Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Bei mir sieht der Technikschrank (natürlich) genauso aus, ich werde auch zunächst eine Falttasche und einen Laderegler testen, den Regler schließe ich zunächst mal an wie von dir beschrieben, wenn ich dann mal ganz viel Lust habe……
Bearbeitet von Calibrocken
Würde gerne auch eins aufs Dach bauen evtl. WATTSTUNDE® SOLA Frame Daylight 125Wp HV , sollte platz haben , und Hochvolt ist es auch noch dazu , den Pilz würde ich auch entfernen .
Was meint ihr dazu , bzw. welche habt ihr verbaut , noch zur Info habe hinten kein Fenster sondern die Dachklima , und mein Fahrzeug kommt ja erst wegen dem messen .
Gibt es mittlerweile praktische Erfahrungen zum Einbau und Betrieb der Ecoflow-Kits?
Da hat der "Kollege" im Juni den Mund wohl etwas voll genommen mit seinen rein theoretischen Testurteilen und Lobpreisungen!?!
Oder er ist noch mit der angekündigten Verfilmung beschäftigt... :)  Jedenfalls wurde er hier seit Juli nicht mehr unter dem ursprünglichen Pseudonym gesehen.
  • Haha 3
Hat sich wohl doch nicht gegen das 4x teurere Victron durchsetzen können 😂 war wohl zu günstig…
  • Haha 1
Moin Zusammen,
hat schon jemand bei deinem FL Solar nachgerüstet und habt Ihr die Kabel von oben zum Technikschrank verlegt?
Danke + Grüße
Da hänge ich mich dran für den FL
Hier hat Frank seinen Umbau beschrieben.
Ungefähr bei Minute 10 kommen Infos zum Solar.
Allerdings gibt es dafür keine Herstellerfreigabe und du gefährdest deine Garantie.
Bearbeitet von stonie
Solar beim Facelift würde mich auch interessieren, aber für den 600er.
Und noch zum Video: ich dachte der Battery Maintainer ist nicht fürs Facelift? Oder funktioniert der dort genauso?
Bei einigen funktioniert der Maintainer beim FL und bei anderen nicht.
Beim Büttner ist es wohl ebenso.
Man sucht wohl noch die Gründe für das unterschiedliche Verhalten um dann eine Lösung anbieten zu können.
Hallo und Gruß,
ich habe so was ähnliches vor und suche einen kompetenten Service-Betrieb.
Hast du jemanden gefunden?
Würde mich sehr interessieren.
Ist der schwarze Stecker am 230 sicherungskasten evtl. der für das Netzteil vorne unterm Sitz ? Und der weiße für die Steckdosen
Kannst du mal schreiben, ob das so funktionierte? Hast du vielleicht ein Nachher-Bild dazu? Würde das gerne genauso machen.
Farge dazu? Siehst du in der CamperUnit den Ampere-Eingang bei Sonne?
Ich hab den MPTT direkt auf die Batterie gebaut und vor dem MessSchunt angeschlossen, Faltpanel direkt in die Sonne - funktioniert wunderbar alles. Auch die Anzeige im Display zeigt es entsprechend an 🙃
Bearbeitet von eisschrank86
Funktioniert alles einwandfrei, hab eine außensteckdose zum Anschließen an die Hechstoßstange verbaut. Kann über die victron App sehen was rein kommt (Foto).
hab Zwischenzeitlich noch ein Klimagerät neben den Ikea Schrank verbaut und bin nun für den anstehenden Sommerurlaub auf Sardinien sowie Spanien vorbereitet😎👌
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    Onlyvans ropey Dahlie5 haaner jam1 deepdive2000 Olj1 mjancom fp2849 DominikR Jomothan biggsmann HUS2026 VL680 n.t5 mb_w116 OnkelEduard MicMa Reddoxx Max22 CptCaracho Brummdad alke umount baumi pipo600 PaulW Moscher Nordstern987 MiWu kstyler squeeky Kairo DenMen Quentin_van_Huissmann Mr.Walkman Habi29312 Manrei Ekki-Hamburg Ocean_2019 kaepsele_ Thohow JohannesBob M.Erich RoteSocke pasqual.ullrich Baschtl focki ich10 m.c.krohn Blackfox13 sparky123 klaus007 andre1601 Lienad bustrip Shibafan califranjo Makal VWFan Flh75 ThomasR AndreGC680 JoGC600 polt66 nick0297jan Xtian_Dune Flanders Kai184 magicrunman callimoucho obervolta leon-loewe Sillo Californiger MarcelW MarioRS WuRie Vicot Phoenix33 PitFlyer Mifoss20 JRGC680 caraddiction Monstercali Felone Schnasi Moasta Sternie SUMO CB.at Tim23 JoeFlash Mannims65 Silviu HH-GC Busfahrer03 Basti19 Hartigan D.Fleischer +37 Mehr
