Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Ich habe meine Umbaumaßnahmen alle mit VW abgesprochen. Da ich das Fahrzeug nicht finanziere/lease ist der Umbau kein Problem. So lange es dafür Fachpersonal gibt die die arbeiten durchführen bin ich mit deren Garantie auf der sicheren Seite. Entfallen wird z.B. nur die Dichtigkeitsgarantie an stellen an denen ich vom GFK Dach ins Fahrzeug rein bohre. Die komplette Garantie auf Dichtigkeit bei der Wanne bleibt dabei trotzdem erhalten. Für die Solardurchbohrungen bin ich oder der Ausführende Händler verantwortlich. Genauso verhält es sich mit allem anderen. Was dem VW wichtig war, ist dass ich in keine Steuergeräte eingreife. Und da das Kabel von der Ecoflow auch nur mit der Batterie verbunden wird und nicht direkt mit der Lichtmaschine, gibt es da auch keine Garantieprobleme. Alles was ich Rückbaue (Clesana, Gasanlage) ist natürlich auch ausgeschlossen von der Garantie. Verbraucher allerdings wie das Kochfeld haben diese aber weiterhin. Genauso wie Heizung, diese bleibt auch unberührt.
Also so schlimm ist es nicht.
das Thema „Gewährleistung“ wurde auch bei den „alten“ Modellen schon heiß diskutiert.
Wer diesbezüglich keinerlei Risiken eingehen möchte, muss im Bedarfsfall wohl zunächst auf Landstrom zurückgreifen.
Zitat von der Website des o.g. Anbieters:
„Für 2025er/Facelift Grand California Modelle gibt es noch keine finale Freigabe von VW, diese ist bereits beantragt und im Verifizierungsprozess.“
Die eingehenden Fragestellungen waren jedoch andere.
Auch wenn die Steuergeräte des Facelifts diverse Modifikationen erhalten haben, ist davon auszugehen, dass die angefragte „Heckeinbauvariante mit Booster“ dort nicht besser oder schlechter funktioniert als bisher.
Etwas anderes wäre die Diskussion, wenn der Booster das werkseitige Trennrelais ersetzen soll, das über das (nun modifizierte) KFG angesteuert wird.
Es gibt also mehrere Einbauvarianten, die einen unterschiedlichen technischen Ansatz verfolgen.
An dieser Stelle wäre die Fragestellung zu präzisieren.
ok - aber dies alles beantwortet eigentlich die Fragen von mir . es ist mir klar wegen der Gewährleistung !
hab grade bei meinem Facelift 600er mal die Bretter weg geschraubt um zu schauen (Siehe Fotos).
Die Kabelanschlüsse liegen nicht!
Ich gehe also auch davon aus das die Kabel für das PV Modul am Dach ebenfalls nicht liegen da hier im Technikschrank nichts ankommt!
Kann das ein anderer Facelift Fahrer vielleicht mal gegen Checken?
Würde dann den Laderegler Solar am Schalter rechts auflegen?!
Achso noch eine Randinfo… wollte das Solarmodul bestellen welches jedoch nicht mehr bestellt werden konnte da der Zulieferer VW aus Datenschutz Gründen nicht mehr beliefern durfte… wurde mir so gesagt. Wahrscheinlich deshalb da keine Solar Variante mehr bestellt werden kann auch ein anderer Kabelbaum????
oha! da hat aber jemand aufgeräumt!
zumindest sind die Winsta-Stecker noch da! Da kann man sich nach wie vor "zwischenmogeln"
Günter
Ja denke ich werde den Solarladeregler nun erstmal Plus am Batterie Trennschalter rechts auflegen und Massepunkt an der Zurröse im Technikschrank daneben um im Ersten Langen Urlaub die AGM Batterie mit der Solar Falttasche Laden zu können und danach kommt eine. Powerstation Integration Plug&Play.
Halt echt Schade das VW da so die Möglichkeiten weg spart an der Stelle.
was fehlt sind die Winsta-Verteiler!
was ich dir empfehlen würde, ist den Batterieschalter gegen einen 1 - 2 - Both Schalter auszutauschen. Dann noch die Verlängerung aus dem 3D-Druck-Bereich anbringen. Dann kannst du komfortabel ohne Rückenverrenkungen die Batterien umschalten
meint
Günter
Ja die Winsta Verteiler sollten zum Glück nicht das große Problem darstellen.
halt schade das die Kabel nicht liegen… wollte die Kabel vom Dach vorne ins Armaturenbrett verlängern für einen Solar Sonnenschutz… jetzt muss ich Kabel ziehen.
Gebaut Ende März 2025
Bearbeitet von T1 Fahrer
Das Bild ist so groß dass ich nichts erkenne 😅.
Ist das nur bei mir so?
Selbe in Seegrün 🙈
Ich bin kurz davor ein Facelift zu ordern und hatte gehofft für die Nachrüstung der originalen PV wenigstens kein Kabel ziehen zu müssen.
Was müsste man denn alles abmontieren, um das Kabel vom Dach vorne zum Technikschrank zu ziehen? Kann das eventuell jemand einschätzen?
  • Von 160 Mitgliedern gesehen
    bfd.calli TimoRa jojohnson000 wofl Xtian_Dune Rhg-Purzel randomsquiggles Laercio nicoba Carotin T.Christoph bayer1639 callimoucho DennisEle84 Andreassaw GranCaliBaldDa ahermannit slk-A4 GC6804M erkan.koe B680 Celinsci gcmartin3 Max22 Congeries born2rock DuneMX sparky123 PitFlyer gervais AndreGC680 Paul2 Andi680 HungrySailfish Klusa Brummdad knuffle CptCaracho MarcelW MichalR Pitcher73 speedcow Uxido samonske Micha1979 n.t5 500k WuRie VWFan Californiger Onlyvans Quentin_van_Huissmann ThomasR candylo Mifoss20 caraddiction chappy MarioRS bustrip _FKO Baschtl Leo ich10 schmeer callilui Emmental califranjo JoeFlash T4-Diebstahl haaner Ranger Sternie Flanders Kleber MaBa Soylentgreen nick0297jan aderci Bart7974 Moasta RR1234 Steve680 kaepsele_ CbSTN JoPet joerg_NRW Kai184 CHRB2 felted GC-MUC Wahrsager mansch F104 mc@hell in.touch miteb2l8 BellasFemto faltklo Siegsdorf BauerHepf +60 Mehr
