Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Bei mir sieht der Technikschrank (natürlich) genauso aus, ich werde auch zunächst eine Falttasche und einen Laderegler testen, den Regler schließe ich zunächst mal an wie von dir beschrieben, wenn ich dann mal ganz viel Lust habe……
Bearbeitet von Calibrocken
Würde gerne auch eins aufs Dach bauen evtl. WATTSTUNDE® SOLA Frame Daylight 125Wp HV , sollte platz haben , und Hochvolt ist es auch noch dazu , den Pilz würde ich auch entfernen .
Was meint ihr dazu , bzw. welche habt ihr verbaut , noch zur Info habe hinten kein Fenster sondern die Dachklima , und mein Fahrzeug kommt ja erst wegen dem messen .
Gibt es mittlerweile praktische Erfahrungen zum Einbau und Betrieb der Ecoflow-Kits?
Da hat der "Kollege" im Juni den Mund wohl etwas voll genommen mit seinen rein theoretischen Testurteilen und Lobpreisungen!?!
Oder er ist noch mit der angekündigten Verfilmung beschäftigt... :)  Jedenfalls wurde er hier seit Juli nicht mehr unter dem ursprünglichen Pseudonym gesehen.
Hat sich wohl doch nicht gegen das 4x teurere Victron durchsetzen können 😂 war wohl zu günstig…
Moin Zusammen,
hat schon jemand bei deinem FL Solar nachgerüstet und habt Ihr die Kabel von oben zum Technikschrank verlegt?
Danke + Grüße
Da hänge ich mich dran für den FL
Hier hat Frank seinen Umbau beschrieben.
Ungefähr bei Minute 10 kommen Infos zum Solar.
Allerdings gibt es dafür keine Herstellerfreigabe und du gefährdest deine Garantie.
Bearbeitet von stonie
Solar beim Facelift würde mich auch interessieren, aber für den 600er.
Und noch zum Video: ich dachte der Battery Maintainer ist nicht fürs Facelift? Oder funktioniert der dort genauso?
Bei einigen funktioniert der Maintainer beim FL und bei anderen nicht.
Beim Büttner ist es wohl ebenso.
Man sucht wohl noch die Gründe für das unterschiedliche Verhalten um dann eine Lösung anbieten zu können.
Hallo und Gruß,
ich habe so was ähnliches vor und suche einen kompetenten Service-Betrieb.
Hast du jemanden gefunden?
Würde mich sehr interessieren.
Ist der schwarze Stecker am 230 sicherungskasten evtl. der für das Netzteil vorne unterm Sitz ? Und der weiße für die Steckdosen
Kannst du mal schreiben, ob das so funktionierte? Hast du vielleicht ein Nachher-Bild dazu? Würde das gerne genauso machen.
Farge dazu? Siehst du in der CamperUnit den Ampere-Eingang bei Sonne?
Ich hab den MPTT direkt auf die Batterie gebaut und vor dem MessSchunt angeschlossen, Faltpanel direkt in die Sonne - funktioniert wunderbar alles. Auch die Anzeige im Display zeigt es entsprechend an 🙃
Bearbeitet von eisschrank86
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Ranger JoPet callimoucho frickejoerg Supertobi Hammerme Numinis ich10 mjancom CptCaracho FrankKipf Kai184 slk-A4 PitFlyer KielCamping randomusername magicrunman caraddiction RR1234 Blackfox13 BU-34 eisschrank86 Samp Lienad Targus polt66 chappy schmeer n.t5 TEO-680 dergraue Obersulm Soylentgreen Californiger Habi29312 CaliDune bustrip kayuwe GregorK ThomasR gcnoob VWFan Vicot speedcow HH-GC l0g1c JoeFlash AndreGC680 Mifoss20 MarioRS Emmental T2-Fahrer Flanders nick0297jan WuRie califranjo RoteSocke _FKO Quentin_van_Huissmann Rockiebal Baschtl silversurf D.Fleischer Kleber Sternie Moasta callilui Onlyvans Globe haaner Mannims65 Monstercali tobago84 mrsticks CaliOvali VierGewinnt T5-Käfer Jürgoleit ZooTV marcus.sunlight CaliCrew FrontrolloT6 Back_To_Bus Kalchen xxkontorxx Dexter BlackCarlo PatrykTlatlik tompe01 Bullson Laercio KarstenA Brummdad sparky123 mue89 gervais Slowmover Mainline obervolta waschay2 +34 Mehr
