poldippo Geschrieben 21. Mai 2025 Teilen Geschrieben 21. Mai 2025 Ich habe seit kurzem einen T6.1 mit DNAA Motor von 04/2024 und wollte gerne das Regenerationsverhalten verstehen um Abbrüche zu vermeiden. Neben den "Standardwerten" die z.B. eine Torque App über einen OBD Adapter anzeigen kann war ich also vor allem an Werten zum DPF bzw. zur Regeneration interessiert. Dies bietet die VAG DPF app, kein Geheimnis... Und nun? Nun muss das vereint werden. Also habe ich mit viel Recherche zu den Hex Adressen im OBD und Berechnungsformeln eben diese Sensoren oder PID's zum DPF gesucht.... und nach ein paar versuchen auch gefunden. Und dann...? Dann soll das nicht nur auf dem Handy sondern im Auto über Android Auto angezeigt werden. Das ließ sich tatsächlich über kleine Umwege mit der aaTorque app (über Samsung/Android) realisieren. Wie und ob es das für Apple gibt weiß ich nicht. Die Werte der selbst erstellten PIDs zum DPF stimmen mit der VAG DPF app überein. Ziemlich genau bei 30g kalkulierter Asche beginnt die Regeneration auf ca. 8g. Nur die Ölasche kann ich nicht nachvollziehen weil sie in VAG DPF nicht angezeigt wird und die gemessene Asche habe ich nicht weiter gesucht weil man sich auf die 30g der kalkulierten Asche Masse bestens verlassen kann. Das PID zur DSG Temperatur kann ich ebenfalls nicht verifizieren. Die Torque app hat auch einen Wert zum DSG welcher etwas abweicht. Aber welcher Sensor nun wo misst kriege ich nicht raus. Sicher werden zwischen dem Ölsumpf und im Kupplungsbereich andere Temperaturen herrschen. Aber keine Ahnung was was ist und wie viele Temperaturgeber das DSG hat. Anleitung: 1. Bluetooth OBD Adapter (ELM327) besorgen. Die billigsten haben nicht immer vollen Zugriff, meiner ist 10 Jahre alt und hat damals um die 30€ gekostet. Die Torque app empfielt auch diverse Hersteller. 2. Torque Pro app installieren, folgende custom PIDs hinzufügen, Dashboard nach belieben zusammen stellen. Mit Torque Lite kann man leider keine eigenen PIDs erstellen. 3. Mit dieser klick Anleitung die aa-Torque.apk installieren und ebenfalls nach persönlichen Interessen die Anzeigen erstellen. Die App nutzt wohl eine Hintertür und ist daher auch nicht im Playstore zu finden. Ihr müsst die .apk von dem link nutzen und exakt der Installationsanleitung folgen. Custom PIDs Anzeige in der Torque App Beispiel VAG DPF (gibt es auch abgespeckt als Lite Version) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf 3 3 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 22. Mai 2025 Teilen Geschrieben 22. Mai 2025 Nur als Ergänzung: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich nutze die Motorgruppe 18 (statt 21 wie Du). Dort wird der Wert angezeigt. Ansonsten danke fürs Teilen! Grüße, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 Zuerst einmal herzlichen Dank an @poldippo für die ausführliche Beschreibung. Alles funktioniert soweit...auf dem Handy. Die VAG DPF-App wird im Android-Auto-Launcher angezeigt, nicht jedoch die AA Torque-App. Woran kann das liegen? Ich nutze ein Samsung S21 FE mit Android 15. Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau. Motorgruppe 18 ist auch bei mir die korrekte. Link zu diesem Kommentar
poldippo Geschrieben 12. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2025 Grüß dich, also ich habe es Schritt für Schritt nach der Anleitung in dem Link gemacht und es hat sofort funktioniert. Ich habe ein Samsung S20 FE. Vielleicht einfach nochmal runter schmeißen und streng nach der Anleitung vorgehen 🥸 Ich drücke die Daumen... Link zu diesem Kommentar
MrMitch78 Geschrieben 25. August 2025 Teilen Geschrieben 25. August 2025 Hallo, das ist genau das was ich gesucht habe. ... Vielen Dank für das teilen der Anleitung und der Beschreibung !!!! Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 25. August 2025 Teilen Geschrieben 25. August 2025 VAG DPF läuft übrigens seit dem letzten Update auch auf Android Auto. 1 Link zu diesem Kommentar
MrMitch78 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok ist wohl doch nicht so einfach. Ich habe alle PID von oben so kopiert bzw. Angelegt, es kommen aber leider negative Werte zurück. Habe ich etwas vergessen oder kann man auf den Snaps nicht alles sehen? In VAG DPF light sieht es gut aus. Die anderen "Standard" Werte werden auch super über Android Auto angezeigt im Torque. Gruss Link zu diesem Kommentar
MrMitch78 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich nochmal... Eine kleine Recherche bewirkt doch wunder... Habe noch folgendes gefunden und schließe daraus das oben in den Bilden noch etwas fehlte... Anbei wenn noch jemand auf der Suche ist aus einem Nachbarforum. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Versuche mich die Tage mal wieder.... Bearbeitet 2. September 2025 von MrMitch78 2 Link zu diesem Kommentar
bennigecko Geschrieben 16. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Link. Ich könnte daraus jetzt folgende Hexcodes identifizieren, die bei mir funktionieren: 22208b Gleichung ((A*256)+B)/100 Asche berechnet 22208d Gleichung ((A*256)+B)/10 KM seit letzter Regeneration Die Werte erscheinen zumindest plausibel, allerdings springen sie manchmal kurz auf sehr hohe, dann aber gleich wieder zurück. @poldippo kannst du die von dir verwenden Hexcodes posten? Die sind auf deinen Screenshots leider abgeschnitten und nicht alle sind in dem anderen Forum aufgeführt (zB Dauer der letzten Reg). Danke! Bearbeitet 16. Oktober 2025 von bennigecko Link zu diesem Kommentar
bennigecko Geschrieben 17. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2025 Ergänzung: 22207d Gleichung A*256+B funktioniert bei mir auch. Wert ungleich 0 -> Regeneration läuft Link zu diesem Kommentar
