Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Ich habe meine Umbaumaßnahmen alle mit VW abgesprochen. Da ich das Fahrzeug nicht finanziere/lease ist der Umbau kein Problem. So lange es dafür Fachpersonal gibt die die arbeiten durchführen bin ich mit deren Garantie auf der sicheren Seite. Entfallen wird z.B. nur die Dichtigkeitsgarantie an stellen an denen ich vom GFK Dach ins Fahrzeug rein bohre. Die komplette Garantie auf Dichtigkeit bei der Wanne bleibt dabei trotzdem erhalten. Für die Solardurchbohrungen bin ich oder der Ausführende Händler verantwortlich. Genauso verhält es sich mit allem anderen. Was dem VW wichtig war, ist dass ich in keine Steuergeräte eingreife. Und da das Kabel von der Ecoflow auch nur mit der Batterie verbunden wird und nicht direkt mit der Lichtmaschine, gibt es da auch keine Garantieprobleme. Alles was ich Rückbaue (Clesana, Gasanlage) ist natürlich auch ausgeschlossen von der Garantie. Verbraucher allerdings wie das Kochfeld haben diese aber weiterhin. Genauso wie Heizung, diese bleibt auch unberührt.
Also so schlimm ist es nicht.
das Thema „Gewährleistung“ wurde auch bei den „alten“ Modellen schon heiß diskutiert.
Wer diesbezüglich keinerlei Risiken eingehen möchte, muss im Bedarfsfall wohl zunächst auf Landstrom zurückgreifen.
Zitat von der Website des o.g. Anbieters:
„Für 2025er/Facelift Grand California Modelle gibt es noch keine finale Freigabe von VW, diese ist bereits beantragt und im Verifizierungsprozess.“
Die eingehenden Fragestellungen waren jedoch andere.
Auch wenn die Steuergeräte des Facelifts diverse Modifikationen erhalten haben, ist davon auszugehen, dass die angefragte „Heckeinbauvariante mit Booster“ dort nicht besser oder schlechter funktioniert als bisher.
Etwas anderes wäre die Diskussion, wenn der Booster das werkseitige Trennrelais ersetzen soll, das über das (nun modifizierte) KFG angesteuert wird.
Es gibt also mehrere Einbauvarianten, die einen unterschiedlichen technischen Ansatz verfolgen.
An dieser Stelle wäre die Fragestellung zu präzisieren.
ok - aber dies alles beantwortet eigentlich die Fragen von mir . es ist mir klar wegen der Gewährleistung !
hab grade bei meinem Facelift 600er mal die Bretter weg geschraubt um zu schauen (Siehe Fotos).
Die Kabelanschlüsse liegen nicht!
Ich gehe also auch davon aus das die Kabel für das PV Modul am Dach ebenfalls nicht liegen da hier im Technikschrank nichts ankommt!
Kann das ein anderer Facelift Fahrer vielleicht mal gegen Checken?
Würde dann den Laderegler Solar am Schalter rechts auflegen?!
Achso noch eine Randinfo… wollte das Solarmodul bestellen welches jedoch nicht mehr bestellt werden konnte da der Zulieferer VW aus Datenschutz Gründen nicht mehr beliefern durfte… wurde mir so gesagt. Wahrscheinlich deshalb da keine Solar Variante mehr bestellt werden kann auch ein anderer Kabelbaum????
oha! da hat aber jemand aufgeräumt!
zumindest sind die Winsta-Stecker noch da! Da kann man sich nach wie vor "zwischenmogeln"
Günter
Ja denke ich werde den Solarladeregler nun erstmal Plus am Batterie Trennschalter rechts auflegen und Massepunkt an der Zurröse im Technikschrank daneben um im Ersten Langen Urlaub die AGM Batterie mit der Solar Falttasche Laden zu können und danach kommt eine. Powerstation Integration Plug&Play.
Halt echt Schade das VW da so die Möglichkeiten weg spart an der Stelle.
was fehlt sind die Winsta-Verteiler!
was ich dir empfehlen würde, ist den Batterieschalter gegen einen 1 - 2 - Both Schalter auszutauschen. Dann noch die Verlängerung aus dem 3D-Druck-Bereich anbringen. Dann kannst du komfortabel ohne Rückenverrenkungen die Batterien umschalten
meint
Günter
Ja die Winsta Verteiler sollten zum Glück nicht das große Problem darstellen.
halt schade das die Kabel nicht liegen… wollte die Kabel vom Dach vorne ins Armaturenbrett verlängern für einen Solar Sonnenschutz… jetzt muss ich Kabel ziehen.
Gebaut Ende März 2025
Bearbeitet von T1 Fahrer
Das Bild ist so groß dass ich nichts erkenne 😅.
Ist das nur bei mir so?
Selbe in Seegrün 🙈
Ich bin kurz davor ein Facelift zu ordern und hatte gehofft für die Nachrüstung der originalen PV wenigstens kein Kabel ziehen zu müssen.
Was müsste man denn alles abmontieren, um das Kabel vom Dach vorne zum Technikschrank zu ziehen? Kann das eventuell jemand einschätzen?
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    westfale_1 tobago84 T1 Fahrer rocket-illy freeeze Kalchen jam1 wattos Danicali mein-erster-cali Tarzan97 Urlaub2.0 Wulle seidelsfrank stonie schniktus Camperfuchs Jiri_S LG87 MaxHeigl mc@hell DidiB Dexter gcmartin3 Toskana woupi born2rock wawro Calibrocken CaliGR Laercio placebo1982_123 Eule512 Long66Nase alke vorrnach Thohow MarcelW CalifornAx just4fun Lienad Onlyvans Shibafan JoeFlash gueldner69 califranjo Jorichter magicrunman Obersulm ThomasR callimoucho _FKO Paul2 WuRie MarioRS AndreGC680 n.t5 delulu-chris Mifoss20 haaner Back_To_Bus nick0297jan YalexRudy Ersatzreifen Hexemer VWFan thnbd Daik bustrip Emmental Hubert90 henne87 Berfuc leon-loewe Flatlander Moasta callilui Bart7974 Kleber Brummdad Schmack vieuxmotard Californiger knuffle Flanders calimerlin Mainline Karsten4motion680 Gameboyx Bo209 chuchu foofoo Nightmeet California600 CB.at mushuwanders ToG1410 GB80 sonnyboy JulianP +115 Mehr
