Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Bei mir sieht der Technikschrank (natürlich) genauso aus, ich werde auch zunächst eine Falttasche und einen Laderegler testen, den Regler schließe ich zunächst mal an wie von dir beschrieben, wenn ich dann mal ganz viel Lust habe……
Bearbeitet von Calibrocken
Würde gerne auch eins aufs Dach bauen evtl. WATTSTUNDE® SOLA Frame Daylight 125Wp HV , sollte platz haben , und Hochvolt ist es auch noch dazu , den Pilz würde ich auch entfernen .
Was meint ihr dazu , bzw. welche habt ihr verbaut , noch zur Info habe hinten kein Fenster sondern die Dachklima , und mein Fahrzeug kommt ja erst wegen dem messen .
Gibt es mittlerweile praktische Erfahrungen zum Einbau und Betrieb der Ecoflow-Kits?
Da hat der "Kollege" im Juni den Mund wohl etwas voll genommen mit seinen rein theoretischen Testurteilen und Lobpreisungen!?!
Oder er ist noch mit der angekündigten Verfilmung beschäftigt... :)  Jedenfalls wurde er hier seit Juli nicht mehr unter dem ursprünglichen Pseudonym gesehen.
Hat sich wohl doch nicht gegen das 4x teurere Victron durchsetzen können 😂 war wohl zu günstig…
Moin Zusammen,
hat schon jemand bei deinem FL Solar nachgerüstet und habt Ihr die Kabel von oben zum Technikschrank verlegt?
Danke + Grüße
Da hänge ich mich dran für den FL
Hier hat Frank seinen Umbau beschrieben.
Ungefähr bei Minute 10 kommen Infos zum Solar.
Allerdings gibt es dafür keine Herstellerfreigabe und du gefährdest deine Garantie.
Bearbeitet von stonie
Solar beim Facelift würde mich auch interessieren, aber für den 600er.
Und noch zum Video: ich dachte der Battery Maintainer ist nicht fürs Facelift? Oder funktioniert der dort genauso?
Bei einigen funktioniert der Maintainer beim FL und bei anderen nicht.
Beim Büttner ist es wohl ebenso.
Man sucht wohl noch die Gründe für das unterschiedliche Verhalten um dann eine Lösung anbieten zu können.
Hallo und Gruß,
ich habe so was ähnliches vor und suche einen kompetenten Service-Betrieb.
Hast du jemanden gefunden?
Würde mich sehr interessieren.
  • Von 160 Mitgliedern gesehen
    bfd.calli TimoRa jojohnson000 wofl Xtian_Dune Rhg-Purzel randomsquiggles Laercio nicoba Carotin T.Christoph bayer1639 callimoucho DennisEle84 Andreassaw GranCaliBaldDa ahermannit slk-A4 GC6804M erkan.koe B680 Celinsci gcmartin3 Max22 Congeries born2rock DuneMX sparky123 PitFlyer gervais AndreGC680 Paul2 Andi680 HungrySailfish Klusa Brummdad knuffle CptCaracho MarcelW MichalR Pitcher73 speedcow Uxido samonske Micha1979 n.t5 500k WuRie VWFan Californiger Onlyvans Quentin_van_Huissmann ThomasR candylo Mifoss20 caraddiction chappy MarioRS bustrip _FKO Baschtl Leo ich10 schmeer callilui Emmental califranjo JoeFlash T4-Diebstahl haaner Ranger Sternie Flanders Kleber MaBa Soylentgreen nick0297jan aderci Bart7974 Moasta RR1234 Steve680 kaepsele_ CbSTN JoPet joerg_NRW Kai184 CHRB2 felted GC-MUC Wahrsager mansch F104 mc@hell in.touch miteb2l8 BellasFemto faltklo Siegsdorf BauerHepf +60 Mehr
