Induktives laden im FL GC 600 mit S25, das s25 wird extrem heiß und wird nicht geladen
woupi
Und ich habe gar kein IPhone.
Das selbe Problem übrigens auch in meinem neuen Cupra  Born und in dem Born von meinem Sohn von 2022. Bei den Borns lässt sich aber wenigstens die Ladefunktion tatsächlich abschalten, im GC schaltet sie sich nach 1sec immer von selbst wieder ein.
Bezogen auf iP 12/ 13/ 14/ 15/ 16 ProMax kann ich festellen, das es auf die Position der Geräte in der Ladeschale ankommt.
Die ist ja leider nicht sehr sinnvoll designt.
Das Smartphone will an die linke Wand des Faches - sollte aber ziemlich genau in der Mitte liegen - dann klappt das laden (auch mit Hülle) einwandfrei.
Habe mir schon einen einfachen Fix konstruiert.
Die Pins werden durch zwei gestanzte Löcher in der (entnehmbaren) Gummimatte des Ladefachs gesteckt und halten das iPhone in Position.
Mein Versuch startet ab Mitte nächster Woche - vorher bin ich unterwegs.
T1 Fahrer
Bearbeitet von T1 Fahrer
So sieht es bei „Neuen“  VW (FoMoCo) Transporter btw. aus 😎
Prototyp funktioniert 👍🏻
Wird einwandfrei geladen (probiert mit iP15 Pro Max) mit und ohne Cover.
Wärmer wird es in allen induktiven Ladeschalen die nicht belüftet sind.
Viele Grüße.
T1 Fahrer
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tecinco durango2412 nicoba
