchmesser 3mm stärke verwendet
Gruß Jörg
  • Mag ich 3
Hallo, könntest du mir bitte ebenfalls die Nummer senden?
Danke
Moin zusammen, mir sind in meinem Schottland Urlaub zwei Griffe der unteren Hängeschränke während der Fahrt gebrochen. Zum Glück hatten wir selbstgedruckte Ersatzgriffe als Provisoriums dabei. Aus dem Urlaub zurück beim freundlichen die neuen Griffe bestellt mit der Endung „B“. Die sind einen € teurer als die „originalen“ silber grauen. Der Unterschied ist aber deutlich zu erkennen. Meiner Meinung nach passen die auch in die oberen Schränke, da ihnen diese Abschrägung an der Innenseite fehlt. Auch ist deutlich zu erkennen, dass es jetzt ein „Gelenk“ gibt. Bei den alten war es ja nur Kunststoff und wenn man den immer wieder bewegt, bricht dieser halt an der Knickstelle weg. Anbei zwei Bilder.
Torsten
  • Mag ich 5
  • Danke 2
Servus Torsten,
hast Du vielleicht auch eine Artikelnummer zu dieser neuen Version?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Hi Mario, die Artikel Nummer siehst Du auf dem ersten Bild -> 7C4.067.241_B
Torsten
habe meine gebrochenen Griffe selbst repariert. Einfach von hinten ne 10 mm Schraube eindrehen und gut ist. Hält besser als das Original und ist unterwegs einfach zu machen.
Hallo Rage,
es gibt glaube ich unterschiedliche Arten, wie die Dinger wegbrechen.
Meine Griffe sind wirklich in zwei Teile zerbrochen. Wenn ich dann deine Lösung umsetze, bekomme ich die Schränke noch genau einmal zu, danach aber nicht mehr auf. Grund dafür ist, dass der "bewegliche" Teil des Griffes fixiert wird, da ich ja durchschrauben muss. Bei dir ist vermutlich der Griff "innen" gebrochen" und ist aber noch an einem Stück. Dann scheint das zu klappen.
Torsten
Ok, dass ist wirklich was anderes.
Hi zusammen, ein kleines Update zu den neuen Griffen.
Es gibt wie vorher zwei unterschiedliche Varianten für die oberen bzw. die unteren Oberschränke.
Oben: 7C4.067.241_C
Unten: 7C4.067.241_B
Man kann es grob auf dem Bild erkennen, die "B" Variante auf dem Bild links, hat eine stärkere "Biegung".
Das zweite Bild ist dann mit Artikelnummer.
Torsten
Bearbeitet von Calle-680
Und diese neuen Griffe gibt es nur in der hellen Farbe/Ausführung?
Laut meinem "Professional California Partner" ja :;-):
Servus Jörg,
hast Du die selbstklebenden Magnete genommen oder hast Du sie selbst festgeklebt? Ich habe Preise von ca. 10 Euro pro Magnet gesehen. Bei Verwendung von 4 bist ja auch fast bei dem Preis eines Griffs - aber eben, wenn es so funktioniert wie von Dir beschrieben, gibst das nur einmal aus.
Keine Selbstklebende Magnete einfaches doppelseitiges Klebeband
Tolle Idee mit den Magneten. Hab noch paar Magnete liegen, probier ich mal!
Bearbeitet von Fabian500
  • Von 210 Mitgliedern gesehen
    Jorichter AndreGC680 JRGC680 nick0297jan MaLachML sonnyboy Californiger Moasta callilui Semmel200 Fabian500 Rene2209 mpknight Mkroenicke BuDa docman Flatlander silversurf meisterf speedcow MarioRS GrandCali_600 tonmixer Marcy Onlyvans Kai184 Mifoss20 Flanders matthias61 jekyll Richih sten208 Back_To_Bus T4-Diebstahl zyklotrop RoteSocke Bo1848 andre1601 _FKO Habi29312 ALFornia WuRie Quentin_van_Huissmann leon-loewe ThomasR Rockiebal FrankKipf NoBark Kleber olisyncro Haikumsai minahu Globe VWFan Salmix Schmack kuestensturm rage_0815 FlyingT S8-Stefan D.Fleischer Chai bustrip GCharly Emmental Fourmotion knuffle Lebowski mti_pl RonnyGC Oelfuss paulrasch -Joerch- imrekallai magicrunman DW3333 PhilippALM Deichkoenig GregorK haaner Steffmuc mk-krieger n.t5 JoeFlash 70erMichel norrland Antheo Dexter Max.MO Volker801 Maffy NH680 Brisko Obersulm Monstercali Ocean_2019 deepdive2000 Nordwestseite Birdnest Hexemer +110 Mehr
