Twin Monotube Höherlegungskomplettfahrwerk
Flh75
 ist einer sehr begeistert.
Wenn du schon 18 hat, umso besser :)
Genau.
Das klingt schon mal sehr vielversprechend 👍
  • 5 Wochen später...
Sind die originalen Bremsleitungen bei dieser Höherlegung beim Crafter ausreichend lang? Bei meiner Höherlegung (55mm hinten) reichen die originalen Bremsleitungen hinten gerade so noch aus, aber ich werde diese ersetzen bzw. verlängern. Da sicherheitsrelevant sollte dieses Thema m.E. im Auge behalten werden.
Die Twin Monotube gehen ja nur 3 bis 4cm höher. Reicht. Meiner wird grad umgebaut.
Bearbeitet von Flh75
sieht gut aus, wie war die erste Fahrt? :)
Noch keine Fahrt. Montag Assistenzsysteme  einlernen anschließend TÜV.
Wo lässt du das einbauen?
<< in Östringen.
Vater u Sohn. Sind Freunde von mir.
Heute dann alles eingemessen und durch den TÜV abnehmen lassen. Alles prima. Assistenzsysteme funzen einwandfrei. Hier gab es ja speziell bei dem ACC ein paar Probs mit dem Green Monkey Fahrwerk, das aber die Kiste viel höher bringt.
Hinweis zum TÜV. Es war hilfreich, dass ich das COC in meiner Cloud abgespeichert hatte und das ich ein Wiegeprotokoll bzw. Fotos speziell vom Gewicht auf der Vorderachse hatte. Hier muß nämlich ein Mindestgewicht von 1530kgs(?) vorliegen.
Die ersten 250 km über die AB sind absolviert. Kleinere Unebenheiten werden geschluckt, die Wankbewegung des Aufbaus sind klar reduziert. Mein Gefühl war, sicherer unterwegs gewesen zu sein beim Aus- und einscheren. Ich werde aber noch Landstraße und Buckelpiste testen.
Also erster Eindruck wirklich gut und ich bereue nicht das Geld ausgegeben zu haben.
Auch ich habe jetzt die ersten 1000 km mit dem neuen Twin Monotube Fahrwerk hinter mir (AB und Überland) und möchte kurz berichten, solange die Eindrücke noch frisch sind:
- Einbau bei    - freundlich und kompetent.
- Hauptgrund für den Einbau war die größere Bodenfreiheit - ist ein gutes Gefühl, sich nicht ständig um die Trittstufe sorgen zu müssen.
- Querfugen auf der Autobahn deutlich weniger spürbar
- Federungskomfort insgesamt verbessert
- geringfügig mehr Wankneigung in Kurven aufgrund des höheren Schwerpunkts (m.E. aber vernachlässigbar)
- stimmigere Optik
- und dann natürlich die höhere/bessere Aussicht! :;-):
Fazit: Die Vorteile überwiegen bei Weitem - dieses Fahrwerk würde ich jederzeit wieder einbauen.
Ich hoffe dies hilft auch Anderen bei der Entscheidung.
Gruß Globe
Das ist interessant. Ich meine, dass die Wankbewegungen deutlich weniger geworden sind. Es kann flotter in die Kurven gehen mit dem Fahrwerk. Und ich fühle mich dadurch sicherer.
...ist vielleicht nur mein subjektiver Eindruck, da das Fahrwerk insgesamt weicher ist. Man schwebt etwas mehr dahin. Mir scheint, dass es sich auch auf das Geräuschniveau im Innenraum positiv auswirkt, da bessere Entkopplung. Hermann
Mit dem 4WD u 2WD kann es eigentlich nix zu tun haben. Welchen Reifen + Reifendruck fährst du?
Ich teste gerade vorne 4.0 u hinten 4.5. Wobei vorne etwas wenig erscheint. Aber probieren geht über studieren.
Ergänzung: Auch meine Eindrücke sind sicherlich subjektiv. Insofern auch nicht der Weisheit letzter Schluß.
  • Von 233 Mitgliedern gesehen
    NicoGiese soso-030 HungrySailfish Eifelwolf Globe speedcow prth Tommy0815 ChrisUrb crafter2023 Sven1275 Onlyvans waxtomwax Fergie RonnyGC magicrunman Hogu Baja600 Eges GerhardO FrankKipf Paulchen60 FrankScherer Klusa Macsilk Rikus kuestensturm Deichkoenig Nasch Dexter mrsticks rage_0815 Jpb999 Schmack jmstockholm Hexemer mabup MarioRS _FKO Kleibair ThomasR VWFan sten208 Bo1848 Flanders Berfuc MarcelW Radix n.t5 Semmel200 Ekki-Hamburg Flh75 Mannims65 Häuptling AndreGC680 fringo Obersulm haaner toyo78 Kleber WuRie nick0297jan callilui AP2020 Maffy Folks007 locutus-214 Simoncrafar Emmental Adddi Oelfuss silversurf sonnyboy Californiger Nightmeet Mainline GCharly husky-0815 aderci Moasta toulouse eisenhauer654 Lienad Palmer01 4cheers motorpsycho leon-loewe Bolly LoewsKurve frbe tobako dnsvnk Jerawi Mikke Mr.D OPAWIT DirkGC600 mpknight Troutrunner gsxrmel +133 Mehr
